n沟道增强型绝缘栅场效应管
n沟道增强型绝缘栅场效应管,又称nMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor),是一种非常常见的晶体管,广泛应用于数字和模拟电路中。本文将从结构、工作原理、特性和应用等方面介绍nMOSFET。
一、结构
nMOSFET由四个区域组成:N型衬底、N型沟道、P型掺杂源、P型掺杂漏。N型衬底是nMOSFET的主体,而N型沟道是位于衬底上的、用于电子输运的区域。P型掺杂源和漏位于nMOSFET的两端,分别连接电源和负载。
沟道通常是由多晶硅或聚晶硅制成。绝缘栅氧化层上的金属漏极(或称栅)可以控制N型沟道中的电子浓度,从而控制器件的电性能。
二、工作原理
nMOSFET的工作原理与其结构密切相关。当源是高电平,漏是低电平时,栅电压为负并足够高时,N型沟道中的自由电子被吸引到栅极并形成导通道。器件即处于导通状态,电流从源极流向漏极。
当栅电压为零或正时,沟道中的电子浓度降低,并增加沟道保障层阻抗的大小。此时,nMOSFET处于截止状态,电流无法流过器件。
三、特性
1. 高输入阻抗
由于nMOSFET在浅微米级的沟道上工作,故输入阻抗超高。这意味着其输入电阻极大,从而降低了带来故障的约束。
2. 容易受静电放电损害
nMOSFET很容易受到静电放电的影响,导致损坏或性能下降。因此,在处理nMOSFET的时候,需要考虑到静电敏感性。
3. 低噪声
nMOSFET自身的噪声小(地面和热噪声)。
4. 可以提供高压输出
nMOSFET通常可以在10-20V的范围内开关,这使得它比其他类型的晶体管在开关高电压负载方面更为适宜。
5. 低功耗
nMOSFET具有较低的功耗,这使得它成为数字电路中最常见的晶体管。
四、应用
nMOSFET在各种领域都有广泛的应用,如下所示:
1、CMOS制造。
nMOSFET是CMOS制造工艺中的一个主要角色,使CMOS互连和没有漏洞的功能成为可能。
2、存储器。
在IC中,nMOSFET被用作存储器中的访问晶体管。
3、电源管理。
nMOSFET在电源管理中通常被用作开关,用于能量传递的电池保护和DC-DC转换器。
4、可编程逻辑设备(PLD)。
nMOSFET也用于可编程逻辑设备(PLD)中,在这些设备中,它们负责达成LUT(查找表)和程序节点之间的连接。
五、总结
nMOSFET是一种非常重要的晶体管,在数字和模拟电路中被广泛应用。由于其高输入阻抗、低功耗、低噪声、容易受静电放电损害和可以提供高压输出等特性,nMOSFET已经成为电子产品设计的基本组成部分。
MOSFET
147文章
7234浏览量
214079 -
场效应管
47文章
1171浏览量
64194 -
存储器
38文章
7528浏览量
164254 -
电源管理
115文章
6193浏览量
144860 -
晶体管
77文章
9744浏览量
138791
