MLC-LLM的编译部署流程
jf_pmFSk4VX 来源:GiantPandaCV 2023-09-04 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0x0. 前言
我的 ChatRWKV 学习笔记和使用指南 这篇文章是学习RWKV的第一步,然后学习了一下之后决定自己应该做一些什么。所以就在RWKV社区看到了这个将RWKV World系列模型通过MLC-LLM部署在各种硬件平台的需求,然后我就开始了解MLC-LLM的编译部署流程和RWKV World模型相比于MLC-LLM已经支持的Raven系列模型的特殊之处。
MLC-LLM的编译部署流程在MLC-LLM的官方文档已经比较详细了,但这部分有一些隐藏的坑点需要你去发现,比如现在要支持的RWKV-World模型它的Tokenizer是自定义的,并不是Huggingface的格式,这就导致我们不能使用MLC-LLM去直接编译这个模型,也不能使用预编译好的MLC-LLM二进制库去运行这个模型了。另外,在编译MLC-LLM仓库之前我们需要先编译Relax仓库而不是原始的TVM仓库,Relax可以认为是TVM的一个fork,在此基础上支持了Relax这个新一代的IR,这部分背景建议读者看一下我这个仓库的相关链接:
https://github.com/BBuf/tvm_mlir_learn
这个仓库已经揽下1.4k star,谢谢读者们支持。
从RWKV社区了解到,RWKV-World系列模型相比于Raven系列,推理代码和模型都是完全一样,不一样的地方主要是tokenizer是自定义的,并且system prompt不同。
在编译Relax的时候需要按需选择自己的编译平台进行编译,编译完之后 MLC-LLM 会通过 TVM_HOME 这个环境变量来感知 Relax 的位置,并且Relax编译时开启的选项要和MLC-LLM编译的选项匹配上,这样才可以在指定平台上进行正确的编译和推理。
在适配 RWKV-World 1.5B时,由于模型比较小对逗号比较敏感,导致第一层就炸了精度,最终挂在sampler里面,这个地方我定位2个晚上,后来mlc-ai官方的冯思远告诉我在 MLC-LLM 里如何逐层打印精度之后,我最终定位到了问题。并且在 RWKV 社区里面了解到了这个现象之前就出现过,那就是1.5B的模型第一层需要用FP32来计算,不然会炸精度,我后续实验了RWKV-4-World 3B/7B,这个现象就没有了。
另外,模型的组织格式也是值得注意的一点,并不是在任意位置编译好模型都可以在运行时被 MLC-LLM 正确发现。我大概花了快一周工作外时间在 MLC-LLM 上来支持 RWKV-World 系列模型,工作内容主要为:
将大缺弦的 https://github.com/daquexian/faster-rwkv 仓库中的 RWKV World模型tokenizer实现挂到 mlc-ai 的 tokenizers.cpp 中,作为一个 3rd 库提供给MLC-LLM。合并的PR为:https://github.com/mlc-ai/tokenizers-cpp/pull/14。
在上面的基础上,在MLC-LLM中支持 RWKV World系列模型的部署,对齐 World 系列模型的 Prompt ,获得良好的对话效果。分别在 Apple M2和A800显卡上进行了部署和测试。PR为:https://github.com/mlc-ai/mlc-llm/pull/848 ,这个pr还wip,如果你现在要使用的话可以直接切到这个pr对应的分支就可以了。
debug到1.5B RWKV World小模型会炸精度的bug,相当于踩了个大坑。
我要特别感谢 mlc-ai 官方的冯思远在我部署过程中提供的支持以及帮我Review让代码合并到 mlc-ai 社区,以及感谢大缺弦的 RWKV World Tokenizer c++实现以及在编译第三方库时帮我解决的一个bug。
以下是MLC-LLM 部署RWKV World系列模型教程,尽量提供大家部署最不踩坑的实践。
效果:
9e285d84-4937-11ee-97a6-92fbcf53809c.png在这里插入图片描述
0x1. 将RWKV-4-World-7B部署在A800上
准备工作
RWKV-4-World模型地址:https://huggingface.co/StarRing2022/RWKV-4-World-7B
下载这里:https://github.com/BBuf/rwkv-world-tokenizer/releases/tag/v1.0.0 的 tokenizer_model.zip并解压为tokenizer_model文件,这是RWKV World系列模型的Tokenizer文件。
克隆好 https://github.com/mlc-ai/mlc-llm 和 https://github.com/mlc-ai/relax ,注意克隆的时候一定要加上 --recursive 参数,这样才会把它们依赖的第三方库也添加上。
编译Relax
git clone --recursive git@github.com:mlc-ai/relax.git
cd relax
mkdir build
cd build
cp ../cmake/config.cmake ./
然后修改build目录下的config.cmake文件,由于我这里是在A800上面编译,我改了以下设置:
set(USE_CUDA ON)
set(USE_CUTLASS ON)
set(USE_CUBLAS ON)
即启用了CUDA,并开启了2个加速库CUTLASS和CUBLAS。然后在build目录下执行cmake .. && make -j32 即可。
最后可以考虑把Relax添加到PYTHONPATH环境变量里面使得全局可见,在~/.bashrc上输入以下内容:
export TVM_HOME=/bbuf/relax
export PYTHONPATH=$TVM_HOME/python:${PYTHONPATH}
然后source ~/.bashrc即可。
编译和安装MLC-LLM
git clone --recursive git@github.com:mlc-ai/mlc-llm.git
cd mlc-llm/cmake
python3 gen_cmake_config.py
执行python3 gen_cmake_config.py 可以按需选择需要打开的编译选项,比如我这里就选择打开CUDA,CUBLAS,CUTLASS,另外需要注意的是这里的 TVM_HOME 路径需要设置为上面编译的Relax路径。
然后执行下面的操作编译:
cd ..
