变频器启动停止怎么接线
laidenongfhs 来源:中泰PLC自动化教学 2023-09-03 14:41 次阅读
变频器的控制,不外乎启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。
1、单开关启停
变频器只通过RUN端子给高电平,变频器就可以启动了,当开关断开,相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了。
这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器的启停控制,多出来的一个开关,可以用来做故障复位,接到RST上,当然是用非保持的开关更理想,当变频器有故障的时候,按一下复位开关,就可以清楚变频器的故障了。因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给定频率。
上边的逻辑,当然也可以通过PLC之类的逻辑控制器来完成。
2、双开关实现正反转启停
有些场合需要控制变频器正反转,而交流异步电机虽然可以在变频器输出端把任何两条相线调转就能反转,但是操作起来比较麻烦费劲,而变频器都带有反转直接启动控制功能。
比如一个开关接到变频器的正转端子(有些是FWD,这里是DI1),这时候变频器会正转,开关当然要选择保持式的,当开关断开后,变频器会直接停止。
同样,当另外一个开关接到变频器的反转端子(有些是REV,这里是DI2),这时候变频器会反正,开关同样要保持式的,当开关断开后,变频器会停止运行。
如果没有外接电位器,同样可以通过面板来给定变频器的频率值。
3、一个开关控制启停,
另外一个控制转速给定
上边已经说到一个开关控制变频器启停的情况了,另外一个开关其实还可以用来做转速给定的,最简单的,比如点动控制,有些变频器特别是欧系的,可以通过内部参数设定多功能端子,可以把一个开关设置成点动形式,这样通过这个开关可以控制变频器工作在点动状态,点动状态变频器往往会以5%的转速运行,当然这个值还可以通过面板另外修改的。
还可以利用多段速功能端口或者UP/DOWN来给定,本质和点动模式是一样的。不管是何种方式来通过开关控制变频器,本质都是给一定的高低电平给变频器的I/O端口,如果变频器没有动作,只要通过万用表测量对应的I/O端口来判断电平信号是否正常,就可以知道线路有没有接对了,然后就是对应说明书来设定好端口的功能。
编辑:黄飞
  • plc
    plc
  • 变频器
  • 逻辑控制器
  • 交流异步电机
原文标题:变频器的启动、停止如何接线,要用几个开关?
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器启动方式
    不使用变频器时,控制电动机正反转要用两个接触,而使用变频器后,就不需要这样做了。电动机的启动、正反转和制动均由PLC控制完成,SB1控制正转启动
    发表于 03-09 18:11 4088次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>启动</b>方式
    变频器控制启动停止、正/反转电路图详细解读
    变频器的控制,不外是启动停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关
    发表于 05-04 11:24 8913次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>控制<b class='flag-5'>启动</b>、<b class='flag-5'>停止</b>、正/反转电路图详细解读
    变频器的控制回路接线方法
    输出,模拟量输入、输出,24V电源,10V电源,以及通信端口如485接口等。  那么控制回路怎么接线呢?使用多少伏电压是根据选择的变频器控制方式来决定的。比如我们控制变频器启动
    发表于 12-07 15:56
    变频器启动控制方法
    。  “STOP”为停止键,按下为停机。  二、端子方式启动:    端子排列图  将变频器的控制端子FWD与COM短接时正传启动,断开停机。  将
    发表于 12-09 16:40
    变频器接线图实例:变频器控制接线实物图
    安装之前我们需要仔细阅读变频器说明书,需要特别注意的就是变频器接线图与变频器控制接线图,变频器
    发表于 08-22 09:21 17.7w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>接线</b>图实例:<b class='flag-5'>变频器</b>控制<b class='flag-5'>接线</b>实物图
    变频器启停的接线方法
    发表于 08-17 18:01 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>启停的<b class='flag-5'>接线</b>方法
    变频器正反转接线
    变频器正反转接线变频器的控制,不外乎启动停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,
    发表于 02-09 16:04 8749次阅读
    变频器使能信号是什么 变频器使能信号的接线
      变频器使能信号是指用于启动停止变频器控制电机的信号。当变频器接收到使能信号后,变频器将响应
    发表于 03-09 11:13 9584次阅读
    变频器接线图电路图
    )分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。 控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止
    发表于 05-12 11:36 3447次阅读
    变频器控制启动停止、正/反转电路图
    的头像 发表于 06-08 17:03 3295次阅读
    的头像 发表于 11-15 08:07 3896次阅读
    变频器启动停止接线方式
    变频器作为现代工业自动化控制系统中不可或缺的组成部分,其启动停止接线方式直接影响到系统的运行效率和安全性。本文将详细介绍变频器
    的头像 发表于 06-12 15:36 2500次阅读
    变频器端子启动怎么设置参数
    方式,它通过外部控制信号来控制变频器启动停止。 一、变频器端子启动的原理 端子启动的定义 端
    的头像 发表于 08-25 10:47 2294次阅读
    变频器外接启停按钮如何接线
    的连接,确保安全。 根据变频器接线图,找到控制端子,通常标有“STF”(正转启动)和“STR”(反转启动)。 将启停按钮的一端连接到变频器
    的头像 发表于 08-25 10:49 1850次阅读
    变频器控制端子是怎样接线
    变频器控制端子接线变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 08-25 10:52 1342次阅读
