宽带噪声经过链路后该怎么估算?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-09-04 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
把题目放大以后是这样的,就是有一个信号,具有高于热噪声的宽带噪声,那经过一系列的衰减,放大,滤波,再放大后,最后输出的宽带噪声应该是多少呢?
其实,这个问题计算的核心思想,是把宽带噪声分为两部分,一部分是热噪声,一部分是除去热噪声之外的噪声。
而对于热噪声这一部分的计算呢,是按照下面的公式进行计算。
群友给的链路的总噪声和总增益,如下图所示:
因此,当热噪声-174dBm/Hz经过上述的链路后,输出的噪声为:
接下来,该对除去热噪声的噪声部分,进行计算了。
这一部分的噪声,是要把上述中的宽带噪声减去热噪声,注意,是在线性值上相减。
即:
所以,第二部分的噪声,需要用-160.176dBm/Hz来进行相应计算。
好,那现在对这个噪声进行放大,注意,这边就不需要考虑链路的本身噪声了,计算值,如下图所示:
接下来,就是将两部分的输出噪声线性叠加,也就是把Nout(dB),Nout2(dB)换成线性值Nout(linear),Nout2(linear),然后线性值相加,加完后,再转换成dB值。
这样计算下来的值,和群友的方法1和方法2的结果都不一致。
那怎么证明哪个结果,是正确的呢?
最直接的办法,当然就是用仿真来进行验证啦。
好,上ADS。
为了保证,滤波器的抑制度等于链路中的抑制度,对滤波器的参数做了如下的设置。因为这个滤波器的抑制度,不完全随着我的意志而变,所以我就取了一个抑制度为8dB的频率点,作为验证。也就是图中的偏移4.6MHz。
然后把信号源的相噪进行如下的设置,并把功率设置为0dBm,保证在偏移4.6MHz的地方,相噪指标为-160dBm/Hz左右。
对源相噪仿真出来的结果为:
虽然有一丢丢偏差,但总体来说,还是在-160dBm/Hz附近。
然后加上链路一起仿真,链路建模如下图所示:
仿真结果见下方:
很接近本文方法纯手工计算出来的值-146.44dBm/Hz。
审核编辑:刘清
  • 放大器
  • 滤波器
  • 衰减器
  • 热噪声
原文标题:答群友问-宽带噪声经过链路后该怎么估算
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问带有乘法器的信号噪声带宽如何确定?
    有一个信号,前级运放设置的带宽是100K-110K,增益为10倍,输入信号也在这个带宽内,然后后面经过一个乘法器,将信号频谱搬移到0-10K这个带宽内,级放大电路的带宽也设置到0
    发表于 08-15 08:00
    ADM-10701PSM超宽带噪声放大器Marki
    能力,降低误码率。l 卫星通信:覆盖Ka/Ku波段,支持高速数据传输和低噪声接收。l 点对点微波:在长距离传输中补偿路径损耗,提高
    发表于 12-11 09:38
    AD9361+SIMULINK通信快速验证开发
    。1、使用软硬件协仿真发射信号在simulink中调用我们的HIL_TX模块,并将需要发射的基带信号存储为*ht格式的数据文件,数据即可下载到UN板卡,经过上变频发射出去。HIL
    发表于 11-25 17:38
    Narda-Miteq 光纤技术
    NARDA-MITEQ宽带噪声放大器技术集成到光纤中,发射/接收模块可以适用于一些更低噪声,更高截取点的特殊应用。值得一提的是,多数直
    发表于 07-03 10:13
    时钟抖动对高速性能的影响
    带宽由于随机抖动是随机过程产生的结果,系统总随机抖动的计算需要进行方和根 (RSS) 计算,如方程式2所示: 方程式2决定性抖动源和的计算很简单:方程式3 最后,可对系统总抖动进行估算,由此可以实现
    发表于 09-19 14:23
    基于AD9361和SIMULINK通信快速验证开发平台
    给Simulink。 1、使用软硬件协仿真发射信号 在simulink中调用我们的HIL_TX模块,并将需要发射的基带信号存储为*ht格式的数据文件,数据即可下载到UN板卡,经过
    发表于 02-19 10:52
    什么是无线预算表?
    预算表用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品(Tx、Rx、TRx)的性能,估算特定的射频电路在几种环境下的通
    发表于 08-22 07:00
    怎么简化RF信号的分析?
    信号接收器系统的设计师常常需要进行系统性能的级联分析(从天线一直到ADC)。在分析中,噪声是一个至关重要的参数,它限制了接收器的总体
    发表于 10-18 07:46
    采用modbus的串口,这3个设备公用一条如何设设置?
    采用modbus的串口,这3个设备公用一条如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
    发表于 05-05 16:17
    聚合,聚合是什么意思
    聚合,聚合是什么意思 聚合是将两个或更多数据信道结合成一个单个的信道,
    发表于 04-03 14:14 2796次阅读
    噪声前级视频的建模与仿真_陈智
    噪声前级视频的建模与仿真_陈智
    发表于 03-19 11:29 0次下载
    ISM RF产品的无线预算表
    发表于 11-24 02:05 2515次阅读
    ISM RF产品的无线<b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b>预算表
    ISM射频的无线预算表计算
    发表于 09-15 10:46 6次下载
    ISM射频的无线<b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b>预算表计算
    一种超宽带无线传感器网络稳定算法
    为解决超宽带无线传感器网络(WSN)存在的稳定性较差、数据传输遇阻等问题,提出一种基于病毒-抗体免疫博弈机制的超宽带WSN
    发表于 05-28 11:32 11次下载
    相位噪声对射频产生了哪些影响?
    相位噪声对射频产生了哪些影响? 相位噪声是指信号的相位在时间上发生不规则的变化,是一种随机过程。在射频
    的头像 发表于 01-31 09:28 2504次阅读
