堆叠式DRAM单元STI和阱区形成工艺介绍
FindRF 来源:FindRF 2023-09-04 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在下面的图中较为详细的显示了堆叠式DRAM单元STI和阱区形成工艺。下图(a)为AA层版图,虚线表示横截面位置。下图(b)为AA刻蚀后的横截面;下图(c)为形成STI后的横截面;下图(d)显示了P阱形成后的横截面。STI和P阱形成过程由于相对较为独立,所以可以同时在外围区域进行。此处P阱形成通过一个P阱光刻版。外围区域有更精细的图形,单元区域为空白。N阱只在外围区域,而不在单元区域,这是因为DRAM单元只有NMOS。
下图详细显示了堆叠式DRAMSTI和阱区形成过程。下图(a)所示为与AA层重叠的WL层布局图,虚线表示横截面的位置。下图(b)显示了DRAM单元NMOS栅的横截面,这就是字线(WL)。下图(c)所示为轻掺杂漏(LDD)形成工艺;下图(d)为侧壁间隔层形成工艺;下图(e)为源/漏极形成工艺。两个版图没有显示在下图中,分别为外围区域的PMOSLDD和PMOSSD(见下图的右侧)。钻硅化物用于外围区域以减小接触电阻
下图(a)显示了第一层接触,即所谓的堆叠式DRAM自对准接触(SAC)。有些人也称这种模式为刻蚀后焊盘接触(LPC),或多晶硅CMP后的多晶硅焊盘(LPP)。因为内部接触孔和短的WL是致命缺陷,通过ILD0刻蚀接触孔非常具有挑战性,通常在密集的字线之间使用硅酸盐玻璃(BPSG)达到NMOS的源/漏极。因此,需要发展自对准接触工艺。通过在字线的顶部保留氮化物硬掩膜并在两边形成侧壁氮化物,WL被氮化物包围。当SAC刻蚀工BPSG和氮化物之间具有足够高的刻蚀选择性时,刻蚀过程成为自对准过程,这样可以使得接触孔通过密集的WL达到硅表面而无短路。
多晶硅沉积填充SAC孔之前,通常使用高剂量N型接触离子注入用于减小接触电阻。电子束检查通常用于捕获刻蚀和多晶硅CMP后形成的无孔接触或栓塞WL接触缺陷。SAC工艺在阵列区域。
在下图中显示了堆叠式DRAM位线接触(BLC)。从下图(a)中可以看出位线接触在SAC栓塞上连接到AA层的中间部分。每个BLC连接两个DRAM单元。下图(b)显示了ILD1沉积和CMP后的截面图,下图(c)中BLC刻蚀后的横截面。对于堆叠式DRAM,ILD1通常是BPSG。
外围区域的位线接触可以通过阵列区域的BLC图形化,由于阵列和外围区域的BLC在尺寸和深度方面差别很大,因此工艺工程师一般将这两种接触工艺过程分开。
下图(a)显示了堆叠式DRAM的位线(BL)结构。可以看出,位线通过和位于SAC栓塞上的BLC与AA层中间部分连接。鸨(W)是最常用于形成BL的金属。Ti/TiN阻挡层/黏合层沉积后,W使用CVDX艺沉积填充BLC孔并在晶圆表面形成薄膜。BL光刻版定义出阵列和外围区域的BL金属线,并通过金属刻蚀过程形成BL图形。下图显示了BL和BLC形成后阵列和外围区域的横截面。为了防止BL短路接触,通常在BL侧壁上形成空间层。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • DRAM芯片
  • CMP
    CMP
  • 接触电阻
  • NMOS管
原文标题:半导体行业(二百零二)之ICT技术(十二)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半导体离子注入工艺讲解
    注入的工艺说明如下图所示,是高能量离子注入过程,因为它需要形成建立MOS晶体管。NMOS
    的头像 发表于 06-09 11:31 9818次阅读
    半导体离子注入<b class='flag-5'>工艺</b>讲解
    DRAM原理 - 1.存储单元阵列#DRAM
    DRAM
    EE_Voky
    发布于 :2022年06月28日 15:17:53
    三星宣布:DRAM工艺可达10nm
    三星电子近日在国际学会“IEDM 2015”上就20nm工艺DRAM开发发表了演讲。演讲中称,三星此次试制出了20nm工艺DRAM,并表示可以“采用同样的方法,达到10nm
    发表于 12-14 13:45
    DRAM芯片中的记忆单元分析
