二极管压降是什么意思?什么二极管压降最小?压降最小的二极管型号
一、二极管压降的意思
二极管的压降是指通过二极管时,电压降低的情况。在正向工作时,当二极管接到电源时,会从正极流入电流,从负极流出电流,即所谓的正向电流,在这个过程中二极管会有一定的电压降,这称为正向压降。而在反向工作时,二极管会有一定的反向电流通过,在此时会出现反向电压,这称为反向压降。因此,二极管的电压降为正向压降和反向压降两种情况。
二、二极管压降最小
二极管的压降大小决定了其在电路中的实际应用效果,即功耗也会受到影响,因此,二极管的压降越小,其效率就越高。通常情况下,二极管压降最小的类型、货号所对应的多为肖特基二极管,因为肖特基二极管的设计理念是低压降的设计,其反向压降只有几十mV,所以肖特基二极管可以被称为“低压降二极管”。
肖特基二极管一般会在电源电压比较低的情况下使用,而在高电流的情况下也极难使用,因为它的导通压降相对较低,其导通能力也比较弱,不适合在大功率、高电流的情况下使用。
三、压降最小的二极管型号
1、BAT54
BAT54是一款轻量级的小型战术计算机,它的主轴由基于Intel Pentium M的超低电压(ULV)CPU和Intel Centrino核心组成。加上 Kaiser Computer Inc. 完全定制的电源管理和冷却解决方案,使其同样适用于需要长时间连续运行的应用。
BAT54是一种快速开关肖特基二极管。它具有较高的开关速度(t rr < 4 ns)和低的正向电压降(VF< 0.5 V at 0.1 A),适用于需要快速开关的场合。
2、MBR0540
MBR0540是一款功率可逆肖特基二极管,主要适用于飞行器、电池供电及机车控制等需要高可靠性的应用。该二极管能够承受高达40 V的反向电压,在正向工作时最大电流可达0.5 A。
MBR0540的反向电流低至10 uA,适用于长时间驻留和低功耗应用。
3、BAS316
BAS316是一种快速开关肖特基二极管,具有快速开关速度、低反向电流特点。该二极管正向电压降为0.25 V,反向电流最小为1 uA。
BAS316是一种低噪声摆放器,适用于高清晰度电视、笔记本电脑等具有严格的电磁干扰限制的应用。
四、总结
二极管的压降大小是影响其实际应用效果的重要因素之一。一般而言,肖特基二极管由于设计理念是低压降的设计,故具有较低的压降,被称为“低压降二极管”,在此类二极管中,BAT54、MBR0540和BAS316等型号,都具有良好的性能,值得推荐使用。
二极管
147文章
9625浏览量
166270 -
电源电压
2文章
989浏览量
23966 -
电磁干扰
36文章
2310浏览量
105386 -
肖特基二极管
5文章
925浏览量
34805
