电气设备、线缆一般由核心部分、电器保护、电器外壳三部分组成,其中保护层、外壳是电气隔热、防电击、安全防护的重要屏障,我们常把核心与外壳,或保护层之间的绝缘程度称为电气绝缘。
电气绝缘是用电线路、设备安全运行的重要指标,设备故障中经常出现的短路、接地、跳闸等故障,一般都有绝缘值影响的因素所导致。因此了解绝缘值,并掌握标准数值范围是电工维修必备技能。
根据用电设备使用环境、类型与工作特性,其绝缘等级要求也不同。下面我们详细罗列电气维修过程中,常用电气绝缘标准值。希望在电气维修过程中为你提供参考与帮助!
一、绝缘等级区分与测量
绝缘等级一般由:绝缘保护类型、防护等级、温度变化的不同而差异,通常我们把绝缘等级分为A级、E级、B级、F级、H级5个等级。其中A级绝缘耐温105℃;E级绝缘耐温120℃;B级绝缘耐温130℃;F级绝缘耐温155℃;H级绝缘耐温180℃。等级不同,在电动机、变压器中的耐温变化也不同。
绝缘等级参考
根据测量对象,我们需匹配相适配的测量仪表,常用兆欧表规格有2500V、500v、1000V、2500V、5000V等类型,测量500V以下电压绝缘电阻时,一般选用500V—1000V兆欧表;测量500以上电压绝缘电阻时,一般用1000V—2500V兆欧表。
二、常用绝缘标准值参考
(一)线路绝缘值
1、线路、线缆1KV以下,其绝缘值不低于10MΩ;
2、新装或大修后的低压线路与设备,绝缘电阻值不低于0.5MΩ;
3、0.4KV低电压电气设备绝缘电阻值要求,相线绝缘值≥0.5MΩ;
4、电气继电控制二次回路的绝缘电阻不低于1MΩ;
(二)电器设备绝缘值
1、三项异步电动机绝缘电阻不得小于0.5MΩ;
2、家用电器、携带式电气设备的绝缘电阻不低于2MΩ;
3、手持电动工具带电部位与外壳电阻:一类手持工具电阻≥2MΩ;二类手持工具电阻≥7MΩ;二类手持工具电阻≥1MΩ;
4、三项变压器10KV以下对地绝缘值应大于300MΩ,35KV绝缘值应大于400MΩ;
5、使用中电力变压器的绝缘电阻不低于出厂时绝缘电阻70%。
通常情况下,无特殊要求,低压电气绝缘电阻可按每千伏工作电压不低于1兆欧来计算。
通过上述内容,我们基本了解了,不同电气设备绝缘值要求标准与测量参考范围。为快速提升线路、设备测量判断能力铺垫了基础。希望上述内容,在电气维修过程中,为你提供参考与帮助。更多电气知识和可交流互动!
审核编辑:汤梓红
电气设备
3文章
1091浏览量
34124 -
绝缘
1文章
466浏览量
22953 -
线缆
5文章
711浏览量
30513 -
跳闸
1文章
143浏览量
15286
原文标题:维修绝缘测量,记住这些绝缘数值,考试、实操再也不用怕了!
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
绝缘等级区分与测量 常用绝缘标准值参考
