肖特基二极管正向压降是多少?肖特基二极管压降和耐压关系
肖特基二极管正向压降是多少?
肖特基二极管又称为肖特基势垒二极管或肖特基障碍二极管,是由金属和半导体材料制成的一种非常常见的二极管。它具有正向压降比普通硅二极管更低的特点,因此在高频和高速电路中被广泛使用。
在肖特基二极管中,由于使用了金属和半导体材料的形成,这与普通二极管的PN结结构不同。在金属与半导体接触处形成了一个称为肖特基势垒的电势垒,具有以下特点:一、电势垒高度较低;二、电势垒宽度较宽。
当肖特基二极管被正向偏置时,外部电场将降低肖特基势垒的高度,使电子容易地从P型区移动到N型区,电流也就开始流动了。在这种情况下,肖特基二极管的正向压降通常在0.2V至0.7V之间,这比普通二极管的正向压降低得多。
这里需要指出的是,肖特基二极管的压降与使用的材料有关。通常,硅制肖特基二极管的正向电压降为0.2-0.45V,而碳化硅制的肖特基二极管的正向电压降为1.2-2.0V,这个范围高于硅制肖特基二极管的正向电压降。
肖特基二极管压降和耐压关系
肖特基二极管的压降与其耐压之间存在一定的关系,这种影响在实际工程中十分重要。
在电路中使用肖特基二极管时,需要注意其最大耐压和正向电压降。这是因为如果正向电压过大,会导致肖特基二极管被击穿,从而导致电路出现故障。肖特基二极管的耐压是指能够承受的最大反向电压值,它取决于半导体材料的禁带宽度和掺杂程度。
在一般情况下,在保证正常工作的前提下,肖特基二极管的反向电压通常保持在低电压水平,但是在一些情况下需要高耐压的肖特基二极管来维护电路的稳定性。因此,在选择肖特基二极管时需要根据实际的工作条件和使用的环境变量进行选择。
在实际应用中,肖特基二极管的电压和反向电流都可以通过合适的原理图符号和规格来表示。在计算电路时,需要考虑肖特基二极管正向电压降和反向电流大小。尤其是在大电压应用和高频应用中,肖特基二极管的压降和反向电流通过合适的符号来表示是很重要的。
总结
肖特基二极管是复杂的电子元件,由金属和半导体材料制成。由于它的正向电压降低而使得在高频和高速电路中被广泛使用。肖特基二极管的正向电压降和反向电流与使用的材料和加工程度有关。
肖特基二极管在电路设计中具有重要意义,它的耐压和正向电压降是影响其性能的关键因素。在使用肖特基二极管时,需要选择合适功率、最大冲击流和温度等参数,以满足特定应用的要求。
二极管
149文章
10469浏览量
179712 -
肖特基二极管
5文章
1138浏览量
38233
PFR20200CTF肖特基二极管TO-220F封装200V20A
低电容高压肖特基二极管 skyworksinc
