怎样使用命令提示符批量自动运行仿真呢?
硬件设计技术 来源:Macnica Engineer 2023-09-02 09:33 次阅读
运行前的注意事项
由于在运行仿真后,系统保留的数据会占用较大的硬盘空间,因此在大多数情况下,仿真生成的文件将在运行结束后被自动删除。
但如果使用原始设置的命令提示符运行仿真,则所有的仿真结果都将消失,所以在使用本文介绍的方法运行仿真时,请取消勾选控制面板中的 “Automatically delete .raw files[*] ” 以保留仿真结果,如下图 (图1) 所示:
图1 取消 Automatically delete.raw files[*]
第一步:确保命令提示符可执行
在创建批量处理文件以进行多个电路仿真前,需要确保命令提示符可以在可执行 LTspice 文件的目录下运行。
如下图 (图2) 所示,打开命令提示符并将 cd C:\Program Files\LTC\LTspiceXVII 移动到 LTSPICE exe 文件所在的目录 \Program Files\LTC\LTspiceXVII。
图2 更改为具有 LTSpice 可执行文件的目录
第二步:生成并检查网表
首先从电路文件 (.asc) 生成网表。
在命令提示符下运行 XVIIx64.exe -netlist “文件目录” 以生成网表,如下图 (图3) 所示。其中 “文件目录” 即指定要执行的电路文件所在文件夹。
图3 网表生成
接着使用 LTspice 中准备的 LDO 产品 LT1117 的 JIG 文件以检查网表。
在命令提示符下,指定 C: \Users\username\Documents\LTspiceXVII\examples\jigs\1117.asc 并运行,这将在包含电路文件的同一文件夹中生成一个名为 1117.net 的网表,如下图 (图4) 所示。
图4 检查网表
第三步:运行仿真
接下来尝试使用网表 (.net) 运行仿真。如下图 (图5) 所示,在命令提示符下运行 XVIIx64.exe -b C: \Users\username\Documents\LTspiceXVII\examples\jigs\1117.net 以生成仿真结果 (波形文件) 1117.raw。
图5 运行仿真
输出的波形数据 1117.raw,如下图 (图6) 所示:
图6 仿真结果 (波形数据文件)
第四步:检查仿真结果 (波形)
双击 1117.raw 文件以在 LTspice 中打开,然后从工具栏中选择 “Plot Settings” 后点击 “Visible Traces” 以打开仿真结果,如下图 (图7) 所示:
图7 显示仿真结果步骤
在此窗口中选择要查看的波形的节点,通过检查 OUT 节点数,可确认输出波形。如下图 (图8) 所示为 LT1117 电路图,在检查 JIG 文件时,可以发现 V(n002) 等效。值得注意的是,在检查 OUT 节点数前,为了更容易识别要查看波形的节点,在运行仿真之前标记节点会更方便。
图8 LT1117 电路图
接着从下图 (图9) 所示的选择列表中,为 OUT 节点选择合适的 V(n002) 和负载电流 (I1)。
图9 波形选择
最后可以得到如下图 (图10) 所示的波形结果图。其中 I(I1) 是负载电流变化的波形,V(n002) 是 OUT 节点的波形,可以看出输出电压 VOUT 随负载电流 I1 的变化而变化。
图10 仿真结果
总结
本文介绍了通过使用命令提示符上的命令手动运行仿真的方法,将此命令进程创建为文本,并生成 bat 文件即可自动连续运行多个电路仿真。这种方法适用于处理在睡眠状态下需要批量进行仿真的实验。
审核编辑:刘清
  • 负载电流
  • 仿真器
  • 输出电压
  • LTspice
原文标题:LTspice — 使用命令提示符批量自动运行仿真
文章出处:【微信号:硬件设计技术,微信公众号:硬件设计技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何在不打开ADS GUI的情况下通过命令提示符编译ADS项目?
    我正在寻找在不打开 ADS GUI 的情况下通过命令提示符编译 ADS 项目的方法。 如果有人知道,能否指导我进行设置,或者 ADS 项目是否可以这样做。 在此先表示感谢!
