5G网络如何选择BWP?
射频微波研究院 来源:和老康一起学5G 2023-09-03 12:25 次阅读
5G网络中每个终端(UE)可配置多个BWP(Bandwidth Part),低速率业务时选择窄带宽BWP,而在进行高速数据业务时调整为大带宽的BWP。
一、BWP选择
一旦终端(UE)通过配置配备多个BWP,网络(RAN)就拥有指示UE进行BWP切换的权限,其具体是通过以下方式进行的:
通过PDCCH(物理下行链路控制信道)中下行链路控制信息(DCI)来进行。
采用DCI Format1_1进行下行链路分配,使用DCI Format 0_1进行上行链路授权,这些格式包含可采用的1或2位BWP指示符变量。
系统中集成2个以上BWP时,通过2位指示器可以有效地实现此目的。
当BWP不活动计时器超时后,启动第三种BWP切换机制从而触发到默认BWP的自动转换。
BWP不活动定时器取值范围从2到2560毫秒。
该定时器最大值与不连续接收(DRX))不活动定时器相关。
二、BWP切换
5G终端根据DCI和Timer进行BWP切换,网络与UE对传输(接收)延迟分别要求如下:
基于DCI的BWP切换,网络和UE之间均存在延迟。
UE必须在设定的BWP切换延迟时间内完成下行(DL)或上行(UL)的切换。
表1.DCI和Timer定时器的BWP切换时间限制
三、切换延迟级别
如上图(1)所示分为两个级别:Type1和Type2,其中:
基于DCI的BWP切换延迟(BWPswitchDelay):定义为切换请求的DL时隙与新BWP上用于PDSCH接收(DL)或PUSCH传输(UL)的第一个时隙之间的时隙差。
上下行(UL/DL)信号切换延迟:在服务小区上基于DCI的BWP切换期间,UE没有义务在BWP switch Delay期间发送UL信号或接收DL信号。
四、SCS与BWP切换影响
5G网络中BWP切换延迟与子载波间隔(SCS) 相关。其中:如切换跨越不同SCS值的BWP,延迟规则如图(1)所示,遵循较小SCS的要求。
五、带宽自适应
(BA)是为用户设备(UE)引入的一种变革性能力,使其能够独立调节其接收和传输带宽,而不受小区总带宽的限制。这种多功能功能使UE能够节省能源,同时动态适应波动的数据需求。带宽调整的响应能力在一系列场景中变得显而易见,其优点包括:
高效利用:BA使UE能够采用更窄的带宽,使其非常适合监视控制信道或接收中等数据负载等任务。这一战略举措优化了功耗。
无缝扩展:在需要数据密集型传输的场景中,UE无缝过渡到更宽或完整的带宽,以满足不断升级的要求。
频域敏捷性:BA引入了频域适应性,允许UE的位置发生变化以及可定制的子载波间隔。这种适应性有效地满足了各种服务的多样化需求。
BWP配置:BA的实现需要使用带宽部分(BWP)配置UE,这些带宽部分充当可调整的带宽段。
动态激活:从配置的BWP阵列中,活动BWP显式地传达给UE,从而实现即时适应性。
图2. BA配置示例图
应用场景示例,假设一个配置了三个不同BWP的场景里,在主小区(PCell) 中配置了上行链路(UL)和下行链路(DL)BWP,无缝地容纳BA。在涉及辅助小区(SCell)的载波聚合(CA)的上下文中至少配置DL BWP。然而SCell的UL BWP的存在取决于具体配置。
编辑:黄飞
  • SCS
    SCS
  • 定时器
  • 5G网络
  • DCI
    DCI
原文标题:5G中BWP切换是怎样进行的?
文章出处:【微信号:射频微波研究院,微信公众号:射频微波研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络
    发表于 06-04 06:25
    [6.4.1]--5-2-2越区覆盖问题处理#硬声创作季 #5G 5G应用网络优化
    5G5G网络
    学习电子知识
    发布于 :2022年11月01日 16:36:51
    5G是什么?5G到底什么时候来?
    `我国5G推进组6月1日在第一届全球5G大会上正式发布了《5G网络架构设计》白皮书,这体现了我国5G网络
    发表于 06-14 17:02
    什么是5G NR?
    在聆听在纽约大学Tandon工学院举行的布鲁克林5G高峰论坛上的许多优秀的技术5G演示,今年由纽约大学无线和诺基亚共同主办,听说了5G NR这个术语。对于那些不熟悉5G NR的人来说,
    发表于 05-03 11:34
    5G考试基础试题(含答案)
    找到一个5G题库,需要的下载看看。一、单项选择题1、5G NR帧结构的基本时间单位是( C )A) subframeB) slotC) TcD) symbol2、5G无线帧长是多少ms
    发表于 09-12 17:34
    什么是5G天线及射频?
    5G基站投资占网络总投资约60%,并预期5G基站数量为4G基站约1.5倍:5G 产业链投资跨度长,主要包括
    发表于 09-17 08:02
    人人都在聊5G5G真的安全吗?
    网络行业兴奋不已,但现实是5G超越增强型移动宽带的整体发展是一项长期的任务,有关5G的标准,法规和安全等工作都还有待完成! 在5G时代下,网络
    发表于 01-02 19:27
    5G工业网关和5G工业路由器对比分析
    `“5G网络比较现在4G网络5G网络的峰值速度比4G
    发表于 09-01 16:48
    5G网络的建设方案
      本文提出了5G组网架构,并根据实际网络建设场景,总结了2.6GHz频段5G网络建设方案。同时,针对2.6GHz频段4G/
    发表于 12-03 14:03
    5G移动网络测试解析
    精通5G网络的秘密武器——5G移动网络测试
    发表于 01-19 06:30
    5G承载网络需求与新技术进展
    近日在中国光谷”国际光电子博览会暨论坛(OVC EXPO2018)期间,“5G时代的信息通信产业高峰论坛”在中国光谷科技会展中心隆重举行。烽火通信技术专家马俊在现场发表了“5G时代的承载网络技术演进”的主题演讲,主要介绍了
    发表于 02-03 07:58
    5G网络优化的基础
    10张PPT了解5G网络优化基础
    发表于 02-26 06:21
    5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
    工程师如何为他们的5g 应用选择正确的性能范围?5G (第五代)通信和连接协议的承诺正在成为现实。5 g
    发表于 04-10 21:31
    5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
    技术网络的融合网络通信,以及与卫星、蜂窝网络、云、数据中心和家庭网关联合的开放通信系统。   5G网络架构
    发表于 05-05 09:48
    华为一款新5G手机曝光可以让用户自由选择5G网络
    根据今晚曝光的功能截图,这款神秘的华为5G手机可以让用户单独选择5G NSA网络5G SA网络
    发表于 10-19 11:18 2678次阅读