mkdir build
cp cmake/config.cmake build
cd build
cmake ..
make -j32
这里编译时还需要安装一下rust,按照建议的命令安装即可,编译完成之后即安装上了mlc-llm提供的聊天程序mlc_chat_cli。然后为了做模型转换和量化,我们还需要在mlc-llm目录下执行一下pip install .安装mlc_llm包。
模型转换
模型转换这里基本就是参考这个教程了:https://mlc.ai/mlc-llm/docs/compilation/compile_models.html 。
例如我们执行python3 -m mlc_llm.build --hf-path StarRing2022/RWKV-4-World-7B --target cuda --quantization q4f16_1 就可以将RWKV-4-World-7B模型权重量化为4个bit,然后activation还是以FP16的方式存储。
9e4b1a40-4937-11ee-97a6-92fbcf53809c.pngtarget 则指定我们要在什么平台上去运行,这里会将整个模型构成的图编译成一个动态链接库(也就是TVM的IRModule)供后续的mlc_chat_cli程序(这个是在编译mlc-llm时产生的)调用。
这里默认会在当前目录下新建一个dist/models文件夹来存量化后模型和配置文件以及链接库,转换和量化好之后的模型会存储在当前命令所在目录的dist子目录下(会自动创建),你也可以手动克隆huggingface模型到dist/models文件夹下。量化完之后的模型结构如下:
9e74cda4-4937-11ee-97a6-92fbcf53809c.png9e8a8a2c-4937-11ee-97a6-92fbcf53809c.png这里的mlc-chat-config.json指定来模型生成的一些超参数比如top_p,temperature等。
最后在推理之前,我们还需要把最开始准备的tokenizer_model文件拷贝到这个params文件夹中。
执行推理
我们在mlc-llm的上一层文件夹执行下面的命令:
./mlc-llm/build/mlc_chat_cli--modelRWKV-4-World-7B-q0f16
RWKV-4-World-7B-q0f16可以换成你量化模型时的名字,加载完并运行system prompt之后你就可以愉快的和RWKV-4-World模型聊天了。
9e285d84-4937-11ee-97a6-92fbcf53809c.png程序有一些特殊的指令来退出,查看速度等等:9ec1c3a2-4937-11ee-97a6-92fbcf53809c.png
性能测试
硬件 量化方法 速度
A800 q0f16 prefill: 362.7 tok/s, decode: 72.4 tok/s
A800 q4f16_1 prefill: 1104.7 tok/s, decode: 122.6 tok/s
这里给2组性能数据,大家感兴趣的话可以测测其它配置。
逐层debug方法
在适配1.5B模型时出现了推理结果nan的现象,可以用mlc-llm/tests/debug/dump_intermediate.py这个文件来对齐输入和tokenizer的结果之后进行debug,可以精准模拟模型推理并打印每一层的中间值,这样我们就可以方便的看到模型是在哪一层出现了nan。
0x2. 将RWKV-4-World-3B部署在Apple M2上
在mac上部署和cuda上部署并没有太大区别,主要是编译relax和mlc-llm的时候编译选项现在要选Metal而不是cuda了。我建议最好是在一个anconda环境里面处理编译的问题,不要用系统自带的python环境。
在编译relax的时候需要同时打开使用Metal和LLVM选项,如果系统没有LLVM可以先用Homebrew装一下。
在mlc-llm中生成config.cmake时使用下面的选项:
9edbde54-4937-11ee-97a6-92fbcf53809c.png编译完并pip install .之后使用下面的命令量化模型:
python3 -m mlc_llm.build --hf-path StarRing2022/RWKV-4-World-3B --target metal --quantization q4f16_1
量化过程中日志如下:
(base) bbuf@MacBook-Pro RWKV % python3 -m mlc_llm.build --hf-path StarRing2022/RWKV-4-World-3B --target metal --quantization q4f16_1
Weights exist at dist/models/RWKV-4-World-3B, skipping download.
