如何串联电容器?为什么串联电容器的电荷都相同呢?
冬至子 来源:倒霉杯具 作者:倒霉杯具 2023-09-04 11:44 次阅读
电容器电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
串联电容器
如何串联电容器?
串联电容器是指在一条线路中连接两个或多个电容器。一个电容器的正极板连接到下一个电容器的负极板。
这里
QT =Q1 = Q2 = Q3 = ———- = Q
IC = I1 = I2 = I3 = ——— = IN
当电容器串联时,所有电容器上的电荷和电流都相同。
为什么串联电容器的电荷相同?
对于串联电容器,相同数量的电子将流过每个电容器,因为每个板上的电荷来自相邻的板。所以,库仑电荷是一样的。因为电流只不过是电子的流动,电流也是相同的。
什么是等效电容?
等效电容是电容器的总电容。让我们看看如何计算它们串联时的电容。
下图显示了三个串联到电池的电容器。当电容器串联连接时,相邻的极板由于静电感应而充电。
每个板块都有不同的潜力。但是板上的电荷大小是相同的。
C1的第一极将具有等于电池电压的电位V1,第二极板的电位将小于V1。让它成为 V2。
C3的第一板将具有电位V5(V5 = V4),而第二板的电位小于V5。让它成为 V6。
但极板之间的整体电位差等于电池的电动势。
所以 VT = V1+V2+V3
但我们知道,Q=CV
C=Q/V
Ceq = Q/V1 + Q/V2 + Q/V3(因为电荷相同)
1/Ceq = (V1+ V2+ V3 )/Q
VT = Q/Ceq = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3
因此,1/ceq = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3
如果N个电容器串联连接,则可以给出等效电容如下。
1/Ceq = 1/C1 + 1/C2 +......... + 1/CN
因此,当电容器串联时,等效电容的倒数等于电路中电容器各个电容的倒数之和。
串联电容器示例
计算等效电容,当连接到0V交流电源时,串联的两个电容器组上的单个压降分别为1.0uF和2.12uF。
等效电容,
1/ceq = 1/C1 + 1/C2
Ceq = (C1C2) / (C1 + C2)
Ceq = (0.1uF*0.2uF) / (0.1uF+0.2uF)
Ceq = 0.066uF = 66nF
串联的两个给定电容器上的压降为:
V1 = (C2VT)/ (C1+C2) = (0.2uF12V)/ (0.1uF+0.2uF) = 8V
V2 = (C1VT)/ (C1+C2) = (0.1uF12V)/ (0.1uF+0.2uF) = 4V
从这些结果中,我们观察到等效电容66nF小于给定两个电容器的最小电容0.1uF。给定两个电容器上的各个压降是不同的。
但两个电容器的单个压降之和等于总电压。即8V+4V=12V。
现在我们计算存储在单个电容器中的电荷,
Q1 = V1* C1 = 8V * 0.1uF = 0.8uC
Q2 = V2* C2 = 4V * 0.2uF = 0.8uC
在这里,我们观察到,0.8uC的电荷相等地存储在串联的电容器C1和C2中。
串联电容器摘要
• 电容器上的电荷在串联连接中相同。
• 电容器的等效电容小于串联中的最小电容。
• 串联n个电容器的等效电容为下
并联电路中的电容器
为什么要并联电容器?
与串联相比,并联电容器具有优点。当电容器并联时,总电容值增加。有些应用需要更高的电容值。
如何并联电容器?
什么是并联电容器的等效电容?
  • 所有并联的电容器具有相同的电压,并且等于施加在电路输入和输出端子之间的VT。
  • 然后,并联电容器在其两端有一个“公共电压”电源,即VT = V1 = V2等。
  • 电容器并联电路的等效电容Ceq等于电容器的所有单个电容相加的总和。
  • 这是因为电路中每个电容器的顶板都连接到相邻电容器的顶板。以同样的方式,电路中每个电容器的底板连接到相邻电容器的底板。
让我们看看如何计算并联时电容器的等效电容。考虑连接两个电容器,如下电路所示。
电路中的总电荷(Q)在两个电容器之间分配,这意味着电荷Q在并联连接的电容器之间分配自身。电荷Q等于所有单个电容器电荷的总和。
因此 Q=Q1+Q2
其中Q1,Q2是电容器C1和C2的电荷。
我们知道,
Q=Ceq VT
这里,Q = Q1+Q2
Ceq VT = C1xV1+C2xV2
由于 VT = V1 = V2 = V
Ceq VT = C1xV+C2xV
Ceq VT = (C1+C2)V
因此 Ceq=C1+c2
如果N个电容器并联,则Ceq=C1+C2+C3+——Cn。
因此,并联连接的电容器的等效电容等于电路中电容器的单个电容之和。
并联例No1中的电容器
考虑两个电容C1 =0.2uF和C2 =0.3uF的电容值,如上图4所示。现在计算电路的等效电容。
我们知道等效电容,
Ceq = C1 + C2
Ceq =0.2uF + 0.3uF
Ceq =0.5uF
关于并联电容器电路,要记住的重要一点是,当我们将值相加时,任何两个或多个并联在一起的电容器的等效电容(Ceq)将始终大于电路中最大电容器的值。因此,在上面的示例中,Ceq = 0.5uF,而电路中的最大值电容器仅为0.3uF。
当电容器并联时?
