MODBUSPN 说明
说明
该 MODBUSPN 指令允许在带有集成 PN 接口的 CPU 和支持 Modbus/TCP 协议的伙伴之间进行通信。支持功能代码 1、2、3、4、5、6、15 和 16。根据参数分配,该指令可用作客户端(S7 为客户端),也可用作服务器(S7 为服务器)。使用 MODBUSPN 指令在通信伙伴之间建立连接以传送数据并控制连接终止。
数据传输期间执行以下操作:
发送时,生成 MODBUS 特定的消息帧报头
接收时,检查 MODBUS 特定的消息帧报头
检查由客户端寻址的数据区是否存在
发生错误时,生成异常消息帧(仅限 S7 为服务器时)
与组态的数据块进行数据传输
还将对建立连接、终止连接以及数据接收所使用的时间进行监视。
“MODBUSPN”指令 V2.0 可用于 S7-300 及 S7-400。通过本地 CPU 接口进行连接。使用该指令时,无需其它任何硬件模块。
指令的工作原理
初始化
在“Init”输入中有上升沿时初始化指令 MODBUSPN。
必须根据设备组态分配初始化参数。
初始化参数将应用于背景 DB。
启动过程中不会评估运行时参数。
将检查参数数据块中数据的有效性。
如果在 Init 参数中检测到上升沿,则执行上述操作。如果检查完成后没有错误,则重置 Init,Init_Error 和 Init_Status 显示 0。
如果在检查期间出现错误,则会显示在输出 Init_Error 和 Init_Status 中。只要存在 Init 错误,就不能通过此块进行 Modbus/TCP 通信。必须首先更正 Init 错误。
循环模式
循环模式下,将在 OB1 或循环中断 OB 中调用 MODBUSPN。
将根据运行时参数激活块功能。
处理作业期间不会评估运行时参数的更改。
只要未执行初始化,就不会评估初始化参数。
处理连接
Modbus客户端主动建立连接。从参数数据块中的连接参数读取所需数据。
连接参数块中的参数 (active_est) 指定 PN CPU 将作为主动通信伙伴还是被动通信伙伴。
对于两种连接类型(主动和被动),在运行时均会通过 TCON 指令打开一个到链接伙伴的通信通道。
通过参数数据块中的 connect_at_startup 参数指定连接建立的时间。
通过 MODBUSPN 指令中的 DISCONNECT 参数终止连接。
“S7 为客户端”的作业初始化或“S7 为服务器”的指令激活
输出参数为动态显示,因此未决状态仅持续 1 个 CPU 周期。也就是说,必须将其复制到其它存储区,才能进一步处理或在监视表中显示。
S7 为客户端:作业初始化
作业通过触发输入 ENQ_ENR 的上升沿变化激活。根据输入参数 UNIT、DATA_TYPE、START_ADDRESS、LENGTH 和 WRITE_READ,会生成 MODBUS 请求帧,并通过 TCP/IP 连接发送到伙伴站。客户端等待服务器响应的组态时间 RECV_TIMEOUT。
如果发生超时(服务器没有响应),则激活的作业将正常结束。可启动新作业。
接收到响应消息后将执行有效性检查。如果检查成功,将执行所需动作,且作业成功执行未出现错误;输出 DONE_NDR 置位。如果在检查期间检测到错误,则作业正常结束,置位位 ERROR,并在 STATUS 中显示错误编号。
S7 为服务器:指令激活
指令已准备好在触发输入 ENQ_ENR 的上升沿接收来自客户端的请求消息。在这种情况下,服务器处于被动状态,并等待来自客户端的消息帧。将检查接收到的消息帧。如果检查成功,则对请求消息做出应答。DONE_NDR 位置位时,即通知用户消息通信已完成。此时,已执行的函数会显示在输出 UNIT、DATA_TYPE、START_ADDRESS、LENGTH 和 WRITE_READ 中。
错误的请求消息或导致错误消息。置位位 ERROR,在 STATUS 中显示错误编号,并且不处理客户端的请求。将根据错误情况向客户端发送异常消息帧。
参数
下表列出了指令“MODBUSPN”的参数:
参数 | 声明 | 数据类型 | 说明 | 取值范围 | Init |
id | Input | WORD | 连接 ID 必须与参数 DB 中相关的 id 参数相同。 |
1 到 4095 W#16#1 到 W#16#FFF |
是 |
db_param | Input | BLOCK_DB | 参数 DB 的编号,包含此 Modbus 块实例的所有连接和 Modbus 数据 | 取决于 CPU | 是 |
