温度升高热敏电阻阻值如何变化
在热学中,热敏电阻是一种可以根据温度变化而改变其电阻值的电子组件。通常情况下,温度升高会使热敏电阻的电阻值变化,这意味着热敏电阻可以用于测量温度变化。
热敏电阻的基本原理是温度对电阻的影响,这个影响可用热阻抗系数来表示。当物体表面温度升高时,其内部分子的热运动加剧,这会导致电阻值的变化。这个效应主要是由于材料中电荷载流子的数目和运动特征的变化所引起的。
在大多数材料中,当温度升高时,载流子的激活能会发生变化。这导致载流子的数目随温度的变化而变化,从而导致电阻值的变化。在常见的纯金属热敏电阻中,这个效应是主要的。
温度升高还会导致热敏电阻材料中电子的散射增多,导致电阻值的升高,亦即材料中的电子受到的散射越多,电阻值就会越高。
在许多半导体材料中,这个效应则是很主要的。这是因为半导体材料中的载流子激活能往往远比金属材料高很多。另外,一些半导体材料中,隐藏载流子也会随着温度的变化而发生变化,这也会影响电阻值。
在有些热敏电阻中,有两种以上的反应机理。例如,一些电阻基于半导体材料,而另一些基于金属材料。这些材料中的电阻值变化是由两种(或更多)反应机理的贡献组合而成的。
当温度升高时,热敏电阻的电阻值通常是变大的。但是,对于某些材料,电阻值可能会出现下降的情况。这可能是由于一个主要的反应机理被另一个次要的反应机理掩盖所导致的。
有些材料的电阻值的变化量可能会更大。例如,热敏电阻的材料可以变为半导体或金属。在这些情况下,温度升高所导致的电阻值的变化量可能会很大,甚至达到几个数量级。这意味着这些材料不仅可以用于测量温度,而且还可以用于控制电路或测量其他物理量。
总的来说,温度升高通常会导致热敏电阻的电阻值的增加。这种效应是由于在材料中的载流子激活能的变化以及散射的增加。这个效应在许多金属和半导体材料中都能够观察到。但是,这个效应的具体机制因材料而异,有些材料的电阻值变化量会很大,甚至达到几个数量级。这为这些材料的应用提供了广阔的前景。
电阻器
21文章
3779浏览量
62114 -
热敏电阻
14文章
1163浏览量
101502 -
载流子
134浏览量
7651
