电源抑制比是什么意思?电源抑制比怎么提高?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-02 17:50 次阅读
一、电源抑制比的概念
电源抑制比(PSRR)又称电源噪声抑制比,是指在电路中,当电源发生噪声时,电路输出端对电源噪声的抑制程度,一般使用分贝(dB)单位表示。电源噪声多数来自于电源线路中的电感、电容、功率管等组件,在电路工作过程中,电源信号可能发生抖动,从而产生对电路各个部分的影响,导致电路输出端的干扰和误差。
二、电源抑制比的意义
在很多应用中,大部分精度和带宽实际上都由电源噪声抑制比所决定,因为电源噪声抑制比高,就能保证电路输出端的干扰和误差较小,成为保证电路稳定可靠工作的重要因素。例如在高性能模拟转换器中,需要对输入信号进行高精度转换,而转换器的输出端即为整个系统的响应,如果电源噪声抑制比太低,将会引入电源噪声干扰,从而导致系统精度下降。因此,提高电源噪声抑制比是提高系统性能和输出信号质量的重要手段。
三、电源抑制比的影响因素
1、电源噪声的频率范围:在电源噪声的频率范围内,电源抑制比会逐渐降低或变化。在工作频率范围内,电路对电源噪声的抑制能力会不断增加,但超出该范围,抑制能力会降低或失效。
2、电源线路的阻抗匹配:当电源线路的阻抗与负载端的阻抗不匹配时,会导致电源噪声抑制比下降。电源线路应该采用合适的电源滤波器,使得电源输出端的阻抗和负载端的阻抗匹配,以提高电源噪声抑制比。
3、电源线路的稳定性:电源线路的稳定性也会影响电源噪声抑制比。如果电源线路内部存在电流过大、功率管损坏等情况,将导致电源抑制比下降或失效。
四、电源抑制比的提高方法
1、使用低噪声线性稳压电源
线性稳压电源比开关稳压电源更具有稳定性,能够提供更加稳定、低噪声的电源,从而提高电路的稳定性和电源抑制比。
2、使用合适的电源滤波器
电源滤波器主要是利用电感和电容的滤波特性,将电源信号中的高频噪声滤除。在设计电源滤波器时,需要根据工作频率和所需抑制比进行参数选择,消除电源噪声的影响,提高电路的稳定性和输出信号质量。
3、合理布线
在抑制电源噪声方面,合理的布线设计也非常重要。关键信号线路需要设备地面共模抑制(CMRR)和差分模式噪声抑制(DMRR)电路的支持。同时,还要注意降低电源线路的电阻和电抗,以减少电源噪声的穿透和影响。
总之,提高电源抑制比可以有效消除电源噪声对电路的干扰和影响,提高系统的性能和精度,因此需要在设计和选型方面,重视电源噪声抑制比的影响,采取相应的措施提高电源噪声抑制比。
  • DMR
    DMR
  • 电源抑制比
  • PSRR
  • 线性稳压电源
  • 电源滤波器
    怎么测ADS1299芯片的共模抑制比
    怎么测ADS1299芯片的共模抑制比?将通道1的正负极输入短接,接入一个0.5VP,共模电压2.5V,F=50Hz,FFT图像显示输出在50Hz时,为80dB。然而手册是-110dB,应该怎么测出-110dB的共模抑制比呢?
    发表于 11-15 06:26
    详解LDO电路的电源抑制
    电源抑制(Power Supply Rejection)能力是SoC系统中电源模块很重要的指标,在当今数字和模拟电路高度集成的趋势下,一个能提供稳定输出电压的系统模块显得尤为重要,而这个模块又很容易受到供电
    的头像 发表于 11-09 17:30 720次阅读
    如何准确计算电源引起的运放输出失调电压?1200字搞定运放电路选型之电源抑制PSRR
    电源抑制的代号是PSRR,这个词不是运算放大器的专属,如果你研究过LDO,或DCDC芯片,你会发现,PSRR也是LDO以及DCDC的关键指标参数。通俗点来说,PSRR是表征电路对电源
    的头像 发表于 11-07 09:07 2037次阅读
    如何准确计算<b class='flag-5'>电源</b>引起的运放输出失调电压?1200字搞定运放电路选型之<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>PSRR
    LM386电源抑制PSRR和输入偏置电流I_BIAS如何测量?
