热敏电阻温度越高电阻越大还是越小
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-02 10:20 次阅读
热敏电阻温度越高电阻越大还是越小
热敏电阻是一种特殊的电阻器件,在温度变化时,电阻值也会随之发生变化。热敏电阻的电阻值与温度之间存在着一定的函数关系,一般可以表示为Rt = Ro * e^(B * (1/T - 1/To)),其中Rt是热敏电阻在温度T下的电阻值,Ro是热敏电阻在参考温度To下的电阻值,B是材料常数,e是自然常数。在这个公式中,可以看出热敏电阻的电阻值与温度之间存在着指数函数的关系,即随着温度的升高或降低,电阻值也会发生相应的变化。
那么,热敏电阻温度越高电阻大小会发生怎样的变化呢?根据上述公式,我们可以得出结论,当温度升高时,热敏电阻的电阻值会变小,反之当温度降低时,热敏电阻的电阻值会变大。这样的结果可以用以下两个方面来解释:
1. 材料的电子浓度
热敏电阻所采用的材料一般都是半导体材料,这些材料的电子浓度与温度之间存在着负相关的关系,即随着温度的升高,电子浓度会减小。当我们通电时,电流就会通过材料中的电子,进行传导。而当电子浓度减小时,电流的传导能力就会降低,从而导致电阻值的变小。
2. 材料晶格结构
半导体材料的晶格结构也会受到温度的影响而发生变化,这会造成材料的局部形变。这种形变会影响材料中的电子传输,从而导致电阻值的变化。当温度升高时,材料的结构会发生变化,导致电子传输受到阻碍,从而使电阻值变小。
因此,我们得出结论:热敏电阻的电阻值随着温度的升高而降低,反之随着温度的降低而增加。这种特性使得热敏电阻在许多电路中得到广泛的应用,在温度传感器、温度控制以及温度补偿等方面起着重要的作用。
在温度传感器中,热敏电阻可以通过测量电阻值的变化来间接测量环境温度。当温度发生变化时,热敏电阻的电阻值也会相应变化,从而得出温度的信息。在温度控制方面,也可以利用热敏电阻的特性进行温度控制。当温度达到设定值时,电路就可以通过检测热敏电阻的电阻值来控制温度。
总之,热敏电阻的温度特性是热敏电阻能够发挥作用的重要基础。在实际应用中,我们可以利用这种特性来完成温度控制、温度测量、温度补偿等任务,从而提高电路的稳定性和可靠性。了解并掌握热敏电阻的温度特性,对于电子工程师电路设计者来说,是非常重要的一项技能。
  • 温度传感器
  • 电阻器
  • 热敏电阻
  • 温度补偿电路
    NTC热敏电阻温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
    NTC热敏电阻温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而
    的头像 发表于 12-17 18:01 446次阅读
    NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的应用领域
    空穴)较少,电阻值较高。随着温度的升高,材料中的载流子数量增加,导电性增强,电阻值随之降低。 温度系数 :NTC热敏电阻
    的头像 发表于 12-17 17:27 558次阅读
    热敏电阻导通时的温度变化
    热敏电阻是一种特殊的电阻,对温度感知灵敏,其电阻值会随着温度的变化而变化。因热敏电阻具有体积小,
    的头像 发表于 12-06 17:06 176次阅读
    <b class='flag-5'>热敏电阻</b>导通时的<b class='flag-5'>温度</b>变化
    PTC热敏电阻和NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元
    的头像 发表于 10-10 17:07 623次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分
    的头像 发表于 10-09 16:59 648次阅读
    什么是正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻
    温度系数热敏电阻(Positive Temperature Coefficient Thermistor,简称PTC热敏电阻)和负温度系数热敏电阻
    的头像 发表于 08-07 16:30 2046次阅读
    什么是热敏电阻?怎么判断热敏电阻的好坏?
    热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。这种电阻的变化特性使得热敏电阻
    的头像 发表于 08-07 16:07 1519次阅读
    热敏电阻温度系数是正还是
    热敏电阻是一种利用半导体材料的电阻温度变化的特性来测量温度的元件。它的温度系数是描述电阻
    的头像 发表于 07-18 14:19 858次阅读
    热敏电阻温度升高电阻怎么变化
    热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器,其电阻值随温度的变化而变化。 一、热敏电阻的工作原理
    的头像 发表于 07-18 10:37 1298次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻和NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻和NTC热敏电阻
    的头像 发表于 06-20 11:08 1797次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    温度系数热敏电阻与负温度系数热敏电阻的区别
    在电子元件的广阔领域中,热敏电阻作为一类对温度敏感的电阻器,其在温度检测、控制以及电路保护等方面具有广泛的应用。热敏电阻根据其
    的头像 发表于 05-22 16:31 1980次阅读
    热敏电阻和负热敏电阻的区别
    、工作原理 正热敏电阻是根据热敏材料具有正温度系数的特性而得名。正温度系数意味着电阻值随温度的升
    的头像 发表于 03-06 14:38 2.5w次阅读
    热敏电阻温度的升高而怎么样 热敏电阻温度越高电阻越大
    热敏电阻是一种应用于测量温度的传感器元件,它的电阻值随温度的变化而改变。一般情况下,热敏电阻电阻
    的头像 发表于 02-19 15:24 3464次阅读
    热敏电阻温度越高电阻越大还是越小
    热敏电阻材料的电阻值会随温度变化而变化。一般来说,热敏电阻有两种温度敏感特性:负温度系数(NTC
    的头像 发表于 02-02 10:58 7449次阅读
    什么是热敏电阻 热敏电阻基础知识详解
    热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照
    的头像 发表于 01-02 17:14 1992次阅读
    什么是<b class='flag-5'>热敏电阻</b> <b class='flag-5'>热敏电阻</b>基础知识详解
