a/d和d/a的主要技术指标
电子工程师笔记 来源:电子工程师笔记 2023-09-03 12:04 次阅读
采样率转换器要连续转换多个数据所要求达到的速度就是采样率,也就是指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作。所用单位是采样点每秒:sps(sample per second) 或S/s(Sample/second)。比如采样率512Ksps,指的是每秒采512K个样本。
分辨率(Resolution)是指ADC能够分辨量化的最小信号的能力,用二进制位数表示。比如10位的ADC,其所能分辨的最小量化电平为参考电平(满量程)的2的10次方分之一。分辨率越高,就可以将满量程里的电平分出更多份数,得到的结果越精确。
信噪比(SNR)
在低于采样频率一半的条件下,交流信号功率除以噪声功率,计算所得比值的均方根就是信噪比。其中,噪声功率不包括谐波信号和直流。一个完整的正弦信号输入时, 理想的SNR:
其中N等于转换器的比特位数,信噪比单位可以是dBFS或dBc(对于实际输入信号)。
总谐波失真(THD)
THD指的是6个谐波成分的均方根和与满量程输入信号的均方根值之比,用百分比或dB表示。
信号与噪声及失真比(SINAD)
SINAD结合计算了SNR和总谐波失真 (THD)。在频率低于采样频率一半(不包括直流)的条件下,它等于基波输入信号的幅值均方根除以所有其它频谱信号的和的均方根。SINAD的理论最小值等于理想信噪比SNR或者 6.02N+1.76dB。
无杂散动态范围(SFDR)
输入信号的有效值与频谱中最差杂散信号的有效值的比值,也表示可从大干扰信号分辨出的最小功率信号,常用于衡量杂散分量干扰基本信号或导致基本信号失真之前可用的动态范围。SFDR单位可以是dBFS(相对于满量程输入范围),也可以是dBc(相对于实际的输入信号幅值)。
有效位数(ENOB)
ENOB(Effective Number of Bits)是SINAD的另一种表达方法,一个关键的性能参数,用于衡量数据转换器相对于输入信号在奈奎斯特带宽上的转换质量(以位为单位)的参数。可以通过如下方式来计算:
编辑:黄飞
  • 转换器
  • 信噪比
  • 分辨率
  • 采样率
  • 谐波失真
原文标题:A/D、D/A几个主要指标解释
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    A/DD/A变换技术 (李冬梅,李福乐)
    A/DD/A变换技术(李冬梅,李福乐)Outline? A/
    发表于 11-21 10:39
    A/D采集芯片1543的技术指标D/A输出芯片5620的技术指标是什么
    A/D采集芯片1543的技术指标D/A输出芯片5620的技术指标是什么??求知道。。。
    发表于 06-11 18:43
    D1电火花检测仪的主要技术指标
    d1电火花检测仪的主要技术指标  1、测量适用范围:  A型:0.03-3.5mm  B型:3.5-10mm  C型:0.03-10mm  2、输出高压:
    发表于 11-20 12:01
    A/D转换器的主要技术指标
    包括了所有的误差。  7、转换速率  ADC的转换速率是能够重复进行数据转换的速度,即每秒转换的次数。而完成一次A/D转换所需的时间(包括稳定时间),则是转换速率的倒数。
    发表于 11-30 15:36
    A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
    发表于 04-20 06:50
    A/D(模数转换)的主要指标有哪些
    文章目录A/D(模数转换)的主要指标ADC 的位数基准源分辨率INL(积分非线性度)和 DNL(差分非线性度)A/D(模数转换)的
    发表于 12-02 07:52
    单片机A/DD/A应用接口技术
    18-2.  D/A转换器基本知识18-3. 光导智能小车硬件实现18-4. ADC0832基本应用方法18-5. 光导智能小车软件实现A/D转换器的
    发表于 03-23 12:20 51次下载
    电阻器的主要技术指标
    电阻器的主要技术指标 表2 电阻器的功率等级 名称
    发表于 12-19 01:02 2326次阅读
    A/D转换器的主要技术指标
    A/D转换器的主要技术指标分辨率  使输出数字量变化一个相邻数码所需输入模拟电压的变化量。常     &nbs
    发表于 01-01 01:08 3975次阅读
    D/A转换器的主要技术指标
    D/A转换器的主要技术指标分辨率 指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量(常为电压)的变化量。它反映了输出模拟量的最小
    发表于 01-01 01:09 4659次阅读
    天线的主要技术指标
    天线的主要技术指标   天线的方向图    &nbs
    发表于 10-24 19:22 9284次阅读
    天线的<b class='flag-5'>主要</b><b class='flag-5'>技术指标</b>
    什么是A/D转换和D/A转换?
    一、什么是a/dd/a转换: 随着数字技术,特别是信息技术的飞速发展与普及,在现代控制、通信
    发表于 06-04 11:40 6.5w次阅读
    常用半导体的主要技术指标
    常用半导体的主要技术指标
    发表于 11-05 22:54 1538次阅读
    CCD彩色摄象机的主要技术指标
    CCD 彩色摄象机的主要技术指标
    发表于 11-08 16:49 0次下载
    单片机:A/D(模数转换)的主要指标
    发表于 11-23 17:36 1次下载
    单片机:<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b>(模数转换)的<b class='flag-5'>主要指标</b>