REG_KEY_DB | Input | BLOCK_DB | 具有可用于授权的注册表项的数据块 | 取决于 CPU | 否 |
RECV_TIMEOUT | Input | TIME |
链接伙伴接收数据的监视时间 可以设置的最短时间为 20 ms。 |
T#20ms 到 T#+24d20h31m23s647ms | 否 |
CONN_TIMEOUT | Input | TIME |
建立或终止连接的监视时间 可以设置的最短时间为 100 ms。 |
T#100ms 到 T#+24d20h31m23s647ms | 否 |
DISCONNECT | Input | BOOL |
通过该参数,可以控制与 Modbus服务器建立和终止连接: S7 为客户端: TRUE:接收到响应消息后将立即建立连接。 S7 为服务器: TRUE:如果 ENQ_ENR = FALSE,连接将终止。 |
TRUE FALSE |
否 |
ENQ_ENR | Input | BOOL |
S7 为客户端: 在上升沿启动作业 在服务器作出响应或输出错误消息之前,对输入参数所做的更改不会生效。 如果在 Modbus 请求期间再次设置了参数 ENQ_ENR,此后将不会进行任何其它传输。 S7 为服务器: 准备接收 TRUE 信号 |
TRUE FALSE |
否 |
LICENSED | Output | BOOL |
块的授权状态 块已授权 块未授权 |
TRUE FALSE |
否 |
CONN_ESTABLISHED | Output | BOOL |
与链接伙伴的连接已建立 与链接伙伴的连接已终止 |
TRUE FALSE |
否 |
BUSY | Output | BOOL |
编辑 T 函数(TCON、TDISCON、TSEND 或 TRCV)的状态 T 函数正在进行中 T 函数未在进行中 |
TRUE FALSE |
否 |
DONE_NDR | Output | BOOL |
S7 为客户端: TRUE:激活作业完成,且未出现错误。 S7 为服务器: TRUE:已执行来自客户端的请求且已发送响应 |
TRUE FALSE |
否 |
ERROR | Output | BOOL |
FALSE:无错误 TRUE:出错。出错原因由 STATUS 参数指示。 |
FALSE TRUE |
否 |
STATUS | Output | WORD | 错误编号或状态信息 | 0 到 FFFF | 否 |
STATUS_FUNC | Output | STRING[8] | 引起 STATUS 中出现的错误的指令名称 | 字符 | 否 |
IDENT_CODE | Output | STRING[18] |
授权的标识号 可以使用该代码请求许可证的注册密钥REG_KEY。 |
字符 | 否 |
Init_Error | Output | BOOL | TRUE:初始化期间出现错误。 | TRUE/FALSE | 否 |
Init_Status | Output | WORD | 初始化状态 | 0 到 FFFF | 否 |
UNIT | InOut | BYTE |
单元标识符 (INPUT 用于客户端功能,OUTPUT 用于服务器功能) |
0 到 255 B#16#0 到 B#16#FF |
否 |
DATA_TYPE | InOut | BYTE |
要编辑的数据类型: (客户端功能的 INPUT、服务器功能的 OUTPUT) 线圈 输入 保持寄存器 输入寄存器 |
1 2 3 4 |
否 |
START_ADDRESS | InOut | WORD |
MODBUS 起始地址 (客户端功能的 INPUT、服务器功能的 OUTPUT) |
0 到 65535 W#16#0000 到 W#16#FFFF |
否 |
LENGTH | InOut | WORD |
待处理值的数目(INPUT 用于客户端功能,OUTPUT 用于服务器功能) 线圈 读取功能 写入功能 输入 读取功能 保持寄存器 读取功能 写入功能 输入寄存器 读取功能 |
1 到 2000 1 到 1968 1 到 2000 1 到 125 1 到 123 1 到 125 |
否 |
WRITE_READ | InOut | BOOL |
写入访问或 读取访问 (INPUT 用于客户端功能,OUTPUT 用于服务器功能) |
TRUE FALSE |
否 |
Init | InOut | BOOL | 在上升沿进行初始化 | TRUE/FALSE | 否 |
Modbus 地址的解释
MODBUS 数据模型包括以下区域:
线圈
输入
保持寄存器
