电阻元件的交流电路 电感元件的交流电路 电容元件的交流电路
ARM与嵌入式 来源:ARM与嵌入式 2023-09-03 11:27 次阅读
电阻元件的交流电路
在电阻元件的交流电路中,电流和电压是同相的。 在电阻元件电路中,电压的幅值(或有效值)与电流的幅值(或有效值)之比值,就是电阻R。 知道了电压与电流的变化规律和相互关系后,便可以计算出电路中的功率。在任意瞬间,电压瞬时值u与电流瞬时值i的乘积,称为瞬时功率,用小写字母p代表,即: 4d8f4700-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.png     P是一个周期内电路消耗电能的平均速率,即瞬时功率的平均值,称为平均功率。在电阻元件电路中,平均功率为: 4da22c26-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.png
电感元件的交流电路
在电感元件电路中,在相位上电流比电压滞后90°。 电压的幅值(或有效值),与电流的幅值(或有效值)之比值为 4dbd2a6c-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.png     瞬时功率的变化规律,即 4dcb6578-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.png     平均功率p=0     无功功率Q开衡量瞬时功率的幅值 4ddd0f9e-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.png     无功功率的单位是乏(var)或千乏(kvar),无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。
电容元件的交流电路
下图所示是一个线性元件的交流电路,电流4e0648e6-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg和电压4e11470a-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg的参考方向如图中所示,两者相同,则 4e1e0be8-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg 如果在的两端加一正弦电压 4e35a1cc-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg4e419e32-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg4e51ad7c-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg(1) 也是一个同频率的正弦量。
可见,在电容元件电路中,在相位上电流比电压超前4e72a6da-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg(4e8c67c8-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg)。我们规定:当电流比电压滞后时,其相位差4e9b0620-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg为正;当电流比电压超前时,其相位差4e9b0620-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg为负。这样的规定是为了便于说明电路是电感性的还是电容性的。 表示电压和电流的正弦波形如上图(b)所示。 在式(1)中 4ec929ec-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg4ed6e78a-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg(2) 由此可知,在电容元件电路中,电压的幅值(或有效值)与电流的幅值(或有效值)的比值为4ef18bee-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg。显然,它的单位是欧[姆]。当电压4f080b4e-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg一定时,4f22a666-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg愈大,则电流4f36f2ba-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg愈小。可见它具有对电流起阻碍作用的物理性质,所以称为容抗,用4f4b4968-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg代表,即 4f637c7c-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg(3) 容抗4f4b4968-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg与电容4f77a576-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg,频率4f8c0ea8-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg成反比。所以电容元件对高频电流所呈现的容抗很小,是一捷径,而对直流(4f9afb3e-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg)所呈现的容抗4fb12ddc-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg,可视作开路。因此,电容元件有隔断直流的作用。 如用相量表示电压与电流的关系,则为 4fbf0efc-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg4fdc62ea-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg4fe66ede-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg4ffc00be-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg(4) 式(4)表示电压的有效值等于电流的有效值与容抗的乘积,而在相位上电压比电流滞后4e72a6da-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg。因为电流相量501cf742-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg乘上(50356886-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg)后,即向后(顺时针方向)旋转4e72a6da-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg。电压和电流的相量图如上图(c)所示。 电容元件交流电路的瞬时功率为
