在智能化、个性化、体验舒适化的照明市场发展趋势下,家用照明、教育照明、工商业照明、深海照明、户外照明等领域均在贯彻“以人为本”、绿色节能的新理念。未来,产品优化和技术研发问题将成为智能照明行业企业需要持续加大力度,加以精进和创新的两个重要核心点。
编者按:
当前,智能照明行业正迈向新的发展阶段。照明新理念、照明产品优化、平台兼容等都无不影响着行业的市场走向。站在行业发展的新路口,我们如何凸显产品的差异化优势,满足用户的需求?用户需要以怎样的照明技术研发来实现应用突破?在全屋智能的推进初期,如何更好地实现互联互通?这一系列的发展问题,需要着我们持续思考,并进一步解决。本期《对话》专栏,Big-bit记者就邀请了智能照明行业的半导体器件供应商和应用终端的资深从业者,针对以上问题提供参考内容,以进一步了解当前智能照明技术和市场的发展状况,抓住未来发展核心。
对话问题导览:
1.目前,贵公司在智能照明产品在着重涉及哪些应用领域?在高P、调光方式与效率提升等方面有哪些产品优势?
2.根据照明市场的舒适健康、智能绿色等需求,贵公司在实现照明芯片智能化和集成化的方向上做了哪些差异化的努力?同时在全屋智能与Matter协议上实现了哪些产品升级?
3.大功率照明驱动技术一直是照明行业所关注的话题。能否谈谈贵公司在大功率照明驱动技术上的突破和应用进展?
4.在实际应用过程中,您认为目前智能照明市场中的半导体器件还存在哪些不能满足需求的问题?
5.从上一个问题可以看到,下游整机厂商非常注重产品的稳定性和可靠性(如:MCU反馈信号控制精度、调光深度等)。能否谈谈贵公司在这两方面是如何加强并凸显优势的?
6.简要谈谈近一两年内智能照明技术的发展趋势。贵公司是否做出了针对性的规划和部署?
对话嘉宾:
欧普照明冯春贵:我们跨界类的照明会做得比较多,比如跟一些生态链合作的装饰灯、筒灯以及线条导轨等。相比其他产品,我们的调光深度可以达到1/10000,而且还在效率方面采用了更直接的网关输出方式,特别在小功率照明产品表现更为突出,可以帮助提高整体效率并降低功耗。
立达信张德鸿:我们的主要产品是外销,如球泡灯和面板灯等出货量比较多,在办公室和教室等场所都有应用。我们的产品可以做到无频闪,并且调光深度可以做到1%。我们会使用专门的仪器进行测试,产品可以和手机一样拍照不会出现频闪。
士兰微林继认:士兰微已推出一系列智能照明产品,分别可应用于0-10V、PWM、DALI和无线2.4G蓝牙、Wi-Fi等各类调光应用领域。在高P方面,隔离PSR可调光产品SD7881S是业界PSR方案中首颗实现全电压宽范围输出电压情况下,调光深度可达1%的产品,调光过程中无闪烁且无音频噪声。这主要是得益于我司的产品设计能力和芯片生产工艺水平的大幅提升,可以将产品各项参数的精度和一致性做到极致,做到了其它厂商很难做到的事。在高效率提升方面,我司将先推出SD7866BD产品,应用40W常规面板灯的驱动电源,效率较市场其它产品提高2%左右。产品基于我司MOS工艺平台,根据市场典型应用规格对MOS和IC进行专门开发设计,后续也将继续推出一系列应用于智能调光的高效率产品和方案。
图:士兰微SD7866BD产品DEMO
芯格诺侯彬:目前,芯格诺的智能照明方案能够覆盖中高端的商业照明领域,如:外置调光电源、智能照明控制系统、智能调光灯具等。芯格诺推出的小功率平台(Flyback+Buck)和中小功率平台(Boost+Flyback/Buck),针对中轻载应用的PF/THD做了专门的优化设计,使外置调光的负载范围得到很大的提升。另外,除了传统的PWM调光方式,芯格诺的所有调光方案均加入了数字调光接口,真正实现数字调光,大大提升了调光的准确度和一致性;效率方面,芯格诺的方案主要在中轻载的情况下做了相应的优化和提升,平均整体效率提升1-2个百分点。
