检测电源轨以进行电源完整性测量的挑战是选择一种检测方法来检查DC电源上的高频交流内容,同时注意不要发送信号。
1号DC部分负荷过大,不准确或干扰设备运行。高阻抗探头为DC提供了最好的负载,但它太大声或没有必要有一个波段。
以查看感兴趣的高频事件,同时对信号进行DC耦合。50ω传输线可以为电源轨上的高频信号提供出色的负载,但它可以用作DC。低阻抗信号分压器。
用于测量带有杆的电源轨的理想探头将提供非常高的DC电阻和500交流传输线。泰克TPR4000和TPR1000电源轨探头提供5Kω的高DC电阻,在更高频率下转换到50kω。这提供了两全其美的优势,并避免了其他检测选项的限制。
以上探头阻抗如何影响电源轨测量由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
示波器
113文章
7140浏览量
196993 -
探头
1402浏览量
44047 -
电源轨
1文章
106浏览量
6297
热点推荐
阻抗分析仪TH2851测量小阻抗的实用技巧
在现代电子测试领域,毫欧级甚至微欧级的小阻抗测量对电源管理、电池性能评估及高频电路设计至关重要。同惠TH2851阻抗分析仪凭借1Hz-1MHz的宽频范围和0.1%的高精度,成为小
高频探头与矢量网络分析仪的连接与阻抗测量方法
在高频电路设计与测试中,阻抗匹配是确保信号完整性、降低反射和提升传输效率的关键环节。为了精确测量PCB焊盘在不同位置的阻抗变化,工程师常采用高频探头与矢量网络分析仪(VNA)相结合
不同阻抗电压探头对电压放电的影响及选型指南
把电压探头接入电路后,其实就相当于在被测元件两端并联了一个电阻,它的阻抗大小会直接影响放电回路的总电阻。电压放电其实就是电容、绝缘介质这类储能元件通过回路释放电荷的过程,而回路总电阻是由被测元件内阻
零磁通电流探头的技术原理与应用分析
零磁通电流探头通过磁平衡技术解决传统开环探头的测量瓶颈,具有高精度、宽频带、低插入阻抗和良好的温度稳定性,广泛应用于电力电子和精密测量领域。
基于高压探头的开关电源测试技术
泰克P6015A高压探头适用于开关电源高压测量,具备高带宽、高输入阻抗和高压衰减能力,支持开关器件电压应力测试与安全连接。
高压差分探头:高电压测量的精密之眼
高压差分探头专为高共模电压环境设计,实现安全、精准测量微小差分信号,具备高输入阻抗、宽频带和强共模抑制能力。
高压单端探头:高电压测量的基础与精要
,成为电力电子、工业控制和新能源等领域不可或缺的测试设备。它平衡了测量范围、安全性与成本,为工程师提供了访问高压世界的安全窗口。 一、工作原理与结构特点 高压单端探头本质上是一个高输入阻抗、高耐压的无源衰减网络。其核心设计目标是
100MΩ输入阻抗示波器探头技术特性及应用解析
本文介绍100MΩ输入阻抗探头的技术优势、参数及选型要点,强调其对高阻抗电路和高压测量的精准性与可靠性。
探头阻抗如何影响电源轨的测量?
