电动机起动时应注意哪些事项?
异步电动机起动时应注意以下几点:
1)合闸起动前,应观察电动机及拖动机械上或附近是否有异物,以免发生人身及设备事故。
2) 操作开关或起动设备时,应动作迅速、果断,以免产生较大的电弧。
3)合闸后,如果电动机不转,要迅速切断电源,检查熔丝及电源接线等是否有问题。绝不能合闸等待或带电检查,否则会烧毁电动机或发生其他事故。
4)合阐后应注意观察,若电动机转动较慢、起动困难、声音不正常或生产机械工作不正常,电流表、电压表指示异常,都应立即切断电源,待查明原因,排除故障后,才能重新起动。
5)应按电动机的技术要求,限制电动机连续起动的次数。对于Y系列电动机,一般空载连续起动不得超过3~5次。满载起动或长期运行至热态,停机后又起动的电动机,不得连续超过2~3次。否则容易烧毁电动机。
6)对于笼型电动机的星-三角起动或利用补偿器起动,若是手动延时控制的起动设备,应注意起动操作顺序和控制好延时长短。
7) 多台电动机应避免同时起动,应由大到小逐台起动,以避免线路上总起动电流过大,导致电压下降太多。
编辑:黄飞
电源
185文章
17870浏览量
252179 -
电动机
75文章
4131浏览量
97194 -
补偿器
86浏览量
14192
原文标题:电动机起动时应注意哪些事项?
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