输入寄存器
部分系统(例如 MODICON PLC)会通过寄存器地址或位地址区分这些存储器。 例如,偏移量为 0 的保持寄存器被称为寄存器 40001(存储器类型 4xxxx,Reference 0001)。
这往往会引起混淆,因为一些手册中描述或表示的是 Application Layers 的寄存器地址,而其它手册使用的是协议中实际传送的寄存器地址/位地址。
MODBUSPN 在其 start、end 和 START_ADDRESS 参数中使用的是实际传送的 Modbus 地址。 也就是说,可通过各个功能代码传送从 0000H 到 FFFFH 的寄存器地址/位地址。
实例
在参数 DB 中可以按十进制或十六进制格式指定 Modbus 地址。
参数 | 十进制表示法 | 十六进制表示法 | 含义 |
data_type | 3 | B#16#3 | 保持寄存器 |
db | 11 | W#16#B | DB 11 |
start | 0 | W#16#0 | 起始地址: 0 |
end | 499 | W#16#1F3 | 结束地址: 499 |
db | 12 | W#16#C | DB 12 |
start | 720 | W#16#2D0 | 起始地址: 720 |
end | 900 | W#16#384 | 结束地址: 900 |
下图显示了 SIMATIC 存储区与按寄存器划分和按位划分的 Modbus 设备存储器分配的对比。 分配基于上述参数分配。
在 Modbus 设备中:
以黑色显示的 Modbus 地址表示Data Link Layer;以灰色显示的地址表示Applikation Layer。
在 SIMATIC 中:
第一列中的 SIMATIC 地址是 DB 中的偏移量。 Modbus 寄存器编号显示在括号中。
Modbus 通信的参数分配
无需在网络编辑器中为使用 CPU 的集成 PN 接口的通信组态连接。将利用 TCON 和 TDISCON 指令建立和终止连接。
参数数据块
建立连接和处理 Modbus 消息所需的数据在 PLC 数据类型 MB_PN_PARAM 中定义。此 PLC 数据类型包含连接专用的数据结构和 Modbus 参数结构。
数据块中每个与通信伙伴的连接都需要一个 PLC 数据类型的实例;可以在其中定义连接参数和 Modbus 参数。可以为各个附加连接扩展数据块,也可以创建新数据块。
该数据块或这些数据块仅用于连接和 Modbus 参数;请勿用其保存任何其它参数。
“MODBUSPN”指令的每个实例都需要一个唯一的连接。为该指令的每个实例创建一个单独的连接描述结构。
Param_DB 结构
“Connection settings”结构中的连接参数
在第一个结构“Connection settings”中,定义连接专用的参数,例如,通信伙伴的本地硬件接口和 IP 地址。指令 TCON 和 TDISCON 使用这些参数来建立或终止连接。
必须严格遵守连接参数块的数据结构,否则无法建立连接。
“Modbus settings”结构中的 Modbus 参数
第二个结构“Modbus settings”中存储操作模式和地址引用所需的数据,例如,数据块中映射的 Modbus 区域和作为 Modbus 服务器或 Modbus 客户端的 S7 的操作模式。必须遵守 Modbus 参数的数据结构,否则将无法正确处理。
组态
有两种组态连接和 Modbus 参数的方式可供选择。
选项:
创建新的全局数据库并将其打开。添加参数并为该参数选择数据类型 MB_PN_PARAM。如果下拉列表中未显示该数据类型,可手动输入。
对于该方式,可在一个数据块中插入多个实例。
选项:
通过“添加新块”(Add new block) 创建新的数据块,并将“类型”(Type) 选择为 MB_PN_PARAM。带有已插入连接和 Modbus 结构的新数据块将打开。
该块为只读。无法添加任何其它参数。可以编辑现有参数。
更改值
不可在运行期间更改参数数据块中的值。更改参数后,必须通过 Init = TRUE 重新初始化块。
“Connection settings”连接参数
参数 | 说明 | |
block_length |
该参数定义连接参数的长度,且无法更改。 固定值: W#16#40 |
id |
为每个逻辑连接分配一个新连接 ID。此 ID 在整个 CPU 中必须是唯一的。调用 MODBUSPN 时指定 ID;该 ID 将用于 T 块(TCON、TSEND、TRCV 和TDISCON)的内部调用。 值范围: W#16#1 到 W#16#FFF |