Using path "dist/models/RWKV-4-World-3B" for model "RWKV-4-World-3B"
[0908] /Users/bbuf/工作目录/RWKV/relax/src/runtime/metal/metal_device_api.mm Intializing Metal device 0, name=Apple M2
Host CPU dection:
  Target triple: arm64-apple-darwin22.3.0
  Process triple: arm64-apple-darwin22.3.0
  Host CPU: apple-m1
Target configured: metal -keys=metal,gpu -max_function_args=31 -max_num_threads=256 -max_shared_memory_per_block=32768 -max_threads_per_block=1024 -thread_warp_size=32
Host CPU dection:
  Host CPU: apple-m1
Automatically using target for weight quantization: metal -keys=metal,gpu -max_function_args=31 -max_num_threads=256 -max_shared_memory_per_block=32768 -max_threads_per_block=1024 -thread_warp_size=32
Start computing and quantizing weights... This may take a while.
Finish computing and quantizing weights.
Total param size: 1.6060066223144531 GB
Start storing to cache dist/RWKV-4-World-3B-q4f16_1/params
[0808/0808] saving param_807
All finished, 51 total shards committed, record saved to dist/RWKV-4-World-3B-q4f16_1/params/ndarray-cache.json
Finish exporting chat config to dist/RWKV-4-World-3B-q4f16_1/params/mlc-chat-config.json
[0940] /Users/bbuf/工作目录/RWKV/relax/include/tvm/topi/transform.h Warning: Fast mode segfaults when there are out-of-bounds indices. Make sure input indices are in bound
[0941] /Users/bbuf/工作目录/RWKV/relax/include/tvm/topi/transform.h Warning: Fast mode segfaults when there are out-of-bounds indices. Make sure input indices are in bound
Save a cached module to dist/RWKV-4-World-3B-q4f16_1/mod_cache_before_build.pkl.
Finish exporting to dist/RWKV-4-World-3B-q4f16_1/RWKV-4-World-3B-q4f16_1-metal.so
同样也需要把tokenizer_model文件拷贝到量化后模型文件夹的params目录下,然后执行下面的命令启动聊天程序:
./mlc-llm/build/mlc_chat_cli --model RWKV-4-World-3B-q0f16
9f00d2d6-4937-11ee-97a6-92fbcf53809c.png最后也来一个Mac M2的速度测试:
硬件 量化方法 速度
Apple M2 q0f16 204.9 tok/s, decode: 12.1 tok/s
Apple M2 q4f16_1 prefill: 201.6 tok/s, decode: 26.3 tok/s
建议使用q4f16的配置,这样回复会快一些。
0x3. 总结
这篇文章介绍了一下笔者最近给mlc-llm做适配的工作,欢迎大家体验MLC-LLM和RWKV-World模型。
审核编辑:彭菁
  • 模型
  • 编译
  • LLM
    LLM
原文标题:0x3. 总结
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何在魔搭社区使用TensorRT-LLM加速优化Qwen3系列模型推理部署
    TensorRT-LLM 作为 NVIDIA 专为 LLM 推理部署加速优化的开源库,可帮助开发者快速利用最新 LLM 完成应用原型验证与产品部署
    的头像 发表于 07-04 14:38 2553次阅读
    【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】DeepSeek 部署及测试
    部署的相关流程,包括模型介绍、部署方案、RKLLM 库、编译和运行、效果演示等。通过板端人工智能大模型的部署,展示了该开发板在处理边缘计算
    发表于 03-21 19:31
    米尔RK3576部署端侧多模态多轮对话,6TOPS算力驱动30亿参数LLM
