在 Internet 上,每台设备都有一个 IP 地址。IP 地址和我们日常生活中的家庭住址类似,一台设备想和另一台设备通信,必须知道另一台设备的 IP 地址,才能将数据发送到对方。
对智能工厂中的设备,IP地址一般由制造商分配,可能出现多台设备使用重复IP地址,导致相互之间没法通信,同时也容易导致网络瘫痪问题。对此,物通博联提供NAT网关(网段隔离器)可以有效解决这些问题。
NAT网关(网段隔离器)可用于内网 IP 地址和公网 IP 地址之间的转换,进而实现网络通讯和数据采集。例如工厂中的多个PLC设备,都拥有各自的内网 IP,可以接入 NAT 网关;工厂的设备向外发送数据时,数据中的内网 IP在网关上会被转换为公网 IP;外部数据发送到工厂设备时,数据中的公网 IP则会被转换为内网 IP。
通过这种方式,工厂内的局域网设备能够共享同一个 IP 地址或多个特定IP地址。即使设备商只为用户分配了一个 IP 地址,这些设备也能同时访问 Internet。
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
plc
4990文章
12650浏览量
456841 -
数据采集
38文章
4957浏览量
112701 -
隔离器
4文章
680浏览量
38039 -
工业物联网
25文章
2315浏览量
61257
物通博联网段隔离器除了实现NAT转换外,还有什么功能?
NAT转换网关实现跨网段访问和网段隔离
智能工厂多个设备IP无法修改如何实现跨网段访问和网段隔离
网段隔离器(NAT网关)如何解决IP地址冲突问题?
物通博联网段隔离器可以接入多少PLC实现NAT转换和跨网段访问
![物通博联<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>隔离器</b>可以接入多少PLC实现<b class='flag-5'>NAT</b>转换和跨<b class='flag-5'>网段</b>访问](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/DB/wKgaomTKHhiAbp_FAAFVklMLFy0809.png)
网段隔离器如何实现静态NAT设置和IP隔离
![<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>隔离器</b>如何实现静态<b class='flag-5'>NAT</b>设置和IP<b class='flag-5'>隔离</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/20/wKgZomUT7_CAKYHjAAJCdRFMPwc152.png)
NAT网关如何实现主流PLC的跨网段访问
![<b class='flag-5'>NAT</b><b class='flag-5'>网关</b>如何实现主流PLC的跨<b class='flag-5'>网段</b>访问](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/E3/wKgaomVXM2uAcK3CAAJCdRFMPwc277.png)
智能工厂多网段设备如何实现NAT转换和跨网段访问
![<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>工厂</b>多<b class='flag-5'>网段</b>设备如何实现<b class='flag-5'>NAT</b>转换和跨<b class='flag-5'>网段</b>访问](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/2C/wKgZomWo7rWAFxnxAAFVklMLFy0629.jpg)
网段隔离NAT网关的功能和作用
![<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>NAT</b><b class='flag-5'>网关</b>的功能和<b class='flag-5'>作用</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/53/wKgaomXixoeAYrRHAAFVklMLFy0377.jpg)
NAT网关实现工业设备网段隔离,解决IP冲突问题
![<b class='flag-5'>NAT</b><b class='flag-5'>网关</b>实现工业设备<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>隔离</b>,解决IP冲突问题](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/CC/wKgaomZzyB2AUMtuAAFVklMLFy0967.jpg)
