AH1126是一款专为液晶显示器和液晶电视背光应用优化的高度集成和具有成本效益的发光二极管(LED)控制器。它提供了一个具有低成本的高性能LED背光解决方案。
AH1126包含一个PWM升压驱动器,该驱动器使用电流模式控制和固定频率操作来调节LED电流。LED电流是通过外部电流感测电阻器进行感测的。将感应电阻器两端的电压与40mV的参考电平进行比较,误差被放大以控制电源开关的脉冲宽度,从而调节流过LED的电流。
AH1126还提供了PWM到模拟调光模式,用于宽范围的调光控制。这使得LED背光可以根据需要进行亮度调节,以满足不同的环境要求。
此外,AH1126还具有全面的保护功能,包括功率MOSFET过电流保护(OCP)、输出过电压保护(OVP)、二极管和电感器短路保护、LED阴极对地短路保护、IC电源欠压锁定(UVLO)、LED开路保护、VouT短路保护和超温保护(OTP)。这些保护功能保证了LED背光在各种情况下的安全运行。
AH1126采用了SOP-8(TH2型)封装,具有宽输入电压范围,可适用于9V至40V的输入电压。输出电压可调,根据需求进行调节。
功能
宽输入电压范围:9V至40V
输出电压:可调
电流:可调
高*度反馈参考电压:400mV/+1.5%
具有良好动态响应的电流型PWM控制器
PWM至模拟调光模式
内置全面保护
欠电压锁定(UVLO)-WX号-h2861-41648
输出过电压保护(oVP)
功率MOSFET过电流保护(OCP)
二极管和电感器短路保护
LED阴极对地短路保护
LED开路保护
VouT短路保护
超温保护(OTP)
提供无铅so-8(TH2型)封装
应用程序
液晶电视
液晶显示器
平板显示器
总之,AH1126是一款高度集成且具有成本效益的LED控制器,专为液晶显示器和液晶电视背光应用而设计。它提供了低成本、高性能的LED背光解决方案,并具有全面的保护功能,适用于各种应用场景。
控制器
112文章
15941浏览量
175824 -
PWM
114文章
5069浏览量
212481 -
发光二极管
13文章
1181浏览量
66040