    发表于 05-31 06:42
    编译ESP-AT工程,运行python build.py install命令提示符遇到的疑问求解
    你好,我按照“编译 ESP-AT 工程”步骤操作时候,走到第三步:安装环境,运行python build.py install命令提示符,显示 C
    发表于 06-27 06:05
    Linux命令行终端提示符多种实用技巧 老男孩linux培训
    所在的路径。示例如下: [oldboy@oldboy ~]$#<==@前的oldboy为当前用户,@后的oldboy为主机名,此处的~表示当前目录,即家目录。 4、Linux命令提示符
    发表于 12-22 15:47
    使用命令提示符时找不到内存模块是为什么?
    你好..如下图所示我的层次结构是......当我在GUI中合成时,它是成功的。但是当我在命令提示符下做。它显示了这样的错误Elaborating模块.ERROR:HDLCompiler:1654
    发表于 05-01 12:58
    无法从命令提示符处获取TCL脚本的原因?
    嗨,我想试试JESD204硬件演示。为此,我必须在Windows命令提示符下使用“vivado -mode batch -source”运行.tcl脚本,但是当我输入此内容时,我收到一条错误,即vivado命令未知或错误。我现在
    发表于 07-30 07:00
    关于命令提示符的说明
    系统移植前说明关于命令提示符:在实验步骤中会涉及到执行命令的操作,为区分操作是在Ubuntu上完成还是在开发板上完成,不同操作会有不同的提示符:Ubuntu操作时
    发表于 02-17 06:57
    为什么无法从u-boot命令提示符访问eMMC?如何去解决
    我们有基于 STM32MP157C-Eval 板的定制板。因此,我们无法从 u-boot 命令提示符访问 eMMC。目前,我们从 SD 卡启动并能够从 u-boot 命令提示符访问它。我们能够看到
    发表于 12-12 06:36
    labview 调用命令行烧录时如何实时显示过程和进度?
    例如使用命令行进行自动烧录时,利用系统命令VI可以实现控制烧录器自动烧录,但是命令行运行后会跳出命令提示
    发表于 08-29 11:54
    命令提示符被禁用怎么办
    命令提示符被禁用怎么办 方法一:修改注册表   运行:regedit,找到[HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWi
    发表于 02-25 10:45 2333次阅读
    cmd常用命令大全
    Windows系统,还是离不开DOS命令的操作。学习DOS系统操作,首先了解命令提示符。先了解每个命令提示符的作用,然后才能够灵活运用。下面将详细的为大家介绍cmd命令大全的符号和作用
    的头像 发表于 02-07 10:55 2.5w次阅读
    cmd常<b class='flag-5'>用命令</b>大全
    cmd如何在命令提示符下文件夹操作?详细方法实例分析
    本文档的主要内容详细介绍的是cmd如何在命令提示符下文件夹操作?详细方法实例分析。
    发表于 09-26 17:04 0次下载
    cmd如何在<b class='flag-5'>命令提示符</b>下文件夹操作?详细方法实例分析
    怎样用Windows命令提示符测试Internet连接
    可堆叠:ping的选项是可堆叠的,这意味着您可以在ping的末尾添加任意数量的选项。要查看所有选项,只需在命令提示符中单独键入“ ping”,就会出现一个列表,其中包含可用的ping选项以及其功能的简要说明。
    的头像 发表于 11-14 09:58 5076次阅读
    win10上修改编辑环境路径变量的方法
    如果你经常使用命令提示符,则环境路径变量是一项非常有用的功能 。
    的头像 发表于 02-08 16:29 2993次阅读
    怎样才能让Windows10进入安全模式?
    在Windows 10上,可以使用命令提示符、设置、启动电源菜单和MSConfig等四种不同的方式以安全模式启动电脑。
    的头像 发表于 06-10 11:38 2046次阅读
    shell命令提示符的具体含义
    Shell命令提示符的含义因操作系统和Shell类型而异。在Linux系统中,Shell命令提示符通常由以下几部分组成: 用户名:显示当前登录用户的用户名。 主机名:显示当前系统的主机名,完整
    的头像 发表于 11-08 10:37 1391次阅读
