如何消除差动保护的不完美因素?
冬至子 来源:中电践行者 作者:中电践行者 2023-09-01 17:36 次阅读
差动保护看似很完美,可理想很丰满,现实又很骨感,这个差流Id会受到诸多因素的影响,比如,变压器的接线组别、互感器误差或断线、带载调压、冲击合闸、区外故障等,都会造成差流的存在和变化。
有很多次,明明区内没有故障,可差动保护却动作了,不得不说,差动保护若是调试不完美,特殊因素考虑不全面,还是存在它特定风险的。
为了消除以上诸多因素的影响,就引入了比率差动的概念,当然了,现在的比率差动有多种形式,也就是不同的曲线形式,以适应多种情况下的变化。
所谓比率,就是一条过圆心的线,不能说是直线,因为,直线只是形式之一,还有曲线,或曲线与直线的组合等。
这个比率,以下是制动区,以上是动作区,线上的点是最小动作电流,所以,比率差动的动作值是一个变化量,随制动电流的变化而变化。
这里又出来了一个新鲜词,制动电流,那么,如何来理解这个制动电流哪?举个例子,比如Id=0.2A,若Iop>0.2A,就可以躲过差流,不会动作。
若此时高压侧电流为1A,低压侧电流为1.2A,差流Id为0.2A,启动电流Iop为0.25A,保护就不会动作,但此时发生了区外故障,故障电流为实际电流的4倍,高压侧电流就成了4A,低压侧电流就成了4.8倍,此时的差流Id就成了0.8A,远超启动电流Iop,保护就应该动作,但此时的动作,是不应该的,因为是区外故障,所以,就要有制动电流加以限制,不让它动作。
那么,这个制动电流如何取值哪?这是一个重点,通常情况下,是取高低压侧电流相量和的一半作为制动电流,即Irst=(|IH|+|IL|)/2。注意,这里依然采的是相量值,但只取大小。
差动保护的核心问题就是差流Id的大小问题,若区内没有故障,Id就是不平衡电流,这个不平衡电流受多方因素的影响,也有可能很大,导致保护误动作,就是以上所说的东西,所以才有了制动电流的限制。
但各种因素,又有各自特点,需要综合考虑,才能确定它的动作电流,这样才不至于误动作。
  • 差动保护
  • 互感器
  • 变压器
    光纤差动保护相关资料推荐
    1、什么是差动保护 差动保护的基本原理是基尔霍夫定律,即“电路中流入节点电流的总和等于零”。差动保护
    发表于 06-30 07:58
    什么是差动保护
    1、什么是差动保护差动保护的基本原理是基尔霍夫定律,即“电路中流入节点电流的总和等于零”。差动保护
    发表于 07-07 08:04
    变压器差动保护的工作原理是什么
    变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵
    发表于 09-23 09:20
    变压器的差动保护
    变压器的差动保护 变电所的主变微机差动保护.(1)电磁式继电器构成的变压器差动保护在正常情况和
    发表于 10-07 08:44 1378次阅读
    变压器差动保护知识
    变压器差动保护知识   论述变压器的差动保护、标积制动差动保护、零序
    发表于 12-11 11:13 1238次阅读
    差动保护工作原理
    差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被
    发表于 02-24 14:01 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>保护</b>工作原理
    电力线路行波差动保护与电流差动保护的比较研究
    线路电流差动保护的基础是线路的RL集中参数模型和电荷连续性。行波差动保护的基础是线路的分布参数模型和行波传输不变性。针对两类差动
    发表于 03-01 15:32 0次下载
    基于零序差动阻抗的输电线路保护原理
    光纤电流差动保护已广泛应用于电力系统,对于电压等级高的长线路,线路中流过较大的电容电流,为了消除电容电流对光纤差动保护的不利影响,已有学者做
    发表于 04-20 10:41 1次下载
    基于零序<b class='flag-5'>差动</b>阻抗的输电线路<b class='flag-5'>保护</b>原理
    差动保护原理
    差动保护是输入TA(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入CT的两端之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。差动
    的头像 发表于 01-29 13:53 3.9w次阅读
    零序电流差动保护原理及应用
    零序电流差动保护同样广泛采用比率制动特性,其整定原则应躲过正常运行或外部相间故障情况下的最大不平衡电流,具体计算方法与差动保护类似。值得注意的是,零序电流
    的头像 发表于 10-21 10:11 1.9w次阅读
    零序电流<b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>保护</b>原理及应用
    母差保护是什么
    母差保护其实就是母线差动保护的缩写,母差保护的普遍定义是根据收支平衡的原则来判断和采取行动。分母母线具有完整的差动
    发表于 04-22 10:38 1.3w次阅读
    计算差动保护电流的同时,为什么还要计算制动电流呢?
    保护。一般情况下,差动保护使用电流差动保护方式,差动保护
    的头像 发表于 10-30 10:11 1877次阅读
    母线不完差动保护是什么意思?母线保护和母差保护有区别吗?
    母线不完差动保护是什么意思?母线保护和母差保护有区别吗? 母线不完
    的头像 发表于 12-21 14:02 2141次阅读
    何为不完全电流差动母线保护
    不完全电流差动母线保护是一种电力系统保护方式,主要用于保护电力系统中的母线。它通过比较母线上各出线电流的差值来判断母线是否发生故障,从而实现
    的头像 发表于 08-05 10:13 664次阅读
    差动保护动作电流整定原则
    及时动作。 不变性原则 :差动保护装置的动作电流应不受环境因素影响,如部分负载、环境温度、电压变化等,以确保其稳定性和可靠性。 协调性原则 :差动
    的头像 发表于 10-08 15:45 1135次阅读
