闭合式铁芯:
1.结构完全封闭:闭合式铁芯的结构是完全封闭的,磁场在铁芯内部循环,不会向外散失。这样可以减少漏磁损失,提高设备的效率。
2.较高效率:由于闭合式铁芯消除了大部分的漏磁,所以设备使用闭合式铁芯通常具有较高的效率。
3.较复杂的绕线:闭合式铁芯的设计需要更多且较复杂的绕线。由于铁芯的封闭结构,铜线必须在狭小的空间内进行多层或多线的绕线,并使用分层技术来隔离不同层次的绕线。
4.成本较高:由于较复杂的绕线和结构设计,闭合式铁芯的人工成本通常较高
非闭合式铁芯:
1.结构不完全封闭:非闭合式铁芯的结构是不完全封闭的,磁场可能向外散失,造成漏磁损失。
2.效率较低:由于存在一定程度的漏磁,非闭合式铁芯的效率通常较闭合式铁芯低。
3.较简单的绕线:非闭合式铁芯的设计可以较为简单,因为不需要在狭小的空间内进行复杂的多层绕线。
4.成本较低:由于较简单的结构和绕线,非闭合式铁芯的绕线组装成本通常较低。
对于要求高效率和较低漏磁损失的应用,闭合式铁芯可能是更好的选择,即使它带来了较高的成本。而对于一些要求不高的应用,非闭合式铁芯可能更加经济实惠。
磁场
3文章
893浏览量
24338 -
电感
54文章
6154浏览量
102785 -
铁芯
255浏览量
13760
变压器铁芯多点接地故障
变压器铁芯的作用
工频的铁芯,磁阻变大它功率怎算?
变压器闭合的铁芯
变压器闭合铁芯的二次侧绕组与一次侧绕组
线圈中铁芯的作用_带铁芯的电感线圈原理
变压器铁芯的主要用途介绍
铁芯气隙与漏感之间的关系
降低电感铁芯损耗的两种有效方法
开合式互感器铁芯的应用及特点
![开<b class='flag-5'>合式</b>互感器<b class='flag-5'>铁芯</b>的应用及特点](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/52/pYYBAGOWkl-ASiPWAAGtdMFKUAY557.png)
航智新品 | 万二线性度开合式电流传感器
![航智新品 | 万二线性度开<b class='flag-5'>合式</b>电流传感器](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/6D/pYYBAGOb4FSAJPM8AADUbb7wPvU317.png)
