信号通过电容后的影响
CHANBAEK 来源:开仿啦 作者:开仿啦 2023-09-01 17:30 次阅读
我们经常见到信号中串有耦合电容,如下结构。
AC耦合电容的作用有:
隔离直流分量;
允许电容两端使用不同level的电压值;
防止热插拔时的瞬态电流
协议要求,检测对端用;
等等...
这些不是我们的重点,下面我们来直观的看一下,信号通过电容后的影响;
对于一个没有AC耦合电容的100MHz信号波形如下:
此时1V摆幅的波形中含有1V的直流分量;
信号过了220nF AC耦合电容后:
此时,经过100nF耦合电容后,信号当中的1V直流分量没有了;
此时可以在电容后边加上其他level的电平:
这就是信号通过AC耦合电容后,隔去直流成分,以及达到收发芯片使用不同电平的效果;
接下来,我们看一下容值的选择:
电容的阻抗 Z=1/(2pifreq*C)
由此可见,当选择的电容过于小时,对于低频部分阻抗越大,下面直观观察波形:
发送端驱动一个上升跳变边沿,波形如下:
再次基础上,加上100nF的电容,波形如下:
此时,跳变信号经过100nF电容后,几乎没有变化,减小电容为10pF时,波形如下:
逐渐增加电容大小:
仿真波形,可以直观的得出结论,电容容值越大,信号越可以顺利通过;
这里就是一个电容充电的时间常数问题,τ=RC
而电容的电流 I(t)=A*(e的-t/RC)
从公式中可以看出,通过电容的电流迅速升高,然后按照上述公式,程倒指数下降,而下降的速度和指数的幂有关,幂越大,下降的越快,而当幂当中的τ,也就是RC的值越小时,电容电流下降的越快,相反,当RC,也就是电容的值越大时,电容电流下降的越慢,如上图,当电容达到50nF时,几乎能保持相当的时间了,足够满足100Mhz以上的信号了。
电容的电流见下图:
可以看到,电容电流的形状和通过电容后的波形形状是一样的;
通过演示,可以很直观的了解信号通过电容后是什么样的;
看样子,电容要选大一点的;
当然也不是越大越好,原因之一就是,电容都不是理想电容,还有寄生电感(ESL)和等效串联电阻(ESR);
下面看一下在100nF的电容后面紧跟着一个10 mOhm的电阻,波形如下:
可以看到,波形几乎没有变化,由于计生电阻很小,没有构成影响;
继续串接一个0.4nH的电感,波形如下:
当前上身边沿为30ps,可见几乎也没有影响,下面来对比一下不同电感值的波形:
由此可见,当电感大了之后,信号的边沿会变缓,因为,电感阻高频,所以边沿中的高频成分有所衰减,但是电感要到几nH之后才会体现出这种影响,而一般几uF,几百nF的电容寄生电感大概为0.4~0.6左右(因厂家、封装而异),因此一般选择100nF、220nF的电容是比较合理的。
下面看一下电容容值和其寄生电感的值对频谱的衰减程度:
不同容值电容的衰减频谱
不同寄生电感的衰减频谱(图片中图例电感值大小顺序标记反了)
可以看到,实际的电容相当于一个 带通滤波器 ,而对于1nH的电棍,高频部分要到11GHz的频率才衰减到-3dB。
对于电容容值的选择,以及信号通过电容后的影响,我们已经非常清楚了;
当然电容不是越大越好的原因之二,就是电容大了之后封装也会大,从而PCB的焊盘也会大,这对信号的阻抗会造成较大影响,甚至会引起谐振,关于电容焊盘以及电容位置的影响,我们下期文章介绍。
  • 滤波器
  • 仿真
  • 信号
  • AC
    AC
  • 耦合电容
    高速信号线通过耦合电容的影响
    这就是信号通过AC耦合电容,隔去直流成分,以及达到收发芯片使用不同电平的效果;
    的头像 发表于 10-27 09:15 5540次阅读
    在多级运放电路中,有些电路将信号通过电阻或电容反馈到前级运放的输入端,为什么?
    在多级运放电路中,发现有些电路将信号通过电阻或电容反馈到前级运放的输入端,请问这么做的具体含义及理论是什么呢?
    发表于 09-11 06:41
    tpa2017d2应用,音频通过电容耦合输入,EN在打开和关闭时,输出会有POP声,怎么解决?
    请教TI的工程师:tpa2017d2应用,音频通过电容耦合输入,EN在打开和关闭时,输出会有POP声,负载为耳机,请帮忙分析解决,谢谢! 原理图如下:
    发表于 10-29 06:48
    通过电容放大交流信号电路
    `通过电容耦合的放大电路`
    发表于 05-11 10:23
    正弦波经过电容
    请教一个问题,输入正弦信号,有0.8V的垂直位移。经过电容,就是标准的正弦波,后来经过仿真,无论是正位移还是负位移,最后经过电容,就是标
    发表于 11-08 10:48
    基线恢复电路 经过电容脉冲信号消失
    基线恢复电路经过电容c32脉冲信号消失,我模拟的经过电容信号无太大变化
    发表于 08-03 11:58
    请问如何通过电路实现电容的电压保持?
    给定一个图示的输入信号,在输入信号到达最大电压时断开输入信号并保持电容的电压为输入信号的最大电压。然后保持一段时间
    发表于 10-24 18:07
    音频信号输入端有电容,请问信号怎么通过电容然后放大?
    音频输入信号没有通过电容C1到Ub点,而且Ub点的电压低于+12V,即使有通过的,不被+12V流至Ub点的电压吞噬吗?小弟电子初学,一些不了解的 还望有哪位了解这点的 不惜赐教,给与帮助,小弟在此谢过……
    发表于 03-25 15:35
    单片机复位电路是怎样通过电容的充放电来控制的
    如上图单片机复位电路。我有看到复位电路是通过电容的充放电来控制的,不明白。我认为:当开关SW1闭合的时候,R1与R2分压,所以复位端得到一个高电平,达到复位效果;当开关断开的时候,电容要放电,所以
    发表于 07-19 14:17
    通过电容器选择解决基站设计问题
    作为DC截止用、匹配用电容器使用的多数High-Q电容器的使用温度上限是125℃。因此,利用散热器设计等放热方法来降低周围温度,通过改变DC截止用电容器的使用方法和抑制
    的头像 发表于 08-02 10:50 3039次阅读
    通过电容式感应提高电动工具的变速触发开关
    发表于 11-02 08:16 1次下载
    <b class='flag-5'>通过电容</b>式感应提高电动工具的变速触发开关
    为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢?
    高频信号为什么容易衰减?为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢? 随着科技的不断发展,生活中越来越少有人不了解“高频信号”的
    的头像 发表于 10-20 15:02 2891次阅读
    交流信号过电容信号会变化吗
    交流信号过电容信号会变化,这是电子电路中常见的现象。电容是一种电子元件,它能够存储电荷,并对电压和电流的变化产生影响。当交流信号
    的头像 发表于 07-22 14:56 1903次阅读
    方波信号过电容是怎样的
    方波信号作为一种基本的周期性信号,在电子工程、信号处理、通信技术等领域具有广泛应用。当方波信号通过电容时,其波形会发生一系列变化,这些变化与
    的头像 发表于 07-22 15:07 3198次阅读
    交流电经过电容电流相位如何改变
    ,它对电路的性能和稳定性有着重要的影响。本文将分析交流电经过电容电流相位的变化。 电容器的基本原理和特性 2.1 电容器的基本结构 电容
    的头像 发表于 07-30 11:02 2953次阅读