connection_type |
建立连接的连接类型通过 TCON 指令定义。CPU 决定必须要设置的值。 TCP(兼容模式): B#16#01 针对 CPU 315 或 317 <= FW V2.3 TCP: B#16#11 针对 CPU 315 或 317 >= FW V2.4、IM 151-8 PN/DP CPU、CPU314C、CPU319、CPU412、CPU414 和 CPU416 该信息可能因固件不同而有所不同。 |
active_est |
该参数表示连接建立类型,主动或被动。Modbus 客户端负责建立主动连接而 Modbus 服务器负责建立被动连接。 主动连接的建立: TRUE 被动连接的建立:FALSE |
local_device_id | local_device_id 定义所用 PN CPU 的 IE 接口。根据不同的 PN CPU 类型,需要不同的设置。 | |
IM 151-8 PN/DP CPU: CPU 314C、315 或 317: CPU 319: CPU 412、414 或 CPU 416 |
B#16#1 B#16#2 B#16#3 B#16#5 |
local_tsap_id_len |
参数 local_tsap_id(= 本地端口号)的长度是特定的。 主动连接的建立: 0 被动连接建立: 2 |
rem_subnet_id_len | 目前尚未使用此参数,必须将其分配为 B#16#0。 | |
rem_staddr_len |
指定 rem_staddr 参数的长度,该参数为通信伙伴的 IP 地址。如果要通过未指定的连接进行通信,则不为伙伴指定 IP 地址。 未指定的连接: B#16#0 指定的连接: B#16#4 |
rem_tsap_id_len |
此参数指示参数 rem_tsap_id 的长度和远程通信伙伴的端口号。 主动连接的建立: 2 被动连接建立: 0 |
next_staddr_len |
在此处定义参数 next_staddr 的长度。 对于 PN 接口: B#16#0 |
local_tsap_id | 使用该参数设置本地端口号。表示类型会因 connection_type 参数不同而有所不同。CPU 决定值范围。端口号在 CPU 中必须唯一。 | |
对于 connection_type B#16#01: local_tsap_id[1] local_tsap_id[2] local_tsap_id[3-16] 对于 connection_type B#16#11: local_tsap_id[1] local_tsap_id[2] local_tsap_id[3-16] |
用十六进制格式表示的端口号low byte 用十六进制格式表示的端口号high byte B#16#00 用十六进制表示的端口号high byte 用十六进制格式表示的端口号low byte B#16#00 |
rem_subnet_id | 目前尚未使用此参数,必须将其分配为 0。 | |
rem_staddr | 在此字节数组中输入远程通信伙伴的 IP 地址。使用未指定的连接时,不输入 IP 地址。表示类型取决于 connection_type 参数。示例:IP 地址 192.168.0.1: | |
对于 connection_type B#16#01: rem_staddr[1] = rem_staddr[2] = rem_staddr[3] = rem_staddr[4] = rem_staddr[5-6]= 对于 connection_type B#16#11: rem_staddr[1] = rem_staddr[2] = rem_staddr[3] = rem_staddr[4] = rem_staddr[5-6]= |
B#16#01 (1) B#16#00 (0) B#16#A8 (168) B#16#C0 (192) B#16#00(保留) B#16#C0 (192) B#16#A8 (168) B#16#00 (0) B#16#01 (1) B#16#00(保留) |
rem_tsap_id | 使用该参数设置remote端口号。表示类型会因 connection_type 参数不同而有所不同。CPU 决定值范围。 | |
对于 connection_type B#16#01: rem_tsap_id[1] rem_tsap_id[2] rem_tsap_id[3-16] 对于 connection_type B#16#11: rem_tsap_id[1] rem_tsap_id[2] rem_tsap_id[3-16] |
