三个阻抗概念:电阻,阻抗,特性阻抗是什么
Mijia329 来源:电子汇 2023-09-03 11:56 次阅读
本文主要理清三个阻抗概念:电阻、阻抗、特性阻抗。
电阻(Resistance)
这里所说的电阻不一定是指电阻器件,而是描述一个器件或材料对流过其中的电流的阻碍作用,其本质是不可逆的将电能转换为其它形式的能量。
比如电路中的电阻,电热毯的发热丝,都是将电能转为热能耗散出去。白炽灯将热能转换为热与光。这个过程的本质是在电压下运动的电子与材料原子碰撞并将能量传给原子,原子再以辐射或传导方式将能量耗散掉。
能量的转换也不只是“电子撞原子”这一种方式,比如电容的ESR(Equivalent Series Resistance)中就有一部分叫介质损耗,可以是电介质粒子在交变电场作用下不断翻转引起的电能到热能的转换。
阻抗(Impedance)
阻抗是一个基础概念,他可以简化为电阻,也可以推出特性阻抗。阻抗的定义就是瞬时的电压除以电流,跟电阻的定义很像,区别就是阻抗中除了阻性外还有容性、感性。
容性的本质就是以空间或电介质内的电场形式储存电能。感性的本质就是以空间或磁介质内的磁场储存电能。这两种情况都是存储电能,在其它时刻可以释放,而不是像阻性一样把电能转换为热能耗散掉。但容性与感性对电路中某一时刻的电压电流比值有很大影响。而阻抗的定义即综合了阻性、容性和感性的一个合成参数
阻抗的表达式是复数(Complex):
from wikipedia
复数的实部代表耗散电能的电阻(Resistance),虚部代表储存电能的电抗(Reactance)。
为什么用复数,用复数可以将一个参数的两部分分别处理,两个器件的耗散能力可以运算,储存能力可以运算,但耗散能力与储存能力却不可以直接运算。
因为电抗(电容、电感)是可逆的电场磁场能量形式的转换,而根据电磁场理论,这个转换过程是与电场或磁场的变化率相关的,体现在信号上就是信号的频率。即阻抗中的电抗部分是与频率相关的,下面是电阻部分、电容部分、电感部分的阻抗表达式:
特性阻抗(Characteristic Impedance)
特性阻抗不是个基础概念,而是应用于传输线的概念。在高速应用场景,信号传输线已经不能看作理想导线,不能忽略传输线上的一些寄生参数,如寄生电阻、寄生电容、寄生电感。特性阻抗就是一个综合传输线场景下这些参数的合成参数。
单位长度的传输线可以等效为以下模型:
该模型的阻抗表达式为:
理论上精确的特性阻抗是一个与频率相关的量。而在实际应用中,传输线的电阻部分,即耗散能量的部分往往可以忽略不计,即上式中的R和G为0。近似为无损传输线。对于无损传输线,阻抗表达式可以表示为:
这也就是我们常说的PCB走线控制50ohm,同轴线阻抗50ohm或75ohm所说的阻抗。这个阻抗在不精确的要求下,是与频率不相关的。
总结
阻抗是基础概念,描述的是一个电路或器件,加上特定的电压,电流会是什么样子。阻抗包含阻性、容性与感性。阻性描述耗散电能,容性与感性描述储存电能。阻抗与频率相关。
电阻是阻抗在电抗部分为0时的特例。电阻与频率无关。
特性阻抗是描述传输线的单位长度阻抗的参数,对于无损传输线,阻抗与频率无关。
编辑:黄飞
  • 电阻
  • 电流
  • 阻抗
  • 特性阻抗
原文标题:阻抗(Impedance)
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    传输线特性阻抗
    传输线特性阻抗传输线的基本特性特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一分布参数系统,它的每一段都具有分布
    发表于 09-28 14:46 5741次阅读
    传输线<b class='flag-5'>特性阻抗</b>
    LVDS信号传输特性阻抗问题
    最近接手一LVDS信号转接板制作的任务,本人对于设计高频layout一点都不懂,完全是小白的概念,查了些资料了解LVDS要设计特性阻抗,知道了LVDS特性阻抗为100Ω,首先说明一下
    发表于 12-16 16:55
    什么是特性阻抗
    特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一
    发表于 06-03 08:14
    什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗
    什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗 特征阻抗(也有人称特性阻抗),它是在甚高频、超高频范围内的概念,它不是
    发表于 05-24 23:05 5393次阅读
    特性阻抗计算公式
    特性阻抗计算公式 表面微带线的特性阻抗值较高并在实际中广泛采用,它的外层为控制阻抗的信号线面,它和与之相邻的
    发表于 05-24 23:42 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>特性阻抗</b>计算公式
    CAN网络-其特性阻抗及终端阻抗
    CAN网络阻抗 问题的开始是由CAN网络开始的,如下图是一CAN的网络的基本模型,两端是120欧姆的电阻, can网络用的线材的特性阻抗是也是120欧姆的,下面有几个问题分别拆分来说
    发表于 12-07 11:27 1013次阅读
     CAN网络-其<b class='flag-5'>特性阻抗</b>及终端<b class='flag-5'>阻抗</b>
    特性阻抗的深度解析
    的头像 发表于 01-24 17:03 6988次阅读
    什么是特性阻抗?影响特性阻抗的因素有哪些?
    是指在某一频率下,传输信号线中(也就是我们制作的线路板的铜线),相对某一参考层(也就是常说的屏蔽层、影射层或参考层),其高频信号或电磁波在传播过程中所受的阻力称之为特性阻抗,它实际上是电阻抗、电感抗、电容抗等一矢量总和。
    的头像 发表于 07-23 17:03 6.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>特性阻抗</b>?影响<b class='flag-5'>特性阻抗</b>的因素有哪些?
    特性阻抗是什么
    本文着重介绍了特性阻抗概念,另外还介绍了特性阻抗类比说明和特性阻抗测量方法及测量单位。
    的头像 发表于 08-21 18:01 1.2w次阅读
    特性阻抗怎么计算
    本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线特征阻抗因素。
    的头像 发表于 08-21 18:12 7.9w次阅读
    什么是特性阻抗
    电子设备传输信号线中,其高频信号在传输线中传播时所遇到的阻力称之为特性阻抗;包括阻抗、容抗、感抗等,已不再只是简单直流电的“欧姆电阻”。
    的头像 发表于 10-02 17:33 1.2w次阅读
    电阻阻抗特性阻抗详解
    本文主要理清三个阻抗概念电阻阻抗特性阻抗
    的头像 发表于 09-07 10:13 1.2w次阅读
    什么是电缆的特性阻抗
    特性阻抗(Impedance) 什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。
    发表于 01-09 09:57 3717次阅读
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0 图文说明           审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 06-03 15:41 591次阅读
    PCB<b class='flag-5'>特性阻抗</b>-影响<b class='flag-5'>特性阻抗</b>因素V3.0
    特性阻抗是什么意思,特性阻抗计算公式
    在高速电路设计和信号传输领域,特性阻抗(Characteristic Impedance)是一至关重要的概念。它描述了信号在传输线上传输的行为和特性,对于确保信号完整性、减少信号反射
    的头像 发表于 01-29 14:28 845次阅读
