I2C核心(i2c_core)
I2C核心维护了i2c_bus结构体,提供了I2C总线驱动和设备驱动的注册、注销方法,维护了I2C总线的驱动、设备链表,实现了设备、驱动的匹配探测。此部分代码由Linux内核提供。
I2C总线驱动
I2C总线驱动维护了I2C适配器数据结构(i2c_adapter)和适配器的通信方法数据结构(i2c_algorithm)。所以I2C总线驱动可控制I2C适配器产生start、stop、ACK等。此部分代码由具体的芯片厂商提供,比如Samsung、高通。
I2C设备驱动
I2C设备驱动主要维护两个结构体:i2c_driver和i2c_client,实现和用户交互的文件操作集合fops、cdev等。此部分代码就是驱动开发者需要完成的。
第二:Linux内核中描述I2C的四个核心结构体
1)i2c_client—挂在I2C总线上的I2C从设备
每一个i2c从设备都需要用一个i2c_client结构体来描述,i2c_client对应真实的i2c物理设备device。
struct i2c_client { unsigned short flags; //标志位 (读写) unsigned short addr; //7位的设备地址(低7位) char name[I2C_NAME_SIZE]; //设备的名字,用来和i2c_driver匹配 struct i2c_adapter *adapter; //依附的适配器(adapter),适配器指明所属的总线(i2c0/1/2_bus) struct device dev; //继承的设备结构体 int irq; //设备申请的中断号 struct list_head detected; //已经被发现的设备链表 };
但是i2c_client不是我们自己写程序去创建的,而是通过以下常用的方式自动创建的:
方法一: 分配、设置、注册i2c_board_info
方法二: 获取adapter调用i2c_new_device
方法三: 通过设备树(devicetree)创建
方法1和方法2通过platform创建,这两种方法在内核3.0版本以前使用所以在这不详细介绍;**方法3是最新的方法,**3.0版本之后的内核都是通过这种方式创建的,文章后面的案例就按方法3。
2)i2c_adapter
I2C总线适配器,即soc中的I2C总线控制器,硬件上每一对I2C总线都对应一个适配器来控制它。在Linux内核代码中,每一个adapter提供了一个描述它的结构(struct i2c_adapter),再通过i2c core层将i2c设备与i2c adapter关联起来。主要用来完成i2c总线控制器相关的数据通信,此结构体在芯片厂商提供的代码中维护。
struct i2c_adapter { struct module *owner; unsigned int class; //允许匹配的设备的类型 const struct i2c_algorithm *algo; //指向适配器的驱动程序,实现发送数据的算法 struct device dev; //指向适配器的设备结构体 char name[48]; //适配器的名字 };
3)i2c_algorithm
I2C总线数据通信算法,通过管理I2C总线控制器,实现对I2C总线上数据的发送和接收等操作。亦可以理解为I2C总线控制器(适配器adapter)对应的驱动程序,每一个适配器对应一个驱动程序,用来描述适配器和设备之间的通信方法,由芯片厂商去实现的。
struct i2c_algorithm { //传输函数指针,指向实现IIC总线通信协议的函数 int (*master_xfer)(struct i2c_adapter *adap, struct i2c_msg *msgs, int num); };
4)i2c_driver
用于管理I2C的驱动程序和i2c设备(client)的匹配探测,实现与应用层交互的文件操作集合fops、cdev等。
struct i2c_driver { int (*probe)(struct i2c_client *, const struct i2c_device_id *); //设备匹配成功调用的函数 int (*remove)(struct i2c_client *); //设备移除之后调用的函数 struct device_driver driver; //设备驱动结构体 const struct i2c_device_id *id_table; //设备的ID表,匹配用platform创建的client };
第三:应用实例,实现mpu6050驱动,读取温度
在设备树中描述I2C设备信息
@i2c-0 {//表示这个i2c_client所依附的adapter是i2c-0 //对应i2c_client的name = "invensense,mpu6050" compatible = "invensense,mpu6050"; //对应i2c_client的addr = 0x69 -- 从机设备的地址 reg = <0x69>; //对应i2c_client的irq interrupts = <70>; };
最终内核会将这个设备树的节点解析为一个i2c_client结构体与i2c_driver结构体进行匹配。
第四:编写驱动代码
分配、设置、注册i2c_driver结构体
struct i2c_driver mpu6050_driver = { . driver = { .name = "mpu6050", .owner = THIS_MODULE, .of_match_table = of_match_ptr(mpu6050_of_match), }, .probe = mpu6050_probe, .remove = mpu6050_remove, }; static int mpu6050_init(void) { printk("%s called ", __func__); i2c_add_driver(&mpu6050_driver); return 0; }
i2c总线驱动模型属于设备模型中的一类,同样struct i2c_driver结构体继承于struct driver,匹配方法和设备模型中讲的一样,这里要去匹配设备树,所以必须实现i2c_driver结构体中的driver成员中的of_match_table成员:
/* 用来匹配mpu6050的设备树 */ static struct of_device_id mpu6050_of_match[] = { {.compatible = "invensense,mpu6050"}, {}, };
如果和设备树匹配成功,那么就好调用probe函数
