汽车上常用传感器的作用与识别
感知芯视界 来源:jf_14912332 作者:jf_14912332 2023-09-04 11:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:汽车维修技术与知识
编辑:感知芯视界
NO.1空气流量计
L型电控燃油喷射系统使用。空气流量计安装在空气滤清器与节气门体之间,它用于测量空气流量。它能将吸入的空气量转换成电信号送至发动机ECU,作为决定喷油量的基本信号之一。
NO.2进气压力传感器
D型电控燃油喷射系统使用。进气压力传感器检测的是节气门后方的进气歧管的绝对压力,它根据发动机转速和负荷的大小检测出进气歧管内绝对压力的变化,然后转换成信号电压送至ECU,ECU根据此信号电压的大小,控制基本喷油量的大小。
NO.3节气门位置传感器
它安装在节气门体上,与节气门轴保持联动,进而反映发动机的不同工况。它是怠速控制、起步加速控制、急加速控制、急减速控制、断油控制、点火提前角控制及自动变速器换挡控制的主要信号传感器。
NO.4曲轴位置传感器
曲轴位置传感器的作用是感知曲轴转角的位置,以确定活塞在气缸中往复运动的位置,作为喷油定时和点火正时的基准点。
NO.5凸轮轴位置传感器
凸轮轴位置传感器又称为气缸识别传感器。凸轮轴位置传感器的功用是采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别发动机某气缸(如一缸)上止点位置,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。
NO.6温度传感器
主要检测冷却液温度、进气温度、排气温度等,将它们转换成电信号,从而控制喷油器开启时刻和持续时间。
NO.7氧传感器
氧传感器安装在排气管上,通过检测汽车尾气中氧含量以及气缸中空燃比,向供油系统发出负反馈信号,以修正喷油脉冲,将空燃比调整到理论值,达到理想的排气净化效果。
NO.8爆震传感器
爆震传感器安装在缸体上,向ECU输入气缸压力或发动机震动信号,经ECU处理后,控制点火提前角,抑制爆燃产生。
NO.9车速传感器
用于检测自动变速器输出轴的转速。电控单元根据车速传感器的信号计算车速,作为换挡控制的依据。
NO.10输入轴转速传感器
输入轴转速传感器用于检测输入轴转速,并将信号送入ECU,使ECU更精确地控制换挡过程,以改善换挡感觉,提高汽车的行驶性能。
NO.11冷却液温度传感器
当冷却液低于预定温度时,如果变速器换入超速挡,发动机性能及车辆乘坐的舒适性会受到影响。为了防止这种情况发生,在冷却液达到预定温度(例如105℃)以前,自动变速器不会换入最高挡。
NO.12液压油温度传感器
用于检测自动变速器液压油的温度,作为自动变速器控制单元进行换挡控制、油压控制和锁止离合器控制的依据。
此外还包括各种开关信号,如空挡启动开关信号、强制降挡开关信号、行驶模式开关信号等。
NO.13车轮转速传感器
车轮转速传感器用于检测车轮的转速,并将车轮的转速信号传给ABS电子控制单元。电控单元根据此信号计算汽车的参考车速、各车轮速度和减速度,确定各车轮的滑移率。
NO.14加速度传感器(减速度传感器)
加速度传感器分为正加速度传感器和负加速度传感器,负加速度传感器也称为减速度传感器,又称G传感器。它一般应用于四轮驱动的汽车上,其作用是在汽车制动时,获得汽车减速度信号,从而识别是否是雪路、冰路等易滑路面。
NO.15触发碰撞传感器
触发碰撞传感器也称为碰撞强度传感器,用于检测碰撞时的加速度变化,并将碰撞信号传给安全气囊ECU,作为安全气囊ECU的触发信号。
NO.16防护碰撞传感器
防护碰撞传感器也称为安全碰撞传感器,它与触发碰撞传感器串联,用于防止安全气囊误爆。
NO.17转矩传感器
转矩传感器不断地测出转向轴上的转矩信号,电控单元根据这些输入信号,确定助力转矩的大小和方向,即选定电动机的电流和转向,调整转向辅助动力的大小。
NO.18方向盘转角传感器
方向盘转角传感器集成在方向盘下的时钟弹簧内,用来检测方向盘的中间位置、转动方向、转动角度和速度信号。这些信号用于电控助力转向、车辆稳定控制、电控悬架中。
NO.19车身高度传感器
用来检测汽车垂直方向上高度的变化,其信号可使悬架控制单元感受到车辆高度变化,通过有关执行元件调整汽车车身高度。
NO.20水平传感器
主要检测汽车是否处于水平状态,为电控悬架和大灯自动调平系统提供辅助信号。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 压力传感器
  • ecu
    ecu
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV5013-Q1:汽车级数字锁存霍尔效应传感器的卓越之选
    DRV5013-Q1:汽车级数字锁存霍尔效应传感器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,传感器的选择对于产品的性能和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款优秀的
    的头像 发表于 02-25 11:10 252次阅读
    水流传感器磁铁材质及作用
    水流传感器中的磁铁是其核心部件之一,主要用于感应水流的流动状态,以下是关于其磁铁材质与作用的详细介绍。
    的头像 发表于 01-22 16:40 304次阅读
    水流<b class='flag-5'>传感器</b>磁铁材质及<b class='flag-5'>作用</b>
    磁铁在医疗传感器中的应用与作用介绍
    磁铁我们大家都非常熟悉,被广泛的应用在我们生活的各个领域,很多产品都会有用到,今天跟大家说的是磁铁在医疗传感器中会使用,主要作用是什么?