    话:基于历史回答图中女孩头发和衣服分别是什么颜色 上一次我们详细讲解在RK3576上部署多模态模型的案例,这次将继续讲解多轮对话的部署流程。整体流程基于 rknn-
    发表于 09-05 17:25
    Unico上MLC的使用
    Unico为ST可编程传感器提供了一个UI界面,方便用户设计/调试MLC功能• 在Unico选择了带MLC的器件(如LSM6DSOX)后,在GUI中会导入MLC的配置和调试窗口
    发表于 09-06 07:00
    如何识别slc和mlc芯片及slc mlc区别
    如何识别slc和mlc芯片及slc mlc区别 slc mlc区别:     MLC(Multi-Level-Cell)技术,由英特尔
    发表于 07-17 10:01 7676次阅读
    引入增量编译流程进行调试的好处与步骤
    了解使用Vivado 2016.1中引入的增量编译流程进行调试的好处,以及在使用增量编译实现时添加/删除/修改ILA内核所需的步骤。
    的头像 发表于 11-30 06:19 3674次阅读
    引入增量<b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>流程</b>进行调试的好处与步骤
    ARM代码编译与链接调试的工作流程梳理
    梳理下ARM代码编译链接的工作流程,以及过程中需要的相关概念信息,不具体关注编译链接的具体命令。
    发表于 02-09 10:03 1次下载
    ARM代码<b class='flag-5'>编译</b>与链接调试的工作<b class='flag-5'>流程</b>梳理
    mlc-llm对大模型推理的流程及优化方案
    MLC-LLM 部署RWKV World系列模型实战(3B模型Mac M2解码可达26tokens/s) 中提到要使用mlc-llm部署模型首先需要一个
    发表于 09-26 12:25 3736次阅读
    <b class='flag-5'>mlc-llm</b>对大模型推理的<b class='flag-5'>流程</b>及优化方案
    如何使用MLC-LLM在A100/Mac M2上部署RWKV模型
    每一秒大概可以解码8个token,我感觉速度勉强够用了。由于RWKV5迭代到了第5个版本,后续希望能支持RWKV5的模型,当然也可以寻求新的优化机会提升解码速度。
    的头像 发表于 10-29 16:39 2005次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>MLC-LLM</b>在A100/Mac M2上<b class='flag-5'>部署</b>RWKV模型
    Hugging Face LLM部署大语言模型到亚马逊云科技Amazon SageMaker推理示例
     本篇文章主要介绍如何使用新的Hugging Face LLM推理容器将开源LLMs,比如BLOOM大型语言模型部署到亚马逊云科技Amazon SageMaker进行推理的示例。我们将部署12B
    的头像 发表于 11-01 17:48 2041次阅读
    Hugging Face <b class='flag-5'>LLM</b><b class='flag-5'>部署</b>大语言模型到亚马逊云科技Amazon SageMaker推理示例
    使用MLC-LLM支持RWKV-5推理的过程思考
    LLM的理解比较有限,从代码实现的角度来说,RWKV的状态和KV Cache不同,不依赖序列长度,这让RWKV模型在各种长度下运行内存和运行速度都是趋于稳定的,所以我感觉工程价值是比基于Transformer架构比如Llama更好的,部署的性价比会天然更优。
    的头像 发表于 11-19 15:58 2031次阅读
    使用<b class='flag-5'>MLC-LLM</b>支持RWKV-5推理的过程思考
    Meta发布基于Code Llama的LLM编译
    近日,科技巨头Meta在其X平台上正式宣布推出了一款革命性的LLM编译器,这一模型家族基于Meta Code Llama构建,并融合了先进的代码优化和编译器功能。LLM
    的头像 发表于 06-29 17:54 2462次阅读
    llm模型本地部署有用吗
    ,将这些模型部署到本地环境可能会带来一些挑战和优势。 1. LLM模型概述 大型语言模型(LLM)通常是基于深度学习的神经网络模型,它们能够处理和理解大量的自然语言数据。这些模型通常
    的头像 发表于 07-09 10:14 2000次阅读
    恩智浦如何在边缘设备上部署LLM
    开放式聊天机器人到任务型助手。虽然LLM主要聚焦基于云和服务器端的应用,但人们对在嵌入式系统和边缘设备中部署这些模型的兴趣也在不断增加。
    的头像 发表于 11-29 09:39 1779次阅读
    RK3576单板机玩转ROS2:通信测试+编译部署流程详解
    本文为创龙科技RK3576 单板机 ROS2 开发指南,涵盖 ROS2 Humble 环境搭建、节点通信测试、turtlesim 仿真及功能包编译部署。支持 Python/C++ 双语言开发,提供交叉编译与板端运行的完整
    的头像 发表于 05-16 13:49 286次阅读
    RK3576单板机玩转ROS2:通信测试+<b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>部署</b>全<b class='flag-5'>流程</b>详解
