SPI 是什么
SPI 全称 Service Provider Interface,是 Java 提供的一套用来被第三方实现或者扩展的 API,它可以用来启用框架扩展和替换组件。
整体机制如下图
Java SPI 实际上是 “基于接口的编程+策略模式+配置文件” 组合实现的动态加载机制。
使用场景
适用于:调用者根据实际使用需要,启用、扩展、或者替换框架的实现策略
比较常见的例子:
数据库驱动加载接口实现类的加载,JDBC 加载不同类型数据库的驱动
日志门面接口实现类加载,SLF4J 加载不同提供商的日志实现类
Spring 中大量使用了 SPI, 比如:对 servlet3.0 规范对 ServletContainerInitializer 的实现、自动类型转换 Type Conversion SPI (Converter SPI、Formatter SPI) 等
Dubbo 中也大量使用 SPI 的方式实现框架的扩展,不过它对 Java 提供的原生 SPI 做了封装,允许用户扩展实现 Filter 接口
使用介绍
要使用 Java SPI,需要遵循如下约定:
当服务提供者提供了接口的一种具体实现后,在 jar 包的 META-INF/services 目录下创建一个以 “接口全限定名” 为命名的文件,内容为实现类的全限定名;
接口实现类所在的 jar 包放在主程序的 classpath 中;
主程序通过 java.util.ServiceLoder 动态装载实现模块,它通过扫描 META-INF/services 目录下的配置文件找到实现类的全限定名,把类加载到 JVM;
SPI 的实现类必须携带一个不带参数的构造方法;
总结
优点:使用 Java SPI 机制的优势是实现解耦,使得第三方服务模块的装配控制的逻辑与调用者的业务代码分离,而不是耦合在一起。应用程序可以根据实际业务情况启用框架扩展或替换框架组件。
缺点:
虽然 ServiceLoader 也算是使用的延迟加载,但是基本只能通过遍历全部获取,也就是接口的实现类全部加载并实例化一遍。如果你并不想用某些实现类,它也被加载并实例化了,这就造成了浪费。获取某个实现类的方式不够灵活,只能通过 Iterator 形式获取,不能根据某个参数来获取对应的实现类。
多个并发多线程使用 ServiceLoader 类的实例是不安全的。
审核编辑:刘清
驱动器
52文章
8226浏览量
146253 -
SPI接口
258浏览量
34373 -
JAVA语言
138浏览量
20090 -
JVM
158浏览量
12220 -
解耦控制
29浏览量
10210
原文标题:浅析 Java - SPI 机制
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