    我在LM386芯片手册中看到了电源抑制PSRR和输入偏置电流I_BIAS的测试条件,但我不知道这两个参数本身是如何定义和测量的
    发表于 09-30 06:34
    影响电路共模抑制比的因素有哪些?如何去提高电路的共模抑制比
    发表于 09-09 07:32
    如何测定仪表放大器的共模抑制比
    最近需要测定仪表放大器的共模抑制比, 按照:将所有电极连在一起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模驱动信号,VOUT为特定目标导联
    发表于 09-03 08:28
    此电路用来检测脑电波的信号,性能要求此电路的共模抑制比要达到不低于80dB,而现在实测只能达到67dB,想知道,影响电路共模抑制比的因素有哪些?如何去提高电路的共模抑制比
    发表于 08-20 07:21
    运放的共模抑制比电源抑制比对输出精度的影响是什么?
    的共模抑制比为120dB,单纯考虑共模抑制比的影响电流60A,运放输出值理论为Vo=0.0335*60,该怎么计算输出的误差呢?Gain取大于1和小于1影响是怎么样的? 2、电源抑制
    发表于 08-15 07:43
    如何理解运放的电源抑制参数?
    电源抑制PSRR有三个参数,如OPA333 1、电源抑制比为1uV/V 2、长期稳定性为1uV 3、通道分离,直流为0.1uV/V 特
    发表于 08-12 06:37
    求助,关于INA333共模抑制比问题求解
    50Hz的共模信号(相对REF),我该怎么判断共模抑制比的大小才合理? 问题三:如果我对1.65V产生的共模信号进行软件校准清零,再叠加1V 50Hz的共模信号(相对REF)上去,测得的值是否为真实的1V 50Hz 下的共模抑制比? 如果不正确,那怎样才能测到正确的值?
    发表于 08-05 06:27
    LDO电源抑制的测量方法
    LDO电源抑制(PSRR,Power Supply Rejection Ratio)是衡量线性稳压器(LDO)在电源电压变化时对输出电压稳定性的影响的一个重要指标。 一、LDO
    的头像 发表于 07-14 10:14 1012次阅读
    消除共模噪声的秘密武器-共模抑制比
    一、什么是共模抑制比?共模抑制比(CMRR)是衡量放大器对共模信号抑制能力的一个关键指标,是用来描述设备抵御共模信号影响的能力。共模信号是指同时存在于两个输入端并具有相同大小和相位的信号,例如
    的头像 发表于 06-04 08:10 3781次阅读
    消除共模噪声的秘密武器-共模<b class='flag-5'>抑制比</b>
    什么是电源抑制(PSRR)?它有哪些作用和应用?
    在电子设备和系统的设计中,电源抑制(Power Supply Rejection Ratio,简称PSRR)是一个至关重要的参数。它描述了电子设备或系统对来自电源的噪声和干扰的
    的头像 发表于 05-24 14:31 4377次阅读
    电源纹波与电源抑制解析
    在电子电路设计中,电源的稳定性和纯净性对电路的性能至关重要。电源纹波和电源抑制比作为评估电源性能的两个重要参数,对电路的稳定运行和信号质量有
    的头像 发表于 05-21 15:31 1231次阅读
    什么是LDO?浅析低压差稳压器 (LDO) 中的噪声及电源抑制
    在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
    的头像 发表于 03-15 17:12 4079次阅读
    什么是LDO?浅析低压差稳压器 (LDO) 中的噪声及<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>