    的头像 发表于 01-22 16:31 276次阅读
    磁铁在医疗<b class='flag-5'>传感器</b>中的应用与<b class='flag-5'>作用</b>介绍
    汽车上哪些零部件需要用到注塑磁体?
    注塑磁在汽车上的应用位置有:ABS传感器、安全带传感器、档位传感器、角度及位置传感器汽车空调风
    的头像 发表于 01-20 14:59 306次阅读
    <b class='flag-5'>汽车上</b>哪些零部件需要用到注塑磁体?
    一文看懂常用传感器:温度、光照、气体全覆盖
    对照各类传感器。01温度传感器常用型号:DS18B20、LM35、NTC热敏电阻工作原理:通过电阻或半导体材料随温度变化改变电压或电流接口类型:模拟输出、数字接口
    的头像 发表于 01-09 19:03 1197次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>传感器</b>:温度、光照、气体全覆盖
    从精度到效率:传感器技术如何重塑汽车制造竞争力
    传感器技术作为汽车制造智能化的核心支撑,正在重塑产业全流程。从光电传感器准确识别工件有无、到安全光幕保障人员安全、再到视觉系统完成车身缺陷检测,各类
    的头像 发表于 11-13 09:25 442次阅读
    从精度到效率:<b class='flag-5'>传感器</b>技术如何重塑<b class='flag-5'>汽车</b>制造竞争力
    冲击传感器工作原理和应用领域详解
    冲击传感器是一种广泛应用于科技领域的关键器件。其作用是检测和测量物体所受到的冲击或撞击力量,并将其转化为电信号输出。冲击传感器在许多领域都有重要的应用,从汽车安全到运动监测,从工业制造
    的头像 发表于 10-24 12:02 742次阅读
    冲击<b class='flag-5'>传感器</b>工作原理和应用领域详解
    物流机器人“货架识别”错误:图像传感器供电电容噪声抑制
    本文通过分析贴片电容在物流机器人图像传感器供电电路中的噪声抑制作用,探讨其如何解决货架识别错误问题并拓展至冷链、医疗及新零售等跨界场景,体现平尚科技元件的技术适配性与稳定性。
    的头像 发表于 10-09 17:01 732次阅读
    物流机器人“货架<b class='flag-5'>识别</b>”错误:图像<b class='flag-5'>传感器</b>供电电容噪声抑制
    汽车传感器融合技术的发展与挑战
    来源:本文编译自semiengineering作者:ANNMUTSCHLER在汽车设计领域,传感器融合正变得日益流行且复杂。它将多种类型的传感器集成到单个芯片或封装中,并智能地将数据路由到所需之处
    的头像 发表于 08-29 11:56 2083次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>传感器</b>融合技术的发展与挑战
    LEM HSU系列传感器汽车电池电流监测新选择
    在新能源汽车快速发展的当下,如何精准、安全地监测电池电流,是电池管理系统(BMS)稳定运行的关键环节。传感器专家LEM(莱姆电子),凭借其在电流传感领域多年的深厚积淀,推出了专为电动汽车
    的头像 发表于 08-11 09:48 1468次阅读
    LEM HSU系列<b class='flag-5'>传感器</b>,<b class='flag-5'>汽车</b>电池电流监测新选择
    森瑟科技压力传感器汽车测试中的应用
    车电子控制装置的应用越来越每广泛,每个电子控制装置都包括传感器、电控单元、执行机构三部分。它是采用传感器监控汽车的总成的工作状况,并将相关信息传给电控单元,电控单元经过分析’运算、判断后,发送指令给
    的头像 发表于 07-14 17:52 1292次阅读
    森瑟科技压力<b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>汽车</b>测试中的应用
    自动驾驶汽车如何正确进行道路识别
    识别不仅仅是简单地判断车辆是否在车道中心行驶,更涉及到对车道线、交通标志、道路边缘以及其他道路要素的综合感知与理解。 传感器硬件 传感器硬件是自动驾驶道路识别的基础,当前主流的
    的头像 发表于 06-29 09:40 1893次阅读
    自动驾驶<b class='flag-5'>汽车</b>如何正确进行道路<b class='flag-5'>识别</b>?
    FUTEK TRS150旋转扭矩传感器概述
    FUTEK 旋转扭矩传感器(或动态扭矩传感器常用在旋转轴、发动机或固定电机上进行扭矩测量。传感器需要连接到轴上直线旋转,扭矩传感器配有滑环
    的头像 发表于 06-18 16:42 1231次阅读
    电流传感器汽车中的应用:从BMS电池管理到电机控制的工程解析
    单元,构成​ ​实时闭环控制的基础​ ​。在电动汽车的三电系统(电池、电机、电控)中,电流传感器作用尤为突出,其性能直接影响整车的能量效率、安全性和可靠性。 从工程实现角度看,汽车
    的头像 发表于 06-11 09:55 1327次阅读
    电流<b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>汽车</b>中的应用:从BMS电池管理到电机控制的工程解析
    传感器有哪些类型?有哪些接口?
    ,广泛应用于工业控制、汽车制造等领域。 光电传感器:利用光信号进行检测,包括光电开关、反射式光电传感器、颜色传感器等。 接近传感器:检测物体
    的头像 发表于 05-22 09:33 1.7w次阅读
