直流系统作为变电站的重要组成部分,为电力系统的安全稳定运行提供有力保障。蓄电池组是直流系统中提供能源、存储能源的主要设备,一旦出现异常,可以导致控制系统、通信设备等设备断电,进而产生各种事故。因此需要对蓄电池组进行监测和维护,以保证现场安全稳定用电。
数之能提供的变电站蓄电池综合监测与运维管理系统,能够对充放电过程中的电压、温度、电流等参数进行数据采集和在线监测,并提供可视化的展示和管理手段;此外,在数据出现异常时也会自动报警并生成运维工单,方便管理人员快速定位采取措施,保证现场安全稳定。
系统功能
1. 实时监测:对蓄电池的电压、电流、温度等参数进行实时监测,并可以对监测数据进行记录和报警处理。
2. 健康状态评估:根据实时监测数据,系统可以对蓄电池的健康状态进行评估,判断其寿命和性能是否正常。
3. 故障诊断:系统可以通过分析监测数据,进行故障诊断,及时发现蓄电池中存在的故障,并提供相应的维修建议。
4. 预测性维护:根据蓄电池的健康状态评估和故障诊断结果,系统可以实现预测性维护,提前发现潜在的问题,并采取相应的维护措施,防止蓄电池故障引发事故。
5. 远程监控与控制:系统支持远程监控和控制,用户可以通过手机电脑对蓄电池进行实时监控、参数配置、故障处理等操作,方便管理和维护人员的远程管理。
6. 数据分析与报告:系统可以对蓄电池的监测数据进行分析,并生成相应的数据报告,为用户提供决策支持和历史数据查询等功能。
通过数之能变电站蓄电池综合监测及运维管理系统,可以提高电池的可靠性和寿命,减少运维成本,提升运维效率,确保变电站的正常运行。
变电站
7文章
1267浏览量
42356 -
蓄电池
20文章
1543浏览量
70777 -
数据采集
39文章
6311浏览量
114153 -
工业物联网
25文章
2386浏览量
65034
变电站蓄电池在线监测及远程自动维护
无人值班变电站的运维管理研究
变电站蓄电池的核容试验
浅谈高层换流站变电站蓄电池在线监测系统功能与应用
![浅谈高层换流站<b class='flag-5'>变电站</b><b class='flag-5'>蓄电池</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>功能与应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/A0/wKgaomX3plGATheEAACuI0y0QlM646.png)
