WebSocket的6种集成方式介绍
jf_ro2CN3Fa 来源:CSDN 2023-09-02 16:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
介绍
由于前段时间我实现了一个库【Spring Cloud】一个配置注解实现 WebSocket 集群方案
以至于我对WebSocket的各种集成方式做了一些研究
目前我所了解到的就是下面这些了(就一个破ws都有这么多花里胡哨的集成方式了?)
Javax
WebMVC
WebFlux
Java-WebSocket
SocketIO
Netty
今天主要介绍一下前3种方式,毕竟现在的主流框架还是Spring Boot
而后3种其实和Spring Boot并不强行绑定,基于Java就可以支持,不过我也会对后3种做个简单的介绍,大家先混个眼熟就行了
那么接下来我们就来讲讲前3种方式(Javax,WebMVC,WebFlux)在Spring Boot中的服务端和客户端配置(客户端配置也超重要的有木有,平时用不到,用到了却基本找不到文档,这也太绝望了)
Javax
在java的扩展包javax.websocket中就定义了一套WebSocket的接口规范
服务端
一般使用注解的方式来进行配置
第一步
@Component
@ServerEndpoint("/websocket/{type}")
publicclassJavaxWebSocketServerEndpoint{
@OnOpen
publicvoidonOpen(Sessionsession,EndpointConfigconfig,
@PathParam(value="type")Stringtype){
//连接建立
@OnClose
publicvoidonClose(Sessionsession,CloseReasonreason){
//连接关闭
@OnMessage
publicvoidonMessage(Sessionsession,Stringmessage){
//接收文本信息
@OnMessage
publicvoidonMessage(Sessionsession,PongMessagemessage){
//接收pong信息
@OnMessage
publicvoidonMessage(Sessionsession,ByteBuffermessage){
//接收二进制信息,也可以用byte[]接收
@OnError
publicvoidonError(Sessionsession,Throwablee){
//异常处理
我们在类上添加@ServerEndpoint注解来表示这是一个服务端点,同时可以在注解中配置路径,这个路径可以配置成动态的,使用{}包起来就可以了
@OnOpen用来标记对应的方法作为客户端连接上来之后的回调,Session就相当于和客户端的连接啦,我们可以把它缓存起来用于发送消息;通过@PathParam注解就可以获得动态路径中对应值了
@OnClose用来标记对应的方法作为客户端断开连接之后的回调,我们可以在这个方法中移除对应Session的缓存,同时可以接受一个CloseReason的参数用于获取关闭原因
@OnMessage用来标记对应的方法作为接收到消息之后的回调,我们可以接受文本消息,二进制消息和pong消息
@OnError用来标记对应的方法作为抛出异常之后的回调,可以获得对应的Session和异常对象
第二步
implementation'org.springframework.boot:spring-boot-starter-websocket'
@Configuration(proxyBeanMethods=false)
publicclassJavaxWebSocketConfiguration{
@Bean
publicServerEndpointExporterserverEndpointExporter(){
returnnewServerEndpointExporter();
依赖Spring的WebSocket模块,手动注入ServerEndpointExporter就可以了
需要注意ServerEndpointExporter是Spring中的类,算是Spring为了支持javax.websocket的原生用法所提供的支持类
冷知识
javax.websocket库中定义了PongMessage而没有PingMessage
通过我的测试发现基本上所有的WebSocket包括前端js自带的,都实现了自动回复;也就是说当接收到一个ping消息之后,是会自动回应一个pong消息,所以没有必要再自己接受ping消息来处理了,即我们不会接受到ping消息
当然我上面讲的ping和pong都是需要使用框架提供的api,如果是我们自己通过Message来自定义心跳数据的话是没有任何的处理的,下面是对应的api
//发送ping
session.getAsyncRemote().sendPing(ByteBufferbuffer);
//发送pong
session.getAsyncRemote().sendPong(ByteBufferbuffer);
然后我又发现js自带的WebSocket是没有发送ping的api的,所以是不是可以猜想当初就是约定服务端发送ping,客户端回复pong
客户端
客户端也是使用注解配置
第一步
@ClientEndpoint
publicclassJavaxWebSocketClientEndpoint{
@OnOpen
publicvoidonOpen(Sessionsession){
//连接建立
@OnClose
//连接关闭
@OnMessage
//接收文本消息
@OnMessage
//接收pong消息
@OnMessage
//接收二进制消息
@OnError
//异常处理
客户端使用@ClientEndpoint来标记,其他的@OnOpen,@OnClose,@OnMessage,@OnError和服务端一模一样
第二步
WebSocketContainercontainer=ContainerProvider.getWebSocketContainer();
Sessionsession=container.connectToServer(JavaxWebSocketClientEndpoint.class,uri);
