Dynamic ReLU:根据输入动态确定的ReLU
冬至子 来源:思否AI 作者:思否AI 2023-09-01 17:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这是我最近才看到的一篇论文,它提出了动态ReLU (Dynamic ReLU, DY-ReLU),可以将全局上下文编码为超函数,并相应地调整分段线性激活函数。
与传统的ReLU相比,DY-ReLU的额外计算成本可以忽略不计,但表示能力明显增强,并且实现简单,所以可以非常简单的对我们现有的模型进行修改。
Dynamic ReLU (DY-ReLU)
对于给定的输入向量(或张量)x,DY-ReLU被定义为具有可学习参数θ(x)的函数fθ(x)(x),该参数适应于输入x,它包括两个功能:
超函数θ(x):用于计算激活函数的参数。
激活函数fθ(x)(x):使用参数θ(x)生成所有通道的激活。
1、函数定义
设传统的或静态的ReLU为y = max(x, 0)。ReLU可以推广为每个通道c的参数分段线性函数。
其中coeffcients ( akc , bkc )是超函数(x)的输出,如下:
其中K是函数的个数,C是通道的个数。论文中K=2。
2、超函数θ(x)的实现
使用轻量级网络对超函数进行建模,这个超函数类似于SENet中的SE模块(稍后会介绍)。
输出有2KC个元素,对应于a和b的残差。2σ(x)-1用于对-1到1之间的残差进行归一化,其中σ(x)表示s型函数。最终输出计算为初始化和残差之和,如下所示:
其中λ是标量,这个公式也就是我们上面的图
3、与先前研究的关系
可以看到DY-ReLU的三种特殊情况相当于ReLU、Leaky ReLU和PReLU。
4、DY-ReLU的变体
DY-ReLU-A:激活函数是空间和通道共享的。
DY-ReLU-B:激活函数是空间共享和通道相关的。
DY-ReLU-C:激活的是空间和通道分开的。
结果展示
1、消融研究
所有三种变化都比基线有所改善,但通道分开的DY-ReLU(变化B和C)明显优于通道共享的DY-ReLU(变化A)。
所以根据上面结果,使用DY-ReLU-B进行ImageNet分类,使用DY-ReLU-C进行COCO关键点检测。
2、ImageNet分类
使用MobileNetV2 (×0.35和×1.0), 用不同的激活函数代替ReLU。所提出的方法明显优于所有先前的工作,包括具有更多计算成本的Maxout。这表明DY-ReLU不仅具有更强的表示能力,而且计算效率高。
上图绘制了5万张验证图像在不同区块(从低到高)的DY-ReLU输入输出值。可以看到学习到的DY-ReLU在特征上是动态的,因为对于给定的输入x,激活值(y)在一个范围内(蓝点覆盖的范围)变化。
下图分析DY-ReLU中两段之间的夹角(即斜率差|a1c-a2c|)。激活函数在较高水平上具有较低的弯曲。
3、COCO关键点估计
当使用MobileNetV3作为骨干时,删除SENet模块,使用DY-ReLU替代ReLU和h-Swish后,结果也有提高。
总结
可以看到,只是使用DY-ReLU替换现有的激活函数,模型的表现明显优于基线模型。
  • 编码器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:目标检测模型
    连接层的一种替代方案,某些架构尝试使用稀疏连接来减少参数数量并提高效率,比如通过只连接特定模式下的神经元。 动态架构调整:现代的一些研究探索了动态改变网络结构的可能性,例如根据输入样本
    发表于 12-19 14:33
    激活函数ReLU的理解与总结
    作为激励函数,这样深层神经网络表达能力就更加强大(不再是输入的线性组合,而是几乎可以逼近任意函数)。 ReLU(Rectified Linear Unit,修正线性单元) ReLU公式近似推导
    发表于 10-31 06:16
    caffe源码解读《十三》relu
    编程语言行业芯事经验分享
    蒙特卡洛家的树
    发布于 :2022年03月09日 13:41:01
    【NanoPi K1 Plus试用体验】深度学习---快速开始序贯(Sequential)模型
    ('relu'),Dense(10),Activation('softmax'),])也可以通过.add()方法一个个的将layer加入模型中:model = Sequential()model.add
