为什么signed_vector的-128结果中间有很多空格?
jf_GctfwYN7 来源:IC修真院优秀学员 2023-09-02 10:01 次阅读
练习一
有符号数据与无符号数据对比
代码:
module vector_transfer();
    logic[7:0]logic_vector=8'b1000_0000;
    bit   [7:0] bit_vector=8'b1000_0000;
    byte  signed_vector=8'b1000_0000;
    initial begin
    $display("logic_vector=%d",logic_vector);
    $display("bit_vector=%d",bit_vector);
    $display("signed_vector=%d",signed_vector);
    end
endmodule
仿真结果:
相信各位小伙伴,都能理解该仿真结果的产生,但是可能有的小伙伴会有疑问,为什么signed_vector的-128结果中间有很多空格?你真的仔细,先为你竖起大拇指,接下来我们就讲解一下为什么输出结果会是这样。
这里是解释
首先,在开始阶段,声明变量logic_vector为8位,bit_vector为8位,signed_vector没有明确给出具体位宽,默认32位。是不是看到区别了,别激动,接着往下看,8位二进制数转换位十进制数最大值为2^8-1=255,位宽为3,同样道理,32位二进制数转换位十进制数最大值为2^32-1=42_6496_7295,位宽为10,理解了这个接下来就是重点了哦!!!在使用到display时,我们经常需要考虑到显示数据的对齐方式,一般会在%和指定基数之间通过指定域宽来实现显示数据的对齐,格式一般为:%(域宽值)(进制)
域宽值:即为显示数据的个数;
进制:可以是二进制b,十进制d,八进制o,十六进制h;
%(进制)默认为最大位宽
理解了这些,我们接着分析上边的代码:
$display("logic_vector=%d",logic_vector) 显示的logic_vector默认为最大位宽3
$display("bit_vector=%d",bit_vector) 显示的logic_vector默认为最大位宽3
$display("signed_vector=%d",signed_vector) 显示的logic_vector默认为最大位宽10
所以显示结果 logic_vector=128;bit_vector=128;signed_vector= -128(中间空7个位宽);如果想实现signed_vector= -128,可以修改代码:$display("signed_vector=%0d", signed_vector);%0表示按照实际位宽进行解释。
练习二
有符号数据与无符号数据转换
代码:
module vector_transfer1();
bit[8:0]result_vector;
    initial begin
        result_vector=signed_vector;
        $display("@1 result_vector='h%x",result_vector);
        result_vector=unsigned'(signed_vector);
        $display("@2 result_vector='h%x",result_vector);
        end
endmodule
仿真结果:
练习三
数据截取
代码:
module vector_transfer2();
    logic [3:0] x_vector=4'b111x;
    bit   [2:0] bit_vector;
    initial begin
    $fsdbDumpfile("vector_transfer2.fsdb");
    $fsdbDumpvars;
    end
    initial begin
    $display("@1 x_vector='b%b",x_vector);
    bit_vector=x_vector;
    $display("@2 bit_vector='b%b",bit_vector);
    end
endmodule
仿真结果:
练习四
队列的基本用法
代码:
module queue();
    int j=1,
        q2[$]={3,4},
        q[$]={0,2,5};
    initial begin
    $fsdbDumpfile("queue.fsdb");
    $fsdbDumpvars;
    end
    initial begin
    q.insert(1,j);
    $display(q);
    q.insert(3,q2[0]);
    $display(q);
    q.insert(4,q2[1]);
    $display(q);
    q.delete(1);
    $display(q);
    q.push_front(6);
    $display(q);
    j=q.pop_back;
    $display(j);;
    q.push_back(8);
    $display(q);
    j=q.pop_front;
    $display(j);
    foreach(q[i])
    $display(q[i]);
    q.delete();
    end
endmodule
仿真结果:
审核编辑:刘清
  • 二进制
  • 仿真器
  • 十进制
原文标题:IC学霸笔记 | SV基本语法练习
文章出处:【微信号:IC修真院,微信公众号:IC修真院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    c++之vector容器
    1.vector容器介绍       向量(Vector)是一个封装了动态大小数组的顺序容器(Sequence Container)。跟任意其它类型容器一样,它能够存放各种类型的对象。可以简单的认为
    的头像 发表于 07-13 19:36 1540次阅读
    c++之<b class='flag-5'>vector</b>容器
    字符串的列是由若干个空格隔开的,怎么读取成数组?
