每个行业的应用可能有不同的温度传感需求。差异性包括测量对象(空气、质量或液体)、测量位置(内部或外部)以及测量的温度范围、测量方式分接触方式和非接触方式。
现代电子产品中最常用的温度传感器有四种:热电偶、RTD(电阻温度检测器)、热敏电阻和基于半导体的集成电路 (IC)。
按照响应性和准确度从高到低分别是:
1.负温度系数 (NTC) 热敏电阻,
2.电阻温度检测器 (RTD),
3.热电偶,4.基于半导体的传感器。
举报投诉
传感器
2536文章
48861浏览量
743555 -
集成电路
5345文章
10943浏览量
355582 -
热电偶
5文章
858浏览量
74990 -
温度传感器
48文章
2703浏览量
154778
温度传感器有哪几种
本文主要介绍了温度传感器的四大分类。两种不同导体或半导体的组合称为热电偶。热电势EAB(T,T0)是由接触电势和温差电势合成的,接触电势是指两种不同的导体或半导体在接触处产生的电势,此电势与两种导体或半导体的性质及在接触点的温度
温度传感器有哪几种类型 温度传感器工作原理
温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温包括模拟输出和数字输出两种类型。
发表于 03-25 15:04
•7212次阅读
常用温度传感器有哪几种?分别是如何工作的?
热敏电阻一般有一个误差范围,用来规定样品之间的一致性。根据使用的材料不同,误差值通常在1%至10%之间。有些热敏电阻设计成应用时可以互换,用于不能进行现场调节的场合,例如一台仪器,用户或现场工程师只能更换热敏电阻而无法进行校准,这种热敏电阻比普通的精度要高很多,也要贵得多。
温度传感器有哪几种类型?其原理及应用场合什么?
温度传感器是一种用于测量环境或物体的温度的设备。根据不同的原理和应用场合,温度传感器可以分为多种类型。下面将详细介绍常见的
温度传感器是一种能够感知温度并将其转换为可用输出信号的传感器,它是温度测量仪表的核心部分,种类丰富多样。