/* 匹配函数,设备树中的mpu6050结点对应转换为一个client结构体 */ static int mpu6050_probe(struct i2c_client * client, const struct i2c_device_id * id) { int ret; printk("mpu6050 match ok! "); mpu6050_dev.client = client; /* 注册设备号 */ mpu6050_dev.devno = MKDEV(MAJOR, MINOR); ret = register_chrdev_region(mpu6050_dev.devno, 1, "mpu6050"); if (ret < 0) goto err1; cdev_init(&mpu6050_dev.cdev, &mpu6050_fops); mpu6050_dev.cdev.owner = THIS_MODULE; ret = cdev_add(&mpu6050_dev.cdev, mpu6050_dev.devno, 1); if (ret < 0) goto err2; return 0; err2: unregister_chrdev_region(mpu6050_dev.devno, 1); err1: return -1; }
实现文件操作集合
struct file_operations mpu6050_fops = { .owner = THIS_MODULE, .open = mpu6050_open, .release = mpu6050_release, .unlocked_ioctl = mpu6050_ioctl, }; static int mpu6050_open(struct inode * inodep, struct file * filep) { printk("%s called ", __func__); mpu6050_write_byte(mpu6050_dev.client, PWR_MGMT_1, 0x00); mpu6050_write_byte(mpu6050_dev.client, SMPLRT_DIV, 0x07); mpu6050_write_byte(mpu6050_dev.client, CONFIG, 0x06); mpu6050_write_byte(mpu6050_dev.client, GYRO_CONFIG, 0xF8); mpu6050_write_byte(mpu6050_dev.client, ACCEL_CONFIG, 0x19); return 0; } static int mpu6050_release(struct inode * inodep, struct file * filep) { printk("%s called ", __func__); return 0; } void get_temp(union mpu6050_data * data) { data->temp = mpu6050_read_byte(mpu6050_dev.client, TEMP_OUT_L); data->temp |= mpu6050_read_byte(mpu6050_dev.client, TEMP_OUT_H) << 8; } static long mpu6050_ioctl(struct file * filep, unsigned int cmd, unsigned long arg) { union mpu6050_data data; switch (cmd) { case GET_TEMP: get_temp(&data); break; default: break; } if (copy_to_user((unsigned int *)arg, &data, sizeof(data))) return -1; return 0; }
如何实现对i2c从设备的读写操作?
/* 读取mpu6050中一个字节的数据,将读取的数据的地址返回 */ static int mpu6050_read_byte(struct i2c_client * client, unsigned char reg_add) { int ret; /* 要读取的那个寄存器的地址 */ char txbuf = reg_add; /* 用来接收读到的数据 */ char rxbuf[1]; /* i2c_msg指明要操作的从机地址,方向,缓冲区 */ struct i2c_msg msg[] = { {client->addr, 0, 1, &txbuf}, //0表示写,向往从机写要操作的寄存器的地址 {client->addr, I2C_M_RD, 1, rxbuf}, //读数据 }; /* 通过i2c_transfer函数操作msg */ ret = i2c_transfer(client->adapter, msg, 2); //执行2条msg if (ret < 0) { printk("i2c_transfer read err "); return -1; } return rxbuf[0]; } static int mpu6050_write_byte(struct i2c_client * client, unsigned char reg_addr, unsigned char data) { int ret; /* 要写的那个寄存器的地址和要写的数据 */ char txbuf[] = {reg_addr, data}; /* 1个msg,写两次 */ struct i2c_msg msg[] = { {client->addr, 0, 2, txbuf} }; ret = i2c_transfer(client->adapter, msg, 1); if (ret < 0) { printk("i2c_transfer write err "); return -1; } return 0; }
在实现读写操作的时候,使用了一个重要的函数i2c_transfer(),这个函数是i2c核心提供给设备驱动的,通过它发送的数据需要被打包成i2c_msg结构,这个函数最终会回调相应i2c_adapter->i2c_algorithm->master_xfer()接口将i2c_msg对象发送到i2c物理控制器。
struct i2c_msg { __u16 addr; /* slave address */ __u16 flags; /* 1 - 读 0 - 写 */ __u16 len; /* msg length */ __u8 *buf; /* 要发送的数据 */ };
以上是我对Linux中I2C驱动框架的分析及实际案例分析,如有不足欢迎指出。
审核编辑:刘清
控制器
112文章
16444浏览量
179245 -
内核
3文章
1382浏览量
40395 -
适配器
8文章
1970浏览量
68213 -
Linux
87文章
11342浏览量
210271 -
I2C
28文章
1495浏览量
124422 -
I2C总线
8文章
406浏览量
61142 -
LINUX内核
1文章
316浏览量
21714 -
MPU6050
39文章
307浏览量
71619
原文标题:Linux系统中I2C子系统基本分析
文章出处:【微信号:嵌入式开发爱好者,微信公众号:嵌入式开发爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