    正常情况电子表格字符串列之间是由一个tab或者一个空格隔开的,可是我需要读的这个文件列之间是由若干个空格隔开,读出来的结果是把很多空格当成零
    发表于 04-01 11:26
    vector用法总结(转载)
    (vector::size_type ix=0;ix!=ivec.size();++ix)ivec[ix]=0;和string类型的下标操作符一样,vector下标操作的结果为左值,因此可以像循环体中所
    发表于 05-01 15:22
    Agilent Vector Signal Analysis
    This application note serves as a primer on the vector signal analyzer (VSA).This chapter discusses
    发表于 07-23 21:00 6次下载
    空格的ascii码,空格键的ascii码是多少
    空格的ascii码,空格键的ascii码是多少 回车换行  横向跳到下一制表位置  v 竖向跳格   退格
    发表于 06-30 10:10 11.7w次阅读
    <b class='flag-5'>空格</b>的ascii码,<b class='flag-5'>空格</b>键的ascii码是多少
    Vector
    DSP之Vector教程,很好的DSP自学资料,快来学习吧。
    发表于 04-15 17:49 11次下载
    Vector CANoe入门教程之基础操作的详细说明
    Vector-CANoe8.2基础操作教程Vector-CANoe8.2基础操作教程Vector-CANoe8.2基础操作教程Vector-CANoe8.2基础操作教程
    发表于 04-18 08:00 366次下载
    <b class='flag-5'>Vector</b> CANoe入门教程之基础操作的详细说明
    C++中vector的定义与初始化
    ,它的特征是相当于可拓展的数组(动态数组),随机访问快,在中间插入和删除慢,但在末端插入和删除快。 vector的定义与初始化 使用vector时,要将相应容器的头文件,如下图所示代码第2行。
    的头像 发表于 02-02 16:41 9227次阅读
    C++中<b class='flag-5'>vector</b>的定义与初始化
    中间继电器的原理及用途哪些
    引导动触点启动,让继电器的常闭触点分开、常开触点闭合;当中间继电器电路断电后,内部弹簧发挥效果——使动触点进行复位。 中间继电器的用途: 在中间继电器的触电位置带负荷的功能,电器需要
    的头像 发表于 08-16 15:37 4.2w次阅读
    中间继电器的原理是什么 用途哪些
    的头像 发表于 08-30 09:28 9876次阅读
    python中如何用空格分隔
    在Python中,可以使用空格来分隔不同的元素,如变量、操作符、函数参数等。以下是一些常见的用法: 变量赋值:使用空格将变量名和赋值操作符等分开。 x = 10 name = "John Doe
    的头像 发表于 11-24 09:51 3786次阅读
    print输出如何不带空格
    在Python中,print函数默认会在各个参数之间添加空格进行分隔。如果你想要让print函数输出的内容不带空格,可以使用sep参数来自定义分隔符。 sep参数是print函数的一个可选参数,用于
    的头像 发表于 11-24 09:53 2332次阅读
    c语言printf输出空格间隔
    C语言中,需要在printf输出中添加空格间隔可以通过多种方式实现。这个空格间隔可以用于对输出进行格式化使其更加易读、美观。在接下来的文章中,我将详细介绍如何使用空格来间隔输出以及如何控制输出的对齐
    的头像 发表于 11-24 09:56 6679次阅读
    中间继电器的型号哪些
    中间继电器是一种电气设备,用于在控制电路中传递信号或增加触点容量。它们通常用于自动化控制系统、工业设备、电力系统和通信设备中。中间继电器的型号很多,不同的制造商和国家有不同的型号命名规则。以下是一些
    的头像 发表于 06-28 09:29 2438次阅读
    Verilog中signed和$signed()的用法
    吗?其实不是的,因为符号数和无符号数据的加法强结果和乘法器结构是一样的,signed的真正作用是决定如何对操作数扩位的问题。 2、verilog中的加法和乘法操作前,会先对操作数据扩位成结果
    的头像 发表于 02-17 17:47 144次阅读
    Verilog中<b class='flag-5'>signed</b>和$<b class='flag-5'>signed</b>()的用法
