缆索挖掘机维护方案小传感器,大作用!
应用背景
缆索挖掘机
缆索挖掘机的特点是 具有坚固的部件 ,如上部结构、回转环和底盘。底盘是用于移动挖掘机的下部机械部件,根据尺寸和型号的不同,由轮子或履带引导,并承载可转动的上部车厢。回转环连接上部和下部机器部件,并允许上部部件旋转。在进行维护工作时,必须将上部结构从底盘上抬起,这需要借助液压装置。
在图中所示的缆索挖掘机上的应用中,虹科Dimetix激光测距传感器一方面可以在工作过程中 确保上部车厢从下部车厢均匀升降 。另一方面,在维护过程中可以 确保履带起重机上部小车在升起状态下的平行度 。这是通过激光测距传感器 在上小车放置偏差处激活的连续触摸信号来实现的 。输出信号与激活的液压装置之间的相互作用会导致平行度的修正,再次达到应有目标状态。
虹科Dimetix传感器的创新点
采用组合方法进行快速精确测量
传统的激光测距传感器使用飞行时间的测量原理,或者使用相位偏移的测量原理。飞行时间 测量速度快 ,但由于时间测量要求较高,通常 不够精确 。相位偏移的测量取决于距离, 精确度要高得多 ,但由于评估更为复杂,与纯粹的飞行时间测量相比 更加耗时 。
因此,瑞士Dimetix AG 公司的传感器专家采用了一种不同的方法。他们的激光测距传感器通过对飞行时间原理和相位原理进行评估, 基本上综合了两种测量方法的优点 。
为了达到较高的测量速度,该方法采用 高频调制激光振幅,并评估这些调制高频信号(脉冲串)的相位和距离 。激光束的振幅调制间隔很短,因此,不仅可以快速测量单个脉冲数据包随距离产生的延迟偏移,还可以测量调制数据包中单个波形的相位偏移。
同时,传感器的 测量速度比通常情况下更快 ,即使 在很远的距离上也能提供精确的数值 。根据设备类型的不同,虹科Dimetix激光测距传感器适用于 0.05 至 500 米的距离,测量精度为 ±1 毫米 ,重复精度为 ±0.3 毫米 。
虹科Dimetix激光测距传感器
虹科Dimetix激光测距传感器 坚固耐用,精度高,经济高效 ,并且易于集成到大多数客户的控制系统中。这些激光器是测量孔深度的理想选择,并具有以下关键特性:
适用于大型设施的长测量范围
虹科Dimetix提供的激光器可以在0.05米到500米的范围内测量。
小的测量光斑尺寸,便于瞄准较小的目标板
接近激光的光斑尺寸约为0.15英寸;在 2m 处仅长到约 100 英寸大小
绝对位置准确性和高重复性
虹科Dimetix激光传感器提供高达1毫米的绝对准确性和0.3毫米的重复性。Dimetix激光器是绝对的,无需像传统轮式编码器那样重新校准。
可扩展温度范围
虹科Dimetix提供具有扩展温度范围的激光器,可覆盖**-40°C到+60°C**的范围。这对于户外起重机和高温轧机起重机非常有益,因为其温度要么非常低,要么非常高。
与典型控制系统匹配的输出协议和接口
包括:**各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。 **
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT
全系列配件
l NEMA 4X 和防爆外壳
l 安装支架
l 电缆布线
l 显示器和过程仪表
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括光纤加速度传感器、光纤编码器/医疗编码器、工业加速度计、振动传感器、电涡流探头、压力传感器,微型气体流量计,激光测距仪等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
审核编辑:汤梓红
传感器
2552文章
51217浏览量
754610 -
挖掘机
25浏览量
10482 -
激光测距传感器
56浏览量
11861