我们可以通过ContainerProvider来获得一个WebSocketContainer,然后调用connectToServer方法将我们的客户端类和连接的uri传入就行了
冷知识
通过ContainerProvider#getWebSocketContainer获得WebSocketContainer其实是基于SPI实现的
在Spring的环境中我更推荐大家使用ServletContextAware来获得,代码如下
@Component
publicclassJavaxWebSocketContainerimplementsServletContextAware{
privatevolatileWebSocketContainercontainer;
publicWebSocketContainergetContainer(){
if(container==null){
synchronized(this){
returncontainer;
@Override
publicvoidsetServletContext(@NonNullServletContextservletContext){
container=(WebSocketContainer)servletContext
.getAttribute("javax.websocket.server.ServerContainer");
发消息
Sessionsession=...
//发送文本消息
session.getAsyncRemote().sendText(Stringmessage);
//发送二进制消息
session.getAsyncRemote().sendBinary(ByteBuffermessage);
//发送对象消息,会尝试使用Encoder编码
session.getAsyncRemote().sendObject(Objectmessage);
//发送ping
//发送pong
WebMVC
依赖肯定是必不可少的
服务端
第一步
importorg.springframework.web.socket.WebSocketHandler;
importorg.springframework.web.socket.WebSocketMessage;
importorg.springframework.web.socket.WebSocketSession;
publicclassServletWebSocketServerHandlerimplementsWebSocketHandler{
@Override
publicvoidafterConnectionEstablished(@NonNullWebSocketSessionsession)throwsException{
//连接建立
@Override
publicvoidhandleMessage(@NonNullWebSocketSessionsession,@NonNullWebSocketMessagemessage)throwsException{
//接收消息
@Override
publicvoidhandleTransportError(@NonNullWebSocketSessionsession,@NonNullThrowableexception)throwsException{
//异常处理
@Override
publicvoidafterConnectionClosed(@NonNullWebSocketSessionsession,@NonNullCloseStatuscloseStatus)throwsException{
//连接关闭
@Override
publicbooleansupportsPartialMessages(){
//是否支持接收不完整的消息
returnfalse;
我们实现一个WebSocketHandler来处理WebSocket的连接,关闭,消息和异常
第二步
@Configuration
@EnableWebSocket
publicclassServletWebSocketServerConfigurerimplementsWebSocketConfigurer{
@Override
publicvoidregisterWebSocketHandlers(@NonNullWebSocketHandlerRegistryregistry){
registry
//添加处理器到对应的路径
.addHandler(newServletWebSocketServerHandler(),"/websocket")
.setAllowedOrigins("*");
首先需要添加@EnableWebSocket来启用WebSocket
然后实现WebSocketConfigurer来注册WebSocket路径以及对应的WebSocketHandler
握手拦截
提供了HandshakeInterceptor来拦截握手
@Configuration
@EnableWebSocket
@Override
registry
//添加处理器到对应的路径
//添加握手拦截器
.addInterceptors(newServletWebSocketHandshakeInterceptor())
publicstaticclassServletWebSocketHandshakeInterceptorimplementsHandshakeInterceptor{
@Override
publicbooleanbeforeHandshake(ServerHttpRequestrequest,ServerHttpResponseresponse,WebSocketHandlerwsHandler,Mapattributes)throwsException{
//握手之前
//继续握手返回true,中断握手返回false
returnfalse;
@Override
publicvoidafterHandshake(ServerHttpRequestrequest,ServerHttpResponseresponse,WebSocketHandlerwsHandler,Exceptionexception){
//握手之后
冷知识
我在集成的时候发现这种方式没办法动态匹配路径,它的路径就是固定的,没办法使用如/websocket/**这样的通配符
我在研究了一下之后发现可以在UrlPathHelper上做点文章
@Configuration