(5) 由上式可见,5054904e-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg是一个以5064079a-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg的角频率随时间而变化的交变量,它的幅值为5071c1c8-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg5054904e-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg的波形如上图(d)所示。 在第一个和第三个50931a94-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg周期内,电压值在增高,就是电容元件在充电。这时,电容元件从取用电能而储存在它的电场中,所以5054904e-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg是正的。在第二个和第四个50931a94-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg周期内,电压值在降低,就是电容元件在放电。这时,电容元件放出在充电时所储存的能[量],把它归还给电源,所以5054904e-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg是负的。 在电容元件电路中,平均功率 50c4ac62-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg 这说明电容元件是不消耗能[量]的,在电源与电容元件之间只发生能[量]的互换。能[量]互换的规模,用无功功率来衡量,它等于瞬时功率50d546b2-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg的幅值。 为了同电感元件电路的无功功率相比较,我们也设电流 50e307b6-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg 为参考正弦量,则 50edbd0a-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg 于是得出瞬时功率 50ffb348-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg 由此可见,电容元件电路的无功功率 510aef92-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg(6) 即电容性无功功率取负值,而电感性无功功率取正值,以资区别。 、把一个25μf的电容元件接到频率为50hz,电压有效值为10v的正弦电源上,问电流是多少?如保持电压值不变,而电源频率改为5000hz,这时电流将为多少? 解: 当511ec31e-4948-11ee-97a6-92fbcf53809c.jpg
可见,在电压有效值一定时,频率愈高,则通过电容元件的电流有效值愈大。
编辑:黄飞
  • 电感
  • 交流电路
  • 电容元件
原文标题:​电阻、电感以及电容元件的交流电路分析
文章出处:【微信号:ARM与嵌入式,微信公众号:ARM与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例
    表示了电路电压相量与电流相量之间的关系六.本部分的重点重点:RLC 串联电路 第二章第4部分在本次课中,将介绍基本元件并联的交流电路与正弦交流电路
    发表于 09-10 07:50
    单相正弦交流电路ppt
    在日常生活中所用的就是单相正弦交流电,简称交流电。本章主要介绍交流电的相量表示法及电阻电感电容
    发表于 08-16 13:44 0次下载
    正弦交流电路教学课件
    正弦交流电路.PPT4.1   正弦电压与电流4.2   正弦量的相量表示法4.3   电阻元件电感
    发表于 12-04 14:02 0次下载
    正弦<b class='flag-5'>交流电路</b>教学课件
    正弦交流电路中R、L、C元件性能
    正弦交流电路中R、L、C元件性能 一、实验目的?⒈ 研究RLC元件在正弦交流电路中的基本特性。?⒉ 研究RLC并联电路中总电流与分
    发表于 09-24 20:42 1.3w次阅读
    正弦<b class='flag-5'>交流电路</b>中R、L、C<b class='flag-5'>元件</b>性能
    正弦交流电路中的电阻元件
    正弦交流电路中的电阻元件  电阻元件两端的电压与通过它的电流之间关系受欧姆定律约束。当正弦电流流过
    发表于 07-27 08:37 4222次阅读
    正弦<b class='flag-5'>交流电路</b>中的<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>元件</b>
    正弦交流电路中的电感元件
    正弦交流电路中的电感元件  线性非时变电感元件电路中一种重要和基本的
    发表于 07-27 08:39 7718次阅读
    正弦<b class='flag-5'>交流电路</b>中的<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>元件</b>
    正弦交流电路中的电容元件
    正弦交流电路中的电容元件 线性非时变电容元件C两端加上交流电压时,电
    发表于 07-27 08:42 6585次阅读
    正弦<b class='flag-5'>交流电路</b>中的<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>元件</b>
    交流电路模型
    交流电路模型 复杂交流电路的分析是电路理论的重点和难点.借助电路实验和电路仿真分析有助于学生对交流电路
    发表于 04-14 08:46 2084次阅读
    <b class='flag-5'>交流电路</b>模型
    TVS用于交流电路
    TVS用于交流电路有双向TVS在交流电路中的应用和单向TVS并联于整流管旁侧。
    发表于 09-10 23:13 3723次阅读
    TVS用于<b class='flag-5'>交流电路</b>
    单相正弦交流电路基本概念
    的发电机,成本也低,容易维护。本章主要介绍正弦交流电路的基本概念;电阻电感电容元件交流电路
    发表于 06-22 15:56 0次下载
    正弦交流电路的原理分析
    正弦交流电路的原理分析(现代电源技术基础课后题答案)-正弦交流电路的原理分析
    发表于 09-23 16:23 18次下载
    正弦<b class='flag-5'>交流电路</b>的原理分析
    一文详解交流电交流电路基本知识
    本文通过图文,分享交流电和分类、常见交流电源、交流发电机基本工作原理、交流电路交流电交流电路
    的头像 发表于 01-30 16:33 9215次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>交流电</b>与<b class='flag-5'>交流电路</b>基本知识
    电阻电感以及电容元件交流电路分析
    电阻元件交流电路中,电流和电压是同相的。
    的头像 发表于 06-08 09:05 2012次阅读
    ​<b class='flag-5'>电阻</b>、<b class='flag-5'>电感</b>以及<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>元件</b>的<b class='flag-5'>交流电路</b>分析
    电阻电感以及电容元件交流电路分析
    的头像 发表于 06-12 17:08 4378次阅读
    交流电路电阻电感电容元件分析
    电阻元件交流电路中,电流和电压是同相的。 在电阻元件电路中,电压的幅值(或有效值)与电
    的头像 发表于 04-16 12:03 3691次阅读
    <b class='flag-5'>交流电路</b>中<b class='flag-5'>电阻</b>、<b class='flag-5'>电感</b>与<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>元件</b>分析
