温室气体数据记录软件使用指南
CHANBAEK 来源:木南创智 作者:尹家军 2023-09-01 18:22 次阅读
温室气体数据记录软件用于记录温室气体分析仪、冷阱系统、阀箱以及采样单元数据的获取及记录。其软件界面如下:
在软件操作几面上部是工具栏,可以实现软件的各种操作,工具栏的排布如下所示:
最左侧为“连接”工具,用于整体连接所有设备,包括分析仪、冷阱、阀箱及采样单元。
第二个为“断开”工具,断开所有设备连接,包括分析仪、冷阱、阀箱及采样单元。
第三个为“刷新”工具,用于扫描系统中的所有串口,并将这些串口枚举到所有设备界面的“串口号”选项列表框中。一般在连接前若是没有找到设备对应的串口号则可使用此工具扫描。
第四个为“归档”工具,为文件管理的预设功能,本软件中未开放。
最后一个为“配置”工具,用于配置系统参数,包括4中设备的串口参数以及文件存储的配置参数。
需要注意分析仪类型选项,用于配置系统所使用的分析仪类型,目前支持LGR和PICARRO两种,配置好后,软件启动时将自动选择类型。还有一个是“自动开启”功能的配置,选择之后软件启动后,如果硬件检测没问题将自动连接设备并开始数据记录。
在工具栏的下方是设备操作界面选项卡,共有分析仪、冷阱、阀箱及采样单元4个选项卡。点击选项卡可以显示对应设备的交互界面。具体样式如下:
选择不同的选项卡将展示不同设备的交互界面,下面逐一描述分析仪、冷阱、阀箱及采样单元的具体操作。
1、分析仪操作
目前温室气体数据记录软件支持LGR和PICARRO两种分析仪器。具体交互界面如下区域3、区域4和区域5所示。
区域3用于配置通讯接口的参数,主要使用上部串口配置部分。两个操作按钮“刷新”和“连接”实现对分析仪的设备的操作。“连接”是按串口参数来配置分析仪的接口并开启通讯。“刷新”是搜索本地的所有串口并枚举到串口号选项列表框中。如下图所示:
区域4实现数据的实时曲线显示。如下图所示,在曲线图的下方是两个选项列表框,左边一个是分析仪的类型选择,初始状态是配置见面配置的类型,而这里可以人为手动修改,修改后立即使用但不会保存,下次软件启动时会恢复原有配置。
右边的选项列表框是选择显示的曲线,有三个选项CH4、H2O和CO2,对应不同的参数曲线,可能据需要选择,动态更新立即生效。
区域5是信息显示,左边以表格形式显示全部参数,根据上面选择的分析仪类型不同显示的参数会有不同。右侧是信息显示区域,可以根据区域3的设置来显示通讯信息和参数信息,默认显示参数信息。
2、冷阱操作
目前温室气体数据记录软件只支持本公司出品的冷阱系统。具体交互界面如下区域3、区域4、区域5和区域6所示。
区域3用于配置通讯接口的参数,主要使用上部串口配置部分。两个操作按钮“刷新”和“连接”实现对冷阱系统的设备的操作。“连接”是按串口参数来配置冷阱系统的接口并开启通讯。“刷新”是搜索本地的所有串口并枚举到串口号选项列表框中。如下图所示:
区域4用于实现Modbus RTU协议相关的配置参数,如站地址、寄存器起始地址以及寄存器数量等。冷阱使用的都为Holding Register,具体界面如下图。
这些参数在冷阱通讯中已默认配置,无需修改。
而区域5则为实时数据曲线显示区域,如下图:
区域6是信息交互,如下图:
上部是4个参数显示,分别为A组的温度、A组的压力、B组的温度以及B组的压力。下部可以根据区域4的“显示寄存器地址”复选框的设置来显示通讯信息和参数信息,默认显示参数信息。
3、阀箱操作
目前温室气体数据记录软件只支持本公司出品的阀箱。具体交互界面如下区域3、区域4和区域5所示。
区域3用于配置通讯接口的参数,主要使用上部串口配置部分。两个操作按钮“刷新”和“连接”实现对阀箱的设备的操作。“连接”是按串口参数来配置阀箱的接口并开启通讯。“刷新”是搜索本地的所有串口并枚举到串口号选项列表框中。如下图所示:
区域4用于实现Modbus RTU协议相关的配置参数,如站地址、寄存器起始地址以及寄存器数量等。阀箱使用的都为Holding Register,具体界面如下图。
这些参数在阀箱通讯中已默认配置,无需修改。
区域6是信息交互,如下图:
上部是4个参数显示,分别为流量值、流量的设定值、当前所处的通道值以及运行的模式。
中间部分用于向阀箱远程设定流量设定值和通道值。在输入框中输入数据,点击后面的“设置”按钮就可以完成设定。
流量设定:05000 sccm
通道设定:1
8
注意:阀箱必须切换到远程控制模式才可以实现数据设定。即运行模式必须是1才可完成操作,否则无响应。
4、采样单元操作
目前温室气体数据记录软件只支持本公司出品的采样单元。具体交互界面如下区域3、区域4和区域5所示。
区域3用于配置通讯接口的参数,主要使用上部串口配置部分。两个操作按钮“刷新”和“连接”实现对采样单元的设备的操作。“连接”是按串口参数来配置采样单元的接口 并开启通讯。“刷新”是搜索本地的所有串口并枚举到串口号选项列表框中。如下图所示:
区域4用于实现Modbus RTU协议相关的配置参数,如站地址、寄存器起始地址以及寄存器数量等。采样单元使用的都为Holding Register,具体界面如下图。