@EnableWebSocket
@Override
if(registryinstanceofServletWebSocketHandlerRegistry){
//替换UrlPathHelper
((ServletWebSocketHandlerRegistry)registry)
.setUrlPathHelper(newPrefixUrlPathHelper("/websocket"));
registry
//添加处理器到对应的路径
.addHandler(newServletWebSocketServerHandler(),"/websocket/**")
publicclassPrefixUrlPathHelperextendsUrlPathHelper{
privateStringprefix;
@Override
public@NonNullStringresolveAndCacheLookupPath(@NonNullHttpServletRequestrequest){
//获得原本的Path
Stringpath=super.resolveAndCacheLookupPath(request);
//如果是指定前缀就返回对应的通配路径
if(path.startsWith(prefix)){
returnprefix+"/**";
returnpath;
因为它内部实际上就是用一个Map来存的,所以没有办法用通配符
主要是有现成的AntPathMatcher实现通配应该不麻烦才对啊
客户端
第一步
publicclassServletWebSocketClientHandlerimplementsWebSocketHandler{
@Override
//连接建立
@Override
//接收消息
@Override
//异常处理
@Override
//连接关闭
@Override
//是否支持接收不完整的消息
returnfalse;
和服务端一样我们需要先实现一个WebSocketHandler来处理WebSocket的连接,关闭,消息和异常
第二步
WebSocketClientclient=newStandardWebSocketClient();
WebSocketHandlerhandler=newServletWebSocketClientHandler();
WebSocketConnectionManagermanager=newWebSocketConnectionManager(client,handler,uri);
manager.start();
首先我们需要先new一个StandardWebSocketClient,可以传入一个WebSocketContainer参数,获得该对象的方式我之前已经介绍过了,这边就先略过
然后new一个WebSocketConnectionManager传入WebSocketClient,WebSocketHandler还有路径uri
最后调用一下WebSocketConnectionManager的start方法就可以啦
冷知识
这里如果大家去看WebSocketClient的实现类就会发现有StandardWebSocketClient还有JettyWebSocketClient等等,所以大家可以根据自身项目所使用的容器来选择不同的WebSocketClient实现类
这里给大家贴一小段Spring适配不同容器WebSocket的代码
publicabstractclassAbstractHandshakeHandlerimplementsHandshakeHandler,Lifecycle{
privatestaticfinalbooleantomcatWsPresent;
privatestaticfinalbooleanjettyWsPresent;
privatestaticfinalbooleanjetty10WsPresent;
privatestaticfinalbooleanundertowWsPresent;
privatestaticfinalbooleanglassfishWsPresent;
privatestaticfinalbooleanweblogicWsPresent;
privatestaticfinalbooleanwebsphereWsPresent;
static{
ClassLoaderclassLoader=AbstractHandshakeHandler.class.getClassLoader();
tomcatWsPresent=ClassUtils.isPresent(
"org.apache.tomcat.websocket.server.WsHttpUpgradeHandler",classLoader);
jetty10WsPresent=ClassUtils.isPresent(
"org.eclipse.jetty.websocket.server.JettyWebSocketServerContainer",classLoader);
jettyWsPresent=ClassUtils.isPresent(
"org.eclipse.jetty.websocket.server.WebSocketServerFactory",classLoader);
undertowWsPresent=ClassUtils.isPresent(
"io.undertow.websockets.jsr.ServerWebSocketContainer",classLoader);
glassfishWsPresent=ClassUtils.isPresent(
"org.glassfish.tyrus.servlet.TyrusHttpUpgradeHandler",classLoader);
weblogicWsPresent=ClassUtils.isPresent(
"weblogic.websocket.tyrus.TyrusServletWriter",classLoader);
websphereWsPresent=ClassUtils.isPresent(
"com.ibm.websphere.wsoc.WsWsocServerContainer",classLoader);
发消息
importorg.springframework.web.socket.*;
WebSocketSessionsession=...
