8V~150V降压芯片,48V转12V电源芯片
芯片 来源:芯片 作者:芯片 2023-09-04 11:03 次阅读
AH8673开关降压型DC-DC控制器是一款功能强大的电源管理芯片。它支持宽电压输入,最高可达150V,适用于各种需要降压转换的应用场合。AH8673具有许多突出的特点,使其成为市场上备受青睐的*品。
首先,AH8673采用了低待机功耗的设计,能够在待机模式下降低能耗,减少对电源的负荷,从而延长电池寿命。同时,它还具有高效率的特点,能够高效地将输入的电能转化为输出电能,提供稳定可靠的输出电压。
其次,AH8673的输出电流可高达10A以上,具有很强的载流能力。无论是需要大电流输出的应用还是对于高负载的电路,AH8673都可以满足要求。此外,它还支持输出恒压和输出恒流功能,用户可以通过设置CS电阻和FB1、FB2引脚上的分压电阻来调节输出恒流和恒压的值,便于灵活应用。
AH8673采用了固定频率的PWM控制方式,典型频率为140KHz,这种控制方式能够保证稳定可靠的输出,并且在轻载时能够自动降低开关频率,以提高转换效率。此外,AH8673还具有软启动功能,可以减少启动时的电流冲击,保护电路元器件的安全。
最后,AH8673内部集成了过温保护、输出短路保护和限流保护等多种保护功能,能够提高系统的可靠性和稳定性。在工作过程中,AH8673能够及时探测电路中的异常状况,并采取相应的保护措施,避免故障发生。
特点
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从5V到30V可调
支持输出恒压恒流
输出电流可高达10A以上
支持输出12V/10A,5V/3.1A
工作频率:140KHz-TEL-I372-8697-869
效率:可高达96%
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
采用SOP8封装
应用
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、
电动自行车
电瓶车
扭扭车、卡车
综上所述,AH8673是一款性能优越的开关降压型DC-DC控制器。它具有宽电压输入、低待机功耗、高效率、低纹波、大电流输出、输出恒压恒流功能、保护功能等多项特点,适用于各种需要降压转换的应用场合,为系统的稳定运行提供了可靠的保障。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • DC-DC
  • 电源芯片
    GNE1040TB栅极耐压高达8V150V GaN HEMT数据手册
    GNE1040TB是栅极耐压高达8V150V GaNHEMT。该产品属于EcoGaN™系列,该系列产品通过更大程度地激发低导通电阻和高速开关性能,助力应用产品更节能和小型化。GNE1040TB
    的头像 发表于 03-07 15:19 117次阅读
    GNE1040TB栅极耐压高达<b class='flag-5'>8V</b>的<b class='flag-5'>150V</b> GaN HEMT数据手册
    DCDC电源IC支持60V降压12V48V降压12V、36V降压5V 0.5A电流 兼容TPS54240
    常见的 60V 降压12V48V 降压12V 以及 36
    发表于 03-04 17:24
    惠海 H6255L降压恒压芯片 支持48V 60V12V5V3.3V2A POE供电方案 动态响应好 纹波小
    ,通过H6255L降压12V1A给受电设备供电,POE分离器的假协议可以通过HC5N10的MOS管搭建,实现检测功能。 综上所述,无论是交换机的48V3.3
    发表于 02-20 11:07
    SL3043 大电流降压恒压芯片 48V降压12V/3A 技术应用
    与纹波优化在输入48V、输出12V/3A的场景中,选用47μH电感,实测纹波电流为0.6A(峰峰值),满足设计要求。四、实测性能与对比分析1. 效率测试搭建测试平台:输入48V,输出12V
    发表于 02-12 16:37
    DCDC电源芯片48V36V30V24V降压12V5V0.3A恒压芯片H6246 60V耐压小家电
    电源管理芯片中脱颖而出,为多类电子设备的稳定运行提供了坚实保障。 高耐压,适配多种应用领域 H6246 内置 60V 耐压 MOS,拥有 8V -
    的头像 发表于 02-10 15:03 192次阅读
    DCDC<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>48V36V30V24V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>12V5V</b>0.3A恒压<b class='flag-5'>芯片</b>H6246 60<b class='flag-5'>V</b>耐压小家电
    寻找DC/DC 4.5-60V同步降压芯片
    DC/DC 4.5-60V同步降压芯片 遇到的问题:现在正在开发一个A口和C口的PD3.1充电器. A口输入DC48V,输出5V2A;考虑到DC48
    发表于 01-09 17:49
    惠海 H6259A/B 200V降压芯片 动态响应优异48V、60V、72V、80V3.3V、5V12V 仪器仪表盘
    和负载调整率良好,动态响应优异 ▶ 软启动(SS)、过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、短路保护(SCP) ▶ 可满足48V 60V 72V 80V
    发表于 12-31 10:22
    AH7691D专为POE供电系统设计的48V52V12V 2A电源芯片
    E-SOIC8封装 AH7691是一款集成了高性能DC-DC转换器的电源管理芯片,专为从高电压输入(如POE标准的48V或52V或更高)转换
    发表于 08-16 16:20
    EG1182 48V电池供电系统降压型开关电源芯片手册
    电子发烧友网站提供《EG1182 48V电池供电系统降压型开关电源芯片手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-17 14:18 0次下载
    降压芯片SL3036耐压100V 电机驱动板应用48-85V降压12V 1A以内
    降压芯片SL3036以其卓越的耐压特性,能够在高达100V的电压环境下稳定运行,为电机驱动板等应用提供了强大的电源支持。这款芯片在电机驱动板中发挥着至关重要的作用,特别是在那些需要
    发表于 05-28 15:54
    惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低
    了其他功能,如过流保护、过温保护、欠压保护等,以提高系统的稳定性和可靠性。 对于需要24V/36V12V/5V/3.3
    发表于 04-09 16:03
    H5228支持 升压 降压降压芯片 24V30V36V48V60V72V5V12V10A 大电流 无频闪
    电压。 升降压芯片(Buck-Boost Converter):既可以升高也可以降低输入电压,这使得它非常适合于输入电压范围宽或输出电压需要灵活调整的应用。 24V、30V、36V
    发表于 04-02 10:28
    H7310 线性恒流调光芯片 支持24V30V48V60V100V3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
    不断增加,这也促进了其性价比的提高。 H7310 线性降压芯片 支持24V30V48V60V100V3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高 产品描述 H7310是一种带PWM
    发表于 03-29 16:11
    惠海 H6218L 降压芯片 支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,3.3V5V12V4A 大电流
    关闭输出,以防止电路过载。 惠海 H6218L 降压芯片支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,3.3V5V12V4A 大电流 产品描述 H6218L是一种内置10
    发表于 03-27 15:27
    Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
    特斯拉全新推出的CyberTruck完全取消了传统的12V低压供电网络,转而全部采用48V配置。这可能是大多数汽车制造商的最终目标,但电源模块可以帮助立即轻松过渡到48V
    发表于 03-26 13:50 661次阅读
    Vicor的<b class='flag-5'>48V</b>供电架构可以支持<b class='flag-5'>12V</b>系统