以下是电容器并联的一些应用。
  • 在某些直流电源中,为了更好地滤波,使用具有出色纹波因数的小电容器。它们并联以增加电容值。
  • 这可用于汽车行业的大型车辆,如用于再生制动的有轨电车。这些应用可能需要比市场上通常可用的电容更大的电容值。
并联电容器摘要
  1. 并联时,电容器上的电压相同。并联电容器的等效电压等于并联电容器的最小额定电压。
  2. 电容器的总电容值是并联连接的所有电容值的总和。
  3. n个并联电容的等效电容为Ceq=C1+C2+C3...快递之家。
  • 电容器
  • 电池电压
  • 电动势
  • 直流电源
  • 串联电容
    串联谐振电路的电容器
    ,反之亦然,也就是说,电路中会发生无阻尼的能量波动,这就是为什么将其称为串联谐振电路。电流和电压的变化遵循谐波正弦定律,并且电容器极板上的电压在任何时候等于e,d 自感应,相移从电流的四分之一。
    发表于 07-24 15:52
    如何计算电容器的并联和串联电路?
    如何计算电容器的并联和串联电路?在电气工程中,当使用一个电容器不能满足电路要求时,可以把几个电容器串联或并联起来,以获得所需的
    发表于 10-04 15:20 9655次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>电容器</b>的并联和<b class='flag-5'>串联</b>电路?
    串联电容器的作用
    本文首先介绍了串联电容器概念,其次介绍了串联电容器作用,最后介绍了串联电容器控制和保护系统。
    发表于 06-13 11:18 1.6w次阅读
    串联连接中的电容器
    对于串联电容器,充电电流( i C )所有电容器流过电容器相同,因为它只有一条路径可供使用。
    的头像 发表于 06-23 09:09 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b>连接中的<b class='flag-5'>电容器</b>
    串联电容器和并联电容器的区别
    在电路设备中我们能经常听到并联电容器串联电容器,并联和串联之间有哪些区别
    的头像 发表于 06-19 14:05 7.5w次阅读
    电容器串联电抗器作用
    不知道大家有没有这种经历,当我们需要采购电容器的时候,电容器厂家总会推荐电容器串联电抗器的组合。毕竟电抗器的价格也不低,没有人愿意平白无故的去购买其他设备。那么
    的头像 发表于 07-01 15:55 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>串联</b>电抗器作用
    串联电力电容器的作用
    电力电容器在使用过程中有串联和并联两种方式,可以根据不同场合和不同使用要求具体选择电容器联接方式,以达到最佳经济效果。在这里我们简单分析一下串联电力
    发表于 11-04 11:45 1.4w次阅读
    并联电容器为什么要串联电抗器
    作为无功补偿装置,并联电容器在企业电网中应用广泛。但是部分企业进行无功补偿时,除了安装并联电容器,还会在电容器串联电抗器。那么这些企业为什么要在并联
    的头像 发表于 03-27 16:09 2871次阅读
    并联<b class='flag-5'>电容器</b>为什么要<b class='flag-5'>串联</b>电抗器
    线路串联电容器时为什么是并列?
    电容器在电路中起着至关重要的作用。在某些特定的应用中,我们需要使用多个电容器来满足电路的要求。当我们需要连接多个电容器时,有两种常见的连接方式,即串联和并联。那么,线路
    的头像 发表于 08-08 14:59 976次阅读
    串联电容器和并联电容器的区别
    串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷
    的头像 发表于 09-04 14:21 6987次阅读
    电容器串联和并联特点
    电容器串联和并联特点  电容器是一种存储电荷的元件,在电路中被广泛地使用。电容器串联和并联是电
    的头像 发表于 09-04 14:21 1.3w次阅读
    并联电容器串联电容器的作用
    并联电容器串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷
    的头像 发表于 09-04 14:21 8847次阅读
    搞懂什么是电容器的等效串联电阻
    搞懂什么是电容器的等效串联电阻
    的头像 发表于 11-23 16:14 2097次阅读
    搞懂什么是<b class='flag-5'>电容器</b>的等效<b class='flag-5'>串联</b>电阻
    电容器公式QCU的关系 电容器串联电荷量为什么相等
    电容器是一种将电荷存储在两个电极之间的装置。根据电场的性质,电容器能够存储能量,并用电容量来表示。本文将讨论电容器的公式和
    的头像 发表于 02-04 10:13 5165次阅读
    串联电容器和并联电容器的区别
    电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。
    的头像 发表于 05-16 14:14 4614次阅读