//发送文本消息
session.sendMessage(newTextMessage(CharSequencemessage);
//发送二进制消息
session.sendMessage(newBinaryMessage(ByteBuffermessage));
//发送ping
session.sendMessage(newPingMessage(ByteBuffermessage));
//发送pong
session.sendMessage(newPongMessage(ByteBuffermessage));
WebFlux
WebFlux的WebSocket不需要额外的依赖包
服务端
第一步
importorg.springframework.web.reactive.socket.WebSocketHandler;
importorg.springframework.web.reactive.socket.WebSocketSession;
publicclassReactiveWebSocketServerHandlerimplementsWebSocketHandler{
@NonNull
@Override
publicMonohandle(WebSocketSessionsession){
Monosend=session.send(Flux.create(sink->{
//可以持有sink对象在任意时候调用next发送消息
sink.next(WebSocketMessagemessage);
})).doOnError(it->{
//异常处理
Monoreceive=session.receive()
.doOnNext(it->{
//接收消息
.doOnError(it->{
//异常处理
.then();
@SuppressWarnings("all")
Disposabledisposable=session.closeStatus()
.doOnError(it->{
//异常处理
.subscribe(it->{
//连接关闭
returnMono.zip(send,receive).then();
首先需要注意这里的WebSocketHandler和WebSocketSession是reactive包下的
通过WebSocketSession#send方法来持有一个FluxSink来用于发送消息
通过WebSocketSession#receive来订阅消息
通过WebSocketSession#closeStatus来订阅连接关闭事件
第二步
@Component
publicclassReactiveWebSocketServerHandlerMappingextendsSimpleUrlHandlerMapping{
publicReactiveWebSocketServerHandlerMapping(){
Mapmap=newHashMap<>();
map.put("/websocket/**",newReactiveWebSocketServerHandler());
setUrlMap(map);
setOrder(100);
注册一个HandlerMapping同时配置路径和对应的WebSocketHandler
第三步
publicclassReactiveWebSocketConfiguration{
@Bean
publicWebSocketHandlerAdapterwebSocketHandlerAdapter(){
returnnewWebSocketHandlerAdapter();
注入WebSocketHandlerAdapter
冷知识
我们自定义的HandlerMapping需要设置order,如果不设置,默认为Ordered.LOWEST_PRECEDENCE,会导致这个HandlerMapping被放在最后,当有客户端连接上来时会被其他的HandlerMapping优先匹配上而连接失败
客户端
第一步
publicclassReactiveWebSocketClientHandlerimplementsWebSocketHandler{
@NonNull
@Override
})).doOnError(it->{
//处理异常
.doOnNext(it->{
//接收消息
.doOnError(it->{
//异常处理
.then();
.doOnError(it->{
//异常处理
.subscribe(it->{
//连接关闭
客户端WebSocketHandler的写法和服务端的一样
第二步
importorg.springframework.web.reactive.socket.client.WebSocketClient;
WebSocketClientclient=ReactorNettyWebSocketClient();
WebSocketHandlerhandler=newReactiveWebSocketClientHandler();
client.execute(uri,handler).subscribe();
首先我们需要先new一个ReactorNettyWebSocketClient
然后调用一下WebSocketClient的execute方法传入路径uri和WebSocketHandler并继续调用subscribe方法就行啦
冷知识
和WebMVC中的WebSocketClient一样,Reactive包中的WebSocketClient也有很多实现类,比如ReactorNettyWebSocketClient,JettyWebSocketClient,UndertowWebSocketClient,TomcatWebSocketClient等等,也是需要大家基于自身项目的容器使用不同的实现类
这里也给大家贴一小段Reactive适配不同容器WebSocket的代码
publicclassHandshakeWebSocketServiceimplementsWebSocketService,Lifecycle{
privatestaticfinalbooleantomcatPresent;
privatestaticfinalbooleanjettyPresent;
privatestaticfinalbooleanjetty10Present;
privatestaticfinalbooleanundertowPresent;
privatestaticfinalbooleanreactorNettyPresent;
static{
ClassLoaderloader=HandshakeWebSocketService.class.getClassLoader();
tomcatPresent=ClassUtils.isPresent("org.apache.tomcat.websocket.server.WsHttpUpgradeHandler",loader);