用十六进制表示的端口号low byte 用十六进制表示的端口号low byte B#16#00 用十六进制表示的端口号high byte 用十六进制表示的端口号low byte B#16#00 |
next_staddr |
该参数定义所用 CP 的机架和插槽编号。使用 CPU 的集成 PN 接口时,必须将该参数设置为 0。 next_staddr[1-6] B#16#00 |
spare | 未使用此参数,必须将其设设置为默认值 0。 |
“Modbus settings”Modbus 参数
参数 | 说明 | ||
server_client |
TRUE: S7 是服务器 FALSE: S7 是客户端 |
single_write |
在“S7 为客户端”操作模式下,如果参数 single_write = TRUE ,则功能代码 5 和 6 用于执行长度为 1 的写入作业。 如果 single_write = FALSE,则功能代码 15 和 16 用于所有写入作业。 |
connect_at_startup |
指定连接建立的时间。 如果将 connect_at_startup 设置为 TRUE,将在 CPU 重新启动后立即建立连接。此种情况下,只有正确建立连接 (CONN_ESTABLISHED = TRUE) 后才能启动数据请求,否则将在 ERROR 和 STATUS 中显示相应的错误。 FALSE:如果 ENQ_ENR,则连接建立 设置为TRUE: 重新启动后立即建立连接 |
八个数据区 |
S7 存储器中有八个可以用于映射 MODBUS 地址的数据区。必须至少定义第一个数据区,其余七个数据区可选择性定义。根据作业类型,将从数据区读取数据或向其中写入数据。 任何作业都只能从一个 DB 读取数据或向一个 DB 写入数据。访问寄存器或位于多个 DB 中的位值时,即使编号连续无间隔,也将分为两个作业。组态时请务必注意。 一个数据块中可以映射的 Modbus 区(寄存器或位值)数目比一个消息帧可以处理的数目多。 |
data_type | data_type 参数指定该数据块中映射的 MODBUS 数据类型。如果在 data_type 中输入值 0,则不使用相应的区域。 | ||
标识符 0 1 2 3 4 |
数据类型 未使用区域 线圈 输入 保持寄存器 输入寄存器 |
数据宽度 Bit Bit Word Word |
db |
db 参数指定映射 MODBUS寄存器或下面定义的位值的数据块。DB 编号 0 为系统保留,不允许使用。 DB 编号 1 到 65535(W#16#0001 到 W#16#FFFF) 数据块必须比已组态数据所需的长度多两个字节。最后的两个字节供内部使用。 |
start end |
start 指定 DB 的数据字 0 中映射的第一个 Modbus 地址。end 参数定义最后一个 MODBUS 地址。 对于寄存器访问,带有最后一个 Modbus 地址输入的 S7 DB 中的数据字编号如下计算: DBW 编号 = (end – start) * 2 对于位访问,带有最后一个 Modbus 地址输入的 S7 DB 中的数据字节编号如下计算: DBB 编号 = (end – start + 7) / 8 定义的数据区不得重叠。end 参数不得小于 start。如果发生错误,指令启动将中止并提示错误。如果两个值相同,则将分配一个 Modbus 地址(1 个寄存器或 1 个位值)。 在 S7 存储器区域映射 MODBUS 地址的示例。 MODBUS 地址 0 到 65535(W#16#0000 到 W#16#FFFF) |
internal_send_buffer | 该数组用于发送数据的指令中。不允许访问或更改该区域。 | ||
internal_recv_buffer | 该数组用于接收数据的指令中。不允许访问或更改该区域。 |
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19349浏览量
230336 -
S7-300
8文章
225浏览量
34323 -
S7-400
1文章
63浏览量
14714 -
MODBUS总线
22浏览量
10041 -
TCP通信
146浏览量
4250
原文标题:西门子博途: MODBUSPN
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
