高铁上一根电线,机车是怎么工作的?
dytfki8u8yql 来源:头条号@电学实验室 2023-09-03 11:45 次阅读
我们日常使用的电源一般为直流电、交流电两种类型,其中直流电由正极与负极两个电极,交流电由相线与零线组成。
交流与直流的区别
交流电还分为单相交流电与三相交流电的区别,其中单相交流电电压为220V,通常为居民家庭用电。三相交流电为380V,一般为商业、工业非居民用电。
单相与三相区别
但是,我们在乘坐火车或高铁时会发现,给电动机车供电的电源为一根电线,一根电线是如何让机车运行的呢?下面进行解惑答疑:
机车上方电线一般由承载索、吊弦、接触导线三部分构成,其中承载索主要为提供拉力,为吊弦与接触导线提供固定作用。吊弦用于固定接触线水平、垂直度的作用,接触线指给机车提供电源裸导线。
机车一般为高压直流电机,所提供的电源一般是25KV,机车通过上方受电弓,将接触导线正极引至机车内。
机车电源回路示意
与此同时,机车通过下方导轨,直流负极形成电源回路。因此,实现了单线供电的运行。
通过供电方式我们发现,铁路铁轨是机车供电组成,且形成供电回路的一部分。因此铁轨可能会存在电压或电流,是非常危险的!
编辑:黄飞
  • 直流电机
  • 交流电
  • 机车
  • 直流电
原文标题:火车、高铁只有一根电线是如何让机车运行
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SPI一根时钟线一根单向数据线可以实现读写从机数据吗?
    一根双向数据线,在基本结构样的,I2C可以实现半双工通信,SPI是否也能只使用两跟线实现半双工通信呢?我的思路如下:置两个MCU分别主机和从机,都设置为一根时钟线
    发表于 05-06 06:04
    [转]是如何跑那么快的?!
    运行。铁轮轨系统外观转向架外观实物图三、高速列车与接触线(轨道上面的电线)的连接部分是金属吗?曾经是。3.1 弓网系统结构简介弓网系统结构简图简单介绍
    发表于 07-22 14:30
    一根线能传输信号吗?
    外面飞了线,但PCB上面还有其他的平面,这个平面就相当于返回路径,和我们的PCB单端信号样,信号管脚之间连接确实只有一根,但如果没有地平面,那么信号是传输不了的,这个地平面就构成
    发表于 08-02 06:09
    请问怎样让一根线的正反面都布
    我在正面布了一根线,感觉有点细,想在反面也布,可是当我反面布时正面的线就自动删除了,求教!!!
    发表于 10-22 04:37
    如何解释一根火线是220V,两火线是380V
    等级,并在变压器的二次侧引出了PEN线,也就是我们常说的零线。 有了这个PEN线后,就可以形成三相四线制供电,这就是我们经常在村庄的电线看到的4线(三相线和
    发表于 10-23 08:00
    列车的动力来源是交流电还是直流电
    在高速运行时的电力是如何提供的?铁路机车是个庞大的家族,只是这个大家庭的个新成员,如果
    发表于 09-09 07:17
    我国研发的8英寸IGBT控制系统成功中标印度机车市场
    近日,中车株洲电力机车研究所研发的8英寸IGBT(绝缘栅双极型晶体管)控制系统成功中标印度机车市场。这是我国
    发表于 12-12 10:22 2614次阅读
    如何用一根天线实现无线供电和NFC通信?
    瑞萨电子开发出了可与近接无线通信“NFC(Near Field Communication)”采用同一根天线进行无线供电的系统,并在2012年9月公开发布。与分别为NFC和无线供电准备天线相比,采用同一根天线可以削减封装面积和构件成本。
    发表于 03-19 16:23 6744次阅读
    如何用<b class='flag-5'>一根</b>天线实现无线供电和NFC通信?
    为什么一根火线是220V,两火线却是380V?
    电是矢量,它有方向和大小物理量。在交流发电机定子三相线圈是成120度电角度对称排列的。我们日常用电都是经过配电变压器降压供电,变压器二次侧是星形接法,它有三个火线(分别是A B C三相线)并且在中性点做工作接零,引出来一根线就
    的头像 发表于 03-15 10:57 3.1w次阅读
    为什么<b class='flag-5'>一根</b>火线是220V,两<b class='flag-5'>根</b>火线却是380V?
    电线接线缠绕的方法
    其实也很简单,就是将两电线中的一根拧成股,然后绕到另一根,七八圈为宜。然后将另
    发表于 03-16 15:16 2.3w次阅读
    PCB走线技术:单独一根导线可以传输信号吗?
    的头像 发表于 03-29 10:21 6224次阅读
    地铁和的电力线的构成回路
    地铁和的电力线为什么只有一根,怎么构成回路,是通过铁轨到地了吗?是的,都是接触网与地构成回路,但有区别。电力机车(包括
    的头像 发表于 04-15 09:59 1826次阅读
    地铁和<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>铁</b>的电力线的构成回路
    地铁和的电力线的构成回路
    的头像 发表于 04-16 10:10 1343次阅读
    为何一根零线可以供三火线共用呢?
    则是将电流引回电源的路径。在电路中,电流需要在火线上流入负载,在负载中完成工作,然后通过零线回到电源。通过使用一根零线共用三火线,可以实现电流循环的完整路径,从而使电流可以顺利地流动。 其次,在安全性方面,
    的头像 发表于 12-12 14:15 1892次阅读
    一根电线是如何让机车运行的?
    不知你注意没有,的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电样是两
    的头像 发表于 12-29 10:29 904次阅读
    <b class='flag-5'>一根</b><b class='flag-5'>电线</b>是如何让<b class='flag-5'>机车</b>运行的?