必易微邹剑华:必易微秉持 “独特创新,易于使用”的公司理念,推出了Link-Dim®自适应调光调色温方案——KP2816X+KP18026、KP2812X+KP18026等。该方案具有高PF、高效率、全调光范围无频闪、低待机、低亮度超快启动、方案简单、性价比高等优势,一套方案满足全球所有地区认证,已在头部照明客户中大批量出货。
在高P调光应用领域,必易微推出了宽调光深度、高精度、高PF KP1462、KP1462X、KP1462XH等系列,使调光产品轻松实现0.1-100%调光深度,±10%@1%LED电流的高调光精度,线性度好等性能。
对于更高调光深度要求的智能调光应用领域,必易微推出了高精度、宽调光深度的准谐振降压型调光产品——KP1601A和KP1601XA系列,此系列通过PWM转模拟调光与PWM斩波调光组合实现0.01%的调光深度要求。
在调光模式上,必易微产品可以选择模拟调光或者斩波调光,满足无频闪和色温饱和度调节等多种需求;调光输入信号可以选择数字PWM信号或者I2C通讯调光信号;调光输出应用可以选择单路调光、双路调色温或者五路彩灯多种方案。在高PF>0.9应用领域上,必易微产品内部集成高PF,低THD专利补偿算法,满足高PF、低THD和分次谐波要求;在高PF新欧标/新国标的测试标准下,必易微持续更新迭代产品,提高系统效率,预期线性新欧标调光产品效率可以达到86%-87%。开关智能产品,针对高光效需求,系统(含模块)效率可以达到96%。
佛山照明郑勋宏:作为照明行业的领军企业,我们一直密切关注市场上的技术发展。同时,作为一家上市公司,我们对产品的品控和稳定性要求非常高,推出新产品的测试周期相对较长。目前,我们的重点在于确保产品的品质稳定性和可靠性。市场上各种技术的应用都是值得关注的,但并不是所有最新最好的技术都适用于我们的企业。我们的技术团队有能力为我们的产品提供技术支持,确保产品相对稳定和成熟。
目前,我们在Matter技术方面进行了跟踪和储备,但尚未向市场推出大规模的产品,主要还是使用DALI、Zigbee、蓝牙和Wi-Fi等较为成熟的技术协议。
欧普照明冯春贵:在智能方面,我们更倾向于使用I2C类进行通讯,因为它的级联连接更方便。而对于普通照明,我们可能会使用0-10V调光或脉宽调制(PWM)调光。
Matter协议是一个通用的兼容性接口,旨在发出控制和传递信号。我们更关注的是其与产品的互动,类似于I2C总线的产品会更多。因为它可以更好地与市场上主流的通讯方式兼容,如 Wi-Fi、蓝牙、EBUS以及电力线载波和PLC等。
立达信张德鸿:协议的话,我们用得最多的是Zigbee。因为它响应速度比较快,实际体验比较好。
必易微邹剑华:必易微智能产品坚持低待机、高效率、高度集成、易于应用生产的理念,芯片设计端降低待机电流及损耗,集成辅助供电使外围系统极简化。同时,必易微智能产品通讯及控制方式可以兼容Matter协议。
佛山照明郑勋宏:我们在工业照明和深海照明等方面积累了丰富的经验,这也是我们的常规产品。在大功率照明方面,我们主要关注低碳减排的理念,致力于提高功率控制和光效,以提高光效率并降低大功率灯的制造工艺,实现节能。
芯格诺侯彬:芯格诺在大功率照明驱动电源方面,针对隔离和非隔离类型的产品均有相应的解决方案。目前非隔离的方案已经应用到多家大厂商的大功率驱动电源上,最大功率超过1000W;针对隔离的大功率电源,芯格诺主要专注于谐振式高效率电源的开发,配合氮化镓/碳化硅等新技术,在高效率、高功率密度、高可靠性等方面不断突破。应用方面,芯格诺正在和商业空间照明、舞台照明、植物照明等领域客户展开合作。