    某16K x 4的存储体由16个字长为1的 DRAM芯片在位方向和字方向同时扩展而成,DRAM芯片中所有的记忆单元排列成行列相等的存储矩阵。分析:由题得,16个DRAM芯片需要先在位方
    发表于 03-02 06:18
    配备DRAM的三层堆叠CMOS影像传感器介绍
    Sony的Xperia XZ Premium和Xperia XZ两款旗舰级智能手机搭载了具有960fps画面更新率的Motion Eye相机模组。这款三层堆叠的CMOS影像传感器(CIS)被面对背地安装在DRAM上,使得DRAM
    的头像 发表于 04-28 17:54 1.4w次阅读
    CMOS工艺流程介绍
    CMOS工艺流程介绍,带图片。 n形成 1. 外延生长
    发表于 07-01 11:23 42次下载
    对先进DRAM工艺中有源形状扭曲的研究
    DRAM结构中,电容存储单元的充放电过程直接受晶体管所控制。随着晶体管尺寸缩小接近物理极限,制造变量和微负载效应正逐渐成为限制DRAM性能(和良率)的主要因素。而对于先进的DRAM
    发表于 08-01 10:22 1840次阅读
    对先进<b class='flag-5'>DRAM</b><b class='flag-5'>工艺</b>中有源<b class='flag-5'>区</b>形状扭曲的研究
    模块工艺——双工艺(Twin-well or Dual-Well)
    CMOS 集成电路的基础工艺之一就是双工艺,它包括两个区域,即n-MOS和p-MOS 有源,分別对应p和N
    的头像 发表于 11-14 09:32 1.8w次阅读
    CMOS集成电路的双工艺简析
    的头像 发表于 11-14 09:34 1.3w次阅读
    动态随机存储器集成工艺DRAM)详解
    槽(Deep Tench)存储单元堆叠(Slack)电容存储单元。 70nm 技术节点后,堆叠
    的头像 发表于 02-08 10:14 1.3w次阅读
    内存芯片制造工艺 DRAM工艺流程 堆叠DRAM工艺流程
    内存芯片在驱动ic市场和ic技术发展方面发挥了重要作用。市场上两个主要的内存产品分别是DRAM和NAND。
    的头像 发表于 09-01 09:43 1.1w次阅读
    内存芯片制造<b class='flag-5'>工艺</b> <b class='flag-5'>DRAM</b><b class='flag-5'>工艺</b>流程 <b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>DRAM</b><b class='flag-5'>工艺</b>流程
    堆叠DRAM存储节点相关部分的结构分析
    在下面的图中显示了堆叠DRAM存储节点相关部分的结构图。下图(a)显示了堆叠DRAM存储节点
    发表于 09-08 10:02 4815次阅读
    <b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>DRAM</b>存储节点相关部分的结构分析
    STI隔离工艺的制造过程
    STI 隔离工艺是指利用氧化硅填充沟槽,在器件有源之间嵌入很厚的氧化物,从而形成器件之间的隔离。利用STI 隔离
    的头像 发表于 11-01 13:40 4153次阅读
    <b class='flag-5'>STI</b>隔离<b class='flag-5'>工艺</b>的制造过程
    工艺的制造过程
    与亚微米工艺类似,双工艺是指形成NW和PW的工艺,NMOS 是制造在PW里的,PMOS是制造在NW里的。它的目的是
    的头像 发表于 11-04 15:31 3612次阅读
    双<b class='flag-5'>阱</b><b class='flag-5'>工艺</b>的制造过程
    源漏离子注入工艺的制造流程
    与亚微米工艺类似,源漏离子注入工艺是指形成器件的源漏有源重掺杂的工艺,降低器件有源的串联电阻
    的头像 发表于 11-09 10:04 2458次阅读
    源漏离子注入<b class='flag-5'>工艺</b>的制造流程