jettyPresent=ClassUtils.isPresent("org.eclipse.jetty.websocket.server.WebSocketServerFactory",loader);
jetty10Present=ClassUtils.isPresent("org.eclipse.jetty.websocket.server.JettyWebSocketServerContainer",loader);
undertowPresent=ClassUtils.isPresent("io.undertow.websockets.WebSocketProtocolHandshakeHandler",loader);
reactorNettyPresent=ClassUtils.isPresent("reactor.netty.http.server.HttpServerResponse",loader);
发消息
我们需要使用在WebSocketHandler中获得的FluxSink来发送消息
importorg.springframework.web.reactive.socket.CloseStatus;
importorg.springframework.web.reactive.socket.WebSocketMessage;
publicclassReactiveWebSocket{
privatefinalWebSocketSessionsession;
privatefinalFluxSinksender;
publicReactiveWebSocket(WebSocketSessionsession,FluxSinksender){
this.session=session;
this.sender=sender;
publicStringgetId(){
returnsession.getId();
publicURIgetUri(){
returnsession.getHandshakeInfo().getUri();
publicvoidsend(Objectmessage){
if(messageinstanceofWebSocketMessage){
sender.next((WebSocketMessage)message);
}elseif(messageinstanceofString){
//发送文本消息
sender.next(session.textMessage((String)message));
}elseif(messageinstanceofDataBuffer){
//发送二进制消息
sender.next(session.binaryMessage(factory->(DataBuffer)message));
}elseif(messageinstanceofByteBuffer){
发送二进制消息
sender.next(session.binaryMessage(factory->factory.wrap((ByteBuffer)message)));
}elseif(messageinstanceofbyte[]){
发送二进制消息
sender.next(session.binaryMessage(factory->factory.wrap((byte[])message)));
}else{
thrownewIllegalArgumentException("Messagetypenotmatch");
publicvoidping(){
//发送ping
sender.next(session.pingMessage(factory->factory.wrap(ByteBuffer.allocate(0))));
publicvoidpong(){
//发送pong
sender.next(session.pongMessage(factory->factory.wrap(ByteBuffer.allocate(0))));
publicvoidclose(CloseStatusreason){
sender.complete();
session.close(reason).subscribe();
Java-WebSocket
这是一个纯java的第三方库,专门用于实现WebSocket
SocketIO
该库使用的协议是经过自己封装的,支持很多的语言,提供了统一的接口,所以需要使用它提供的Server和Client来连接,如socket.io-server-java和socket.io-client-java
这个库我了解下来主要用于实时聊天等场景,所以如果只是普通的WebSocket功能就有点大材小用了
Netty
这个大家应该都比较熟悉了,就算没用过肯定也听过
网上的文档和示例也非常多,我这里就不介绍有的没的了,Github传送门。
审核编辑:刘清
  • 二进制
  • JAVA语言
  • 缓存器
  • WebSocket
原文标题:WebSocket 的 6 种集成方式
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈集成FPGA的两方式:eFPGA(SoC)&amp; cFPGA(SiP)
    目前流行的两集成方案分别是embedded FPGA(以下简称eFPGA集成方案)以及FPGA Chiplets(以下简称cFPGA集成方案)1.eFPGA
    的头像 发表于 08-16 09:53 8685次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>集成</b>FPGA的两<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>方式</b>:eFPGA(SoC)&amp; cFPGA(SiP)
    ORCAD与PLM集成方
    ORCAD与PLM集成方
    发表于 07-07 14:59
    求一基于FPGA的A型数字式超声系统的构成方式
    简略介绍了超声探伤的基本原理,并在此基础上提出了一基于FPGA的A型数字式超声系统的构成方式,着重介绍了系统的硬件构成。其中,基于FPGA的数字信号处理模块从根本上解决了传统A型探伤
    发表于 05-06 08:38
    SPWM信号主要有3成方式
    描述目前,SPWM信号主要有3成方式:1)使用比较器、振荡器等模拟电路产生三角波和方波进行比较,产生SPWM波,但是此种方法电路复杂,受元器件精度影响大,且不易控制;2)利用专用SPWM集成芯片
    发表于 11-15 08:01
    基于TCP的一新的网络协议WebSocket
    开启 WebSocket 服务WebSocket 服务是网页程序、安卓 App、微信小程序等获得数据和服务的接口,是基于TCP 的一新的网络协议,它实现了浏览器与服务器全双工通信。通过
    发表于 12-16 07:38
    RK集成系统apk的集成方式该怎样去实现呢
    RK集成系统apk相对于MTK的集成方式有何优点?RK集成系统apk的集成方式该怎样去实现呢?
