分享一个巧妙的相位差检测电路
电子工程师笔记 来源:物联网全栈开发 2023-09-02 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在发射线圈施上交流电压,产生交流电流并在空间生成交流磁场,
该磁场在接收线圈感应用电动势,并通过调理电路处理,最终得到电压信号送入处理器,计算得到待测物导致的发射信号与接收信号之间的相位差,
根据这一相位差判断待测物的类型。
不存在待测物的情况
当不存在待测物时,发射线圈的等效电路由电阻和电感组成,如下图:
发射线圈等效电路
其中R1为线圈电阻,其电阻值大概为4Ω;L1为线圈电感,其电感量大概为 10mH。
其阻抗ce03401e-48c4-11ee-97a6-92fbcf53809c.png表示为:
存在待测物的情况
发射线圈通入交流电流I1时,线圈周围产生一个交变磁场H1。
当待测物位于线圈磁场范围内时,待测物内部生产感应涡流电流I2,
涡流信号在待测物附近产生交变磁场H2,涡流的中心之处H1和H2同轴但是方向相反。
因此,原有外部磁场被削弱,导致线圈的等效阻抗、相位均发生变化。
涡流示意图
线圈和待测物视为两个互感的耦合线圈。
等效电路如图所示:
待测物涡流影响下的等效电路
其中R1为发射线圈的电阻,L1为发射线圈的电感,R2为待测物涡流效应的等效电阻,L2为待测物涡流效应的等效电感,M为发射线圈与待测物之间的互感。
根据基尔霍夫定律,在发射线圈侧,有:
在待测物侧,有:
联立上述两式,求解,得到:
对于不同类型的待测物,由于待测物的影响,
将使得发射线圈的等效电阻增大,而等效电抗可增大,或者减少。
通过判断等效电抗增大或者减小,实现对待测物进行分类。
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • 接收机
  • 电动势
  • 基尔霍夫定律
  • 等效电阻
原文标题:一个巧妙的相位差检测电路的详细分析
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    相位差检测
    这个是labview相位差检测些网络资料,挺有用,分享给大家
    发表于 06-22 07:45
    基于AD8302的相位差测量系统的改进和设计
    检测电路结构如图3所示两路输入的射频信号RF1和RF2,第路信号RF1通过90度的电桥分成两路正交信号φ1,φ1’,第二路信号RF2
    发表于 10-22 09:53
    90度相位差基准电路
    90度相位差基准电路
    发表于 02-09 12:44 2552次阅读
    90度<b class='flag-5'>相位差</b>基准<b class='flag-5'>电路</b>
    90度相位差基准电路
    90度相位差基准电路
    发表于 02-09 12:44 1652次阅读
    相位差测量电路
    相位差测量电路
    发表于 02-10 09:09 8694次阅读
    <b class='flag-5'>相位差</b>测量<b class='flag-5'>电路</b>
    信号相位差输出电路
    信号相位差输出电路
    发表于 04-21 21:14 1368次阅读
    信号<b class='flag-5'>相位差</b>输出<b class='flag-5'>电路</b>
    相位差精准测量电路的设计
    相位差精准测量电路的设计
    发表于 01-22 13:26 72次下载
    相位差相位关系、相位差的数字测量
    就等于初相之差。是不随时间变化的常数。也可以是元件上的电流与电压的相位变化。任意
    发表于 08-21 00:34 5.3w次阅读
    对于电容、电感产生的相位差该如何理解
    对于正弦信号,流过元器件的电流和其两端的电压,它们的相位定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激
    发表于 06-14 11:25 7577次阅读
    对于电容、电感产生的<b class='flag-5'>相位差</b>该如何理解
    详解电容、电感的相位差是如何产生的
    的头像 发表于 12-07 09:40 4012次阅读
    4方面!详解电容、电感的相位差是如何产生的?
    发表于 02-09 09:44 8次下载
    4<b class='flag-5'>个</b>方面!详解电容、电感的<b class='flag-5'>相位差</b>是如何产生的?
    如何理解电容、电感产生的相位差
    的头像 发表于 07-06 09:31 2921次阅读
    如何理解电容、电感产生的<b class='flag-5'>相位差</b>
    RC电路相位差是如何引起的?电路中的相位差与哪些因素有关?
    ,我们先了解下什么是相位差相位差是指两波形之间的相对相位差异。在RC电路中,我们通常使用交
    的头像 发表于 11-21 16:00 6890次阅读
    移相电路引起相位差的原因是什么
    移相电路是指对输入信号的相位进行调整,以便实现对信号的相位移动。相位差是指两或多个信号波形之间的相位差
    的头像 发表于 03-11 15:49 4124次阅读
    使用泰克示波器观察相位差
    相位差的定义与意义 相位差是指两相同频率的波形之间的相位差异。在实际应用中,相位差
    的头像 发表于 08-22 16:25 2339次阅读
    使用泰克示波器观察<b class='flag-5'>相位差</b>