    发表于 07-20 15:55
    Keras可视化神经网络架构的4种方法
    Boards 要求用户在架构可视化之前根据准确的数据训练模型。在开始进行可视化之前,我们先需要安装相应的包:pip install visualkeras pip install ann_visualizer
    发表于 11-02 14:55
    bottom-up多层规约图融合策略资料介绍
    (例如Conv+ReLU)则受限于供应商API的支持程度。  随着AI模型在各领域的发展、成熟和落地,模型推理在具体设备上的性能变得越发重要,17年到18年,业界出现了大量面向DL模型推理的计算框架,算子
    发表于 11-09 17:33
    【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
    是ResNet系列中最简单的一个模型,共有18层,其中包括: 一个7×7的卷积层,输出通道数为64,步幅为2,后接批量归一化(Batch Normalization)和ReLU激活函数。 一个3×3的最大池
    发表于 10-16 15:03
    技嘉 主板Dynamic Energy Saver动态节能工
    技嘉 主板Dynamic Energy Saver动态节能工具B8.0128.1版.zip
    发表于 01-27 14:27 15次下载
    一种基于对抗训练的图像翻译技术,为裸女们自动“穿”上比基尼
    对于生成器,我们测试了两种流行的结构。首先我们测试了 9-Blocks ResNet 结构的生成器,这种结构由带残余连接的自编码器构成,我们在每层的卷积后采用 ReLU 激活函数和 IN 正则化
    的头像 发表于 07-23 09:11 4433次阅读
    深度ReLU网络的训练动态过程及其对泛化能力的影响
    基于这个框架,我们试图用统一的观点来解释这些令人费解的经验现象。本文使用师生设置,其中给过度参数化的深度学生ReLU网络的标签,是具有相同深度和未知权重的固定教师ReLU网络的输出(图1(a))。在这个角度来看,隐藏的学生节点将随机初始化为不同的激活区域。(图2(a))
    的头像 发表于 06-15 10:48 3945次阅读
    深度<b class='flag-5'>ReLU</b>网络的训练<b class='flag-5'>动态</b>过程及其对泛化能力的影响
    在PyTorch中使用ReLU激活函数的例子
    PyTorch已为我们实现了大多数常用的非线性激活函数,我们可以像使用任何其他的层那样使用它们。让我们快速看一个在PyTorch中使用ReLU激活函数的例子:
    的头像 发表于 07-06 15:27 3246次阅读
    RPN:Region Proposal Networks (区域候选网络)
    图片在输入网络后,依次经过一系列卷积+ReLU得到的51×39×256维feature map,准备后续用来选取proposal。
    的头像 发表于 01-11 16:55 2158次阅读
    Relu算子的介绍
    Relu是一种非线性激活函数,它的特点有运算简单,不会在梯度处出现梯度消失的情况,而且它在一定程度上能够防止深度学习模型在训练中发生的过拟合现象。
    的头像 发表于 01-11 17:07 2683次阅读
    结合卷积层来创建一个完整的推理函数
    首先输入一张1x28x28的图片,然后两次通过Conv2d -> ReLU -> MaxPool2d提取特征,最后转为linear,> ReLU -> Linear为10阶向量值。
    的头像 发表于 03-13 09:22 1407次阅读
    深度ReLU网络的对应浅层网络
      只要你用了ReLU,我们就是好朋就是“浅度学习”。 最近有研究证明,所有基于ReLU的深度神经网络都可以重写为功能相同的3层神经网络。   基于这个证明,伦敦国王学院的研究团队还提出一种为任意
    的头像 发表于 07-03 14:13 1227次阅读
    深度<b class='flag-5'>ReLU</b>网络的对应浅层网络