    发表于 02-18 07:44
    基于凸壳算法的SVM集成方
    为提高支持向量机(SVM)集成的训练速度,提出一基于凸壳算法的SVM 集成方法,得到训练集各类数据的壳向量,将其作为基分类器的训练集,并采用Bagging 策略集成各个SVM。在训
    发表于 04-16 11:43 10次下载
    智能建筑系统集成方式的研究及应用
    本文通过阐述智能建筑系统集成层次划分的概念,分析了现存的四种系统集成方式的特点及存在的问题,提出了模块并行集成模式和基于OPC 的组件化集成模式两
    发表于 06-16 11:32 17次下载
    BACnet网络与Internet的集成方
    BACnet是开放的楼宇设备自动控制网络数据通信协议。随着Internet在通信领域的发展,控制网络与Internet的集成已是必然趋势。本文给出了一BACnet-TCP/IP集成方案,并详细叙述了方
    发表于 02-22 11:34 27次下载
    语音合成方式与原理电路图
    语音合成方式与原理电路图
    发表于 07-20 11:53 746次阅读
    语音合<b class='flag-5'>成方式</b>与原理电路图
    WebSocket有什么优点
    WebSocket是一在单个TCP连接上进行全双工通信的协议。WebSocket通信协议于2011年被IETF定为标准RFC 6455,并由RFC7936补充规范。WebSocket
    的头像 发表于 02-15 15:53 8922次阅读
    <b class='flag-5'>WebSocket</b>有什么优点
    鸿蒙上WebSocket的使用方法
    WebSocket 是一网络通讯协议,很多网络开发工作者都需要它。本文介绍在 OpenHarmony 上 WebSocket 协议的使用方法。
    的头像 发表于 03-08 14:17 3235次阅读
    websocket协议的原理
    WebSocket协议是基于TCP的一新的网络协议。它实现了浏览器与服务器全双工(full-duplex)通信——允许服务器主动发送信息给客户端。 WebSocket通信协议于2011年被IETF
    的头像 发表于 11-09 15:13 2444次阅读
    <b class='flag-5'>websocket</b>协议的原理
    万界星空科技MES数据的集成方式
    MES系统与其他系统常见的集成方式。根据实际需求和系统环境,选择适合的集成方式可以实现不同系统之间的协同工作,提高生产效率和管理水平。具体的集成方式可能因企业和行业的不同而有所差异。
    的头像 发表于 10-09 15:30 909次阅读
    万界星空科技MES数据的<b class='flag-5'>集成方式</b>
    AWTK-WEB 快速入门(6) - JS WebSocket 应用程序
    WebSocket可以实现双向通信,适合实时通信场景。本文介绍一下使用Javacript语言开发AWTK-WEB应用程序,并用WebSocket与服务器通讯。用AWTKDesigner新建一个应用程
    的头像 发表于 02-26 11:42 942次阅读
    AWTK-WEB 快速入门(<b class='flag-5'>6</b>) - JS <b class='flag-5'>WebSocket</b> 应用程序