这些参数在采样单元通讯中已默认配置,无需修改。如上图,采样单元有一个“与冷阱共用串口”复选框。这个复选框用于选择采样单元是否与冷阱系统使用同一个串口, 选中则与冷阱使用同一个串口,不选中则采样单元和冷阱各自使用独立的串口。该复选框默认是选中的,所以默认采样单元和冷阱使用的是同一个串口通讯。
注意:当“与冷阱共用串口”复选框被选中,采样单元和冷阱系统使用同一个串口通讯时,如果采用软件工具栏的“连接”和“断开”则可以一次性完成操作。如果是使用各个页面操作按钮实现连接和断开时,点击了冷阱页面的按钮后,依然要点击采样单元页面的按钮才能实现两台设备的数据交互。
区域6是信息交互,如下图:
上部是4个参数显示,分别为泵前压力、泵后压力、出口压力以及出口温度。
中间是参数设置,前面显示当前所处的采样层,后面是想要设置的采样层。只需在“目标采样层”的输入框中输入响应的层数,再点击后面的“设置”按钮即可完成操作。
目标采样层:1~8
  • MODBUS
  • 软件
  • 串口
  • 分析仪器
  • RTU
    RTU
    Keil C51编译,调试软件使用指南
    Keil C51编译,调试软件使用指南该手册是Keil 软件公司8051 单片机软件开发工具的介绍是为新用户和有兴趣的读者准备的使用指南只需
    发表于 10-22 09:30
    Vivado使用指南
    Vivado使用指南
    发表于 07-18 14:27
    PWM使用指南
    日期作者版本说明2020.09.26TaoV0.0撰写中目录简要介绍常用配置设置更新中断输出PWM脉冲捕获输出带死区控制的互补PWM使用指南简要介绍常用配置设置更新中断输出PWM脉冲捕获输出带死区控制的互补PWM使用指南...
    发表于 08-09 08:54
    AT32_IEC 60730_CLASSB软件使用指南
    AT32_IEC 60730_CLASSB软件使用指南描述了AT32系列的MCU如何执行IEC 60730中所要求的软件安全性相关的操作。
    发表于 10-24 06:40
    Keil C51编译、调试软件使用指南
    Keil C51编译、调试软件使用指南.pdf 该手册是Keil 软件公司8051 单片机软件开发工具的介绍是为新用户和有兴趣的读者准备的使用指南
    发表于 03-01 16:07 168次下载
    Synplicity软件使用指南
    Synplicity软件使用指南 Agenda Product OverviewSynplifySynplify ProAmplify
    发表于 04-14 11:36 25次下载
    K-Flash在线编程软件用户使用指南
    K-Flash在线编程软件用户使用指南 有需要的朋友下来看看
    发表于 01-11 15:47 0次下载
    arm开发软件ads1.2使用指南
    arm开发软件ads1.2使用指南,有需要的看看
    发表于 06-17 16:33 3次下载
    基于Keil C51编译、调试软件使用指南
    发表于 10-13 15:46 33次下载
    基于Keil C51编译、调试<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>使用指南</b>
    FreeRTOS 使用指南
    FreeRTOS 使用指南
    发表于 10-24 13:37 25次下载
    FreeRTOS <b class='flag-5'>使用指南</b>
    电子票使用指南免费下载
    电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南
    发表于 11-24 14:02 3次下载
    mast语言使用指南
    mast语言使用指南说明免费下载。
    发表于 04-16 14:42 25次下载
    TD软件位置约束使用指南
    电子发烧友网站提供《TD软件位置约束使用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:03 0次下载
    TD<b class='flag-5'>软件</b>位置约束<b class='flag-5'>使用指南</b>
    UM2142_STM32Cube软件扩展包X-CUBE-MEMS-XT1使用指南
    发表于 11-22 19:24 0次下载
    UM2142_STM32Cube<b class='flag-5'>软件</b>扩展包X-CUBE-MEMS-XT1<b class='flag-5'>使用指南</b>
    高速PCB设计软件HyperLynx使用指南.zip
    发表于 12-30 09:22 32次下载