必易微邹剑华:大功率照明驱动一般都要求采用PFC+DC-DC两级电路架构,必易微根据市场及客户的需求,推出了KP2801A、KP2806A等CRM PFC控制芯片,以及并联交错式CRM PFC控制器KP2822等高性能、高可靠性的PFC控制方案;DC-DC方面,必易微推出了非隔离降压型智能调光控制器KP1469,反激KP201L、KP2201、KP2202以及LLC的KP2591A等。
针对100-300W的应用领域,必易微近期隆重推出一款大功率双管反激电源方案——KP2806A+KP2202+KP85305+KP4060,双管反激提升效率至接近LLC/AHB水平,240W最高效率达93.5%,外围简洁、省去了LLC谐振电感和电容,通过QR高频开关+GAN的组合应用,有效提升系统效率,同时兼容宽压输出,系统成本显著降低。方案可以应用在大功率恒压灯带电源、无主灯电源、PD3.1大功率宽压输出快充电源、两轮电动车充电器等。
必易微大功率照明产品包括前级Boost PFC、Flyback PFC、后级LLC驱动、Buck非调光/调光驱动、Flyback非调光/调光驱动以及调光接口产品,可以提供整体芯片解决方案。前级PFC集成必易微专利THD补偿算法,满足高PF、低THD及轻载分次谐波要求;后级驱动产品满足高精度、高效率、低待机、深度调光(1%)的要求。
图:必易微180W/240W PFC+双管反激样机
佛山照明郑勋宏:主要面临的问题是MCU和功率器件等性能的可靠性和稳定性。因为这直接关系到我们出厂产品的质量以及客户的使用体验。
欧普照明冯春贵:受贸易战影响,国产化的半导体器件逐渐取代国外主流芯片。然而,在使用过程中,可能会面临MCU反馈信号控制精度和焊接电阻电容两个端头处理方式等方面的细节差距。为此,我们也正与国内半导体厂商联合开发,并投入大量精力进行验证测试。目前来看,MCU可能对我们的限制更多,而其他电阻电容的问题相对较少。
立达信张德鸿:我们曾经遇到过MOS漏电流比较大的问题。虽然我们已经将其拉低,但实际上可能仍在漏电流,关断没有完全关闭,就继续往后面的电容充电。
士兰微林继认:士兰微一直坚持“以客户为中心,质量第一”的发展理念。我们不怕厂商注重产品的稳定性和可靠性,就怕厂商只关心产品价格,而忽略产品的质量。作为国内大规模的IDM企业之一,在这两方面相比其它LED照明驱动供应商或分立器件的厂商来说,有统一质量思想、IDM厂商、先进管理经验等优势。
芯格诺侯彬:芯格诺是行业领先的高性能数模混合信号芯片设计和研发企业。芯格诺的所有照明驱动芯片均为数字芯片,结合数字控制的灵活性,在调光深度、调光精度上,相对于传统的模拟芯片均有大幅度的提升。特别是数字调光接口的加入,使调光方式从传统的PWM转移到数字调光上来,大幅提高了调光信号传输过程中的抗干扰能力,增强了调光的一致性和可靠性。
必易微邹剑华:高精度和深度调光一直是必易微LED驱动坚持发展的方向,从5%到1%,到0.1%再到0.01%调光深度,包括开关及线性智能方案,必易微持续研发和技术升级。目前线性量产方案已经达到0.1%调光深度,精度±10%@0.1%灯电流,新产品将达到万分之一甚至十万分之一调光深度,并保证精度。开关方案量产产品已达到0.1%调光深度,精度±10%@1%灯电流,后续将开发更高精度,更深调光深度产品。
易探科技周博:首先,在技术方面,易探科技淘汰了容易同频干扰的3G产品(2.4G、4G和非定频5G仅叫法不同),选用5.8G技术。相比之下,易探科技5.8G雷达模块的余量大、距离一致性好和抗干扰性强,性能远超3G产品。另外,易探科技自研发5.8G产品以来,在保证产品稳定性的前提下,着力降低成本,坚持为客户交付质量上乘、成本低廉的产品,致力于推广民用雷达的应用和普及。
其次,在雷达行业内,一直存在雷达感应器缺失专业的测试仪器和评估方法,无法直观的用数据量化产品优劣的问题。为此,易探科技还自主研发了两款5.8G雷达检测仪器。
