信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力线路上的瞬时过电压或过电流的装置。信号浪涌保护器的参数方案和应用施工主要取决于信号线路的类型、电气特性、工作环境和保护要求。下面是一篇关于信号浪涌保护器的文章,介绍了一些常见的信号浪涌保护器参数方案和应用施工的方法,以及对应的国标。
地凯科技信号浪涌保护器参数方案和应用施工
信号浪涌保护器的参数方案主要包括以下几个方面:
信号浪涌保护器的类型:根据信号线路的传输方式,可以选择不同类型的信号浪涌保护器,如同轴电缆、双绞线、光纤等。不同类型的信号浪涌保护器有不同的结构、原理和性能,应根据信号线路的特点选择合适的信号浪涌保护器。
信号浪涌保护器的额定电压:额定电压是指信号浪涌保护器在正常工作状态下能承受的最大连续工作电压。额定电压应大于或等于信号线路的最大工作电压,以避免因为正常工作电压过高而导致信号浪涌保护器失效或损坏。
信号浪涌保护器的额定电流:额定电流是指信号浪涌保护器在正常工作状态下能承受的最大连续工作电流。额定电流应大于或等于信号线路的最大工作电流,以避免因为正常工作电流过高而导致信号浪涌保护器发热或损坏。
信号浪涌保护器的限压特性:限压特性是指信号浪涌保护器在遭受过电压或过电流冲击时,能够将输出端的电压或电流限制在一定范围内的能力。限压特性越好,说明信号浪涌保护器对被保护设备的保护效果越好。限压特性通常用限压系数和限压值来表示。限压系数是指输入端和输出端之间的最大电压比,限压值是指输出端的最大允许电压或电流。限压系数越小,限压值越低,说明限压特性越好。
信号浪涌保护器的响应时间:响应时间是指信号浪涌保护器从检测到过电压或过电流开始,到达到限压状态所需的时间。响应时间越短,说明信号浪涌保护器对瞬态干扰的反应越快,对被保护设备的影响越小。
信号浪涌保护器的应用施工主要包括以下几个方面:
信号浪涌保护器的安装位置:一般来说,信号浪涌保护器应安装在被保护设备和外部干扰源之间,尽可能靠近被保护设备。这样可以减少被保护设备与外部干扰源之间的传输距离,降低传输线路的阻抗,提高信号浪涌保护器的保护效果。
信号浪涌保护器的接地方式:信号浪涌保护器的接地方式应根据信号线路的接地方式和信号浪涌保护器的结构特点选择。一般来说,有以下几种接地方式:
单端接地:适用于单端接地的信号线路,如同轴电缆、双绞线等。信号浪涌保护器的输入端和输出端分别与信号线路的输入端和输出端相连,信号浪涌保护器的接地端与信号线路的接地端相连。
双端接地:适用于双端接地的信号线路,如光纤等。信号浪涌保护器的输入端和输出端分别与信号线路的输入端和输出端相连,信号浪涌保护器的两个接地端分别与信号线路的两个接地端相连。
无需接地:适用于无需接地的信号线路,如光纤等。信号浪涌保护器的输入端和输出端分别与信号线路的输入端和输出端相连,信号浪涌保护器无需接地。
信号浪涌保护器的连接方式:信号浪涌保护器的连接方式应根据信号线路的连接方式和信号浪涌保护器的结构特点选择。一般来说,有以下几种连接方式:
直连式:适用于直连式的信号线路,如同轴电缆、双绞线等。信号浪涌保护器直接与信号线路相连,无需额外的连接器或转换器。
转换式:适用于转换式的信号线路,如光纤等。信号浪涌保护器通过专用的连接器或转换器与信号线路相连,实现不同类型或规格的信号线路之间的转换。
插入式:适用于插入式的信号线路,如光纤等。信号浪涌保护器通过专用的插座或插头与信号线路相连,实现快速、方便、可拆卸的连接。
信号浪涌保护器,信号电涌保护器
地凯科技对应的国标关于信号浪涌保护器的国家标准有以下几个:
GB/T 18802.21-2017 低压电气装置 第21部分:低压电气装置中使用的过电压保护装置 第2-1节:对电力系统以外电气设备进行过电压保护:本标准规定了对电力系统以外电气设备进行过电压保护所使用过电压保护装置(SPD)(包括其组件)在低压电气装置中使用时应满足的要求。本标准适用于对电力系统以外电气设备进行过电压保护所使用SPD(包括其组件),例如对通讯、信息技术、仪表、控制、安全、广播、医疗等设备进行过电压保护所使用SPD(包括其组件)。
GB/T 18802.22-2017 低压电气装置 第21部分:低压电气装置中使用的过电压保护装置 第2-2节:对通讯、信息技术、仪表、控制、安全、广播、医疗等设备进行过电压保护所使用过电压保护装置:本标准规定了对通讯、信息技术、仪表、控制、安全、广播、医疗等设备进行过电压保护所使用过电压保护装置(SPD)(包括其组件)在低压电气装置中使用时应满足的要求。本标准适用于对通讯、信息技术、仪表、控制、安全、广播、医疗等设备进行过电压保护所使用SPD(包括其组件),例如对同轴电缆、双绞线、光纤等信号线路进行过电压保护所使用SPD(包括其组件)。
GB/T 18802.23-2017 低压电气装置 第21部分:低压电气装置中使用的过电压保护装置 第2-3节:对同轴电缆信号线路进行过电压保护所使用的过电压保护装置:本标准规定了对同轴电缆信号线路进行过电压保护所使用的过电压保护装置(SPD)(包括其组件)在低压电气装置中使用时应满足的要求。本标准适用于对同轴电缆信号线路进行过电压保护所使用的SPD(包括其组件),例如对闭路监控系统、卫星接收系统、有线广播系统等设备进行过电压保护所使用的SPD(包括其组件)。
GB/T 18802.24-2017 低压电气装置 第21部分:低压电气装置中使用的过电压保护装置 第2-4节:对双绞线信号线路进行过电压保护所使用的过电压保护装置:本标准规定了对双绞线信号线路进行过电压保护所使用的过电压保护装置(SPD)(包括其组件)在低压电气装置中使用时应满足的要求。本标准适用于对双绞线信号线路进行过电压保护所使用的SPD(包括其组件),例如对以太网、电话网、数据网等设备进行过电压保护所使用的SPD(包括其组件)。
GB/T 18802.25-2017 低压电气装置 第21部分:低压电气装置中使用的过电压保护装置 第2-5节:对光纤信号线路进行过电压保护所使用的过电压保护装置:本标准规定了对光纤信号线路进行过电压保护所使用的过电压保护装置(SPD)(包括其组件)在低压电气装置中使用时应满足的要求。本标准适用于对光纤信号线路进行过电压保护所使用的SPD(包括其组件),例如对光纤通讯系统、光纤传感系统等设备进行过电压保护所使用的SPD(包括其组件)。
审核编辑:汤梓红
信号
12文章
2946浏览量
80481 -
防雷接地
2文章
138浏览量
11588 -
浪涌保护器
6文章
639浏览量
18054
风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
测控信号SPD防雷浪涌保护器的工作原理和应用选型方案
低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
地磅信号防雷浪涌保护器应用解决方案
信号浪涌保护器防雷接地工程应用方案