佛山照明郑勋宏:就照明行业而言,随着数字经济、物联网和智能化等方面的发展趋势,照明产品将会整合更多的功能,涉及各种跨界整合,这意味着照明作为传统行业,与其他行业的分界将变得模糊。我们公司已经开始接触并针对这些趋势以及与其他应用的融合制定了相应的规划和市场方向。智能照明将与许多领域密切相关,具体领域也会变得模糊。未来的发展是一个跨界融合的过程。
欧普照明冯春贵:智能照明市场已经进入一个顶峰期,但在缺乏规范化措施和行业标准的情况下,市场存在一些不便利性,可能会对智能潮品的销量和市场前景产生冲击。此外,随着智能照明的要求和理解程度逐渐提高,市场将会进入一个质的变化和大洗牌期,需要更高的技术投资。因此,大型企业合作和中小型企业之间的差距将会逐渐扩大。
为了应对智能照明市场进入寒冬期的挑战,我们将分成两个部分:技术专研和产品问题。在技术专研方面,我们将把以前与第三方合作的精力和资源收回来,自己搭建系列和平台。在产品问题方面,我们将加大投入和人力资源,研究如何在生产过程中识别问题,防止产品在客户端出现问题。
芯格诺侯彬:随着数字技术的智能照明和智能家居等领域的普及,智能照明市场的发展也逐步趋于成熟,主要体现在调光协议、调光接口等标准的统一上趋于一致,另外,智能照明驱动的集成度也会越来越高、功能越来越全。现在很多的智能照明电源还加入了NFC参数配置、电量检测和显示、故障信息上报、故障条件下的冗余运行等功能。芯格诺针对智能照明领域推出了XP3358+XP2116、XP3323+XP3309/XP3319等多个不同功率等级的组合方案,受到多家重要客户青睐,已成为该领域的明星产品。未来,芯格诺还将继续深耕智能照明电源领域,积极响应客户和市场的需求,不断突破创新,推出更多性能优异的数字电源芯片产品。
必易微邹剑华:我们认为近年智能照明技术发展趋势朝以下几个方向,必易微产品也将沿这些方向发展和布局:1)系统高度集成、外围极简、控制简单、低成本方向;2)高光效方向,驱动系统效率更高;3)高精度及深度调光方向;4)系统兼容性,Matter将成为未来智能照明的主流协议。
易探科技周博:易探科技的雷达传感器的产品主要应用于三大场景:智能照明、智能家居产品上对于24G的人体微动雷达产品的应用和家电。除此以外,易探科技也在积极探索雷达传感器在其他领域的应用,现已开始布局60GHz雷达传感器的技术研究,可应用于智能医疗、养老等场景,从而实现跌倒报警、睡眠监护、呼吸心跳监护等功能。由于雷达有很好的隐私保护特性以及探测人体存在探测的功能,必定会为各个行业带来更好的发展前景。
结语:
半导体器件应用网了解到,终端用户对于照明产品的主要需求可体现在高P、调光方式与效率提升等方面。市场敏感度高的企业已经推出相应产品,并占据一定的市场份额。在智能照明新理念的发展趋势下,智能化、节能化、个性化、体验舒适化不仅体现在家用照明、氛围照明、教育照明等中小功率照明领域,而且工商业照明、深海照明、户外照明等大功率照明领域同样适用。照明新理念的应用领域是涉及方方面面的,其技术也在要求不断创新和突破。
不可否认,产品优化和技术研发问题始终是智能照明行业企业需要持续加大力度,加以精进和创新的两个重要核心点。特别是在国产化趋势明显的当下,国内照明企业在迎接发展机遇的同时,也正需要面对市场的残酷挑战。同样不容忽视的是,目前行业标准尚未统一,不同协议和平台仍在市场中多有应用,但不可否认,未来平台间的兼容统一一定是大势所趋。提高市场敏感度,加以积极布局,不失为照明企业参与照明产品互联互通的重要举措。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,如需转载请在文前注明来源
智能照明
36文章
1692浏览量
85286 -
谐振
5文章
370浏览量
39578
