BGA返修台取代热风枪,优势在哪里?
智诚精展 来源:智诚精展 作者:智诚精展 2023-09-04 14:12 次阅读
一、精确的温度控制
BGA返修台拥有精确的温度控制功能,能够根据不同的焊接需求进行温度设定,这确保了在整个返修过程中,温度始终处于合适的范围内。相比之下,热风枪的温度控制往往不够精确,可能会导致焊接温度过高或过低,影响返修的效果。
二、操作简单
BGA返修台的操作比热风枪更加简单。工程师只需要设置好参数,就可以自动进行焊接,大大减少了操作的复杂性和繁琐性。而热风枪的操作需要工程师持续对焊接区域进行吹风,同时还需要注意调整吹风的位置和角度,操作难度较大。
三、安全性高
BGA返修台的设计更加符合人体工程学,可以有效避免操作过程中可能出现的安全事故。而热风枪由于需要直接吹风至焊接区域,如果操作不当,可能会对操作员本身或者周围的设备造成伤害。
总结
总的来说,BGA返修台在精确的温度控制、简单的操作方式以及高的安全性等方面,均显示出优于热风枪的优势。这些优势不仅可以提高BGA返修的效率和良率,同时也可以保证操作员的安全,因此,BGA返修台在许多情况下能够有效地取代热风枪。
深圳市智诚精展科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业X-RAY检测设备、X光点料机和BGA返修台设备制造商。由多名从事X-RAY检测设备X光点料机和BGA返修设备十余年的技术骨干及销售精英联合创立,凭借专业水平和成熟的技术,在X-RAY检测设备、X光点料机和BGA返修设备领域迅速崛起。
  • BGA
    BGA
  • x-ray
  • 返修台
    ADS1278芯片上电发现温度慢慢上升,到最后很烫手,为什么?
    发现DRDY一直处于低电平。用热风枪吹下来,我测量芯片各通道对地的阻抗 大概有7M,不知道是否正常。其中焊接芯片的烙铁温度为370度,热风枪吹大概也有400度。看手册上写焊接温度为150度,但150度根本无法焊接啊,不知道是不是焊接有没有可能焊坏了芯片。
    发表于 01-09 06:55
    ADS126x与ADS1256比较优势在哪里
    看了下ADS1256和ADS126x的数据手册,发现相同输出速率下,精度相差不是很大啊,ADS126x相对于ADS1256的优势在哪里?现在一个项目准备在这两款直接选一款!纠结中。。。。
    发表于 01-02 08:35
    FDC2112温漂真的好大,怎么解决?
    当前用的是FDC2112(后来替换为FDC2212)测量精度还挺准的,现在唯一遇到的麻烦是温漂真的好大。 例如: 1.我测量的目标电容是47pf,用热风枪只针对这款芯片加热到60°C,测量的电容值
    发表于 12-20 07:01
    BGA芯片底填胶如何去除?
    热风枪或红外加热器楔形木棍(或牙签、镊子)平头铲形烙铁头或铲形刮刀棉签丙酮溶液(或其他合适的清洗剂)助焊剂(可选)烙铁和吸锡(用于清除焊锡)防护装备(如手套和护目镜
    的头像 发表于 12-13 14:04 342次阅读
    <b class='flag-5'>BGA</b>芯片底填胶如何去除?
    BGA芯片的焊接技术与流程
    芯片 :确保芯片无损坏,焊球完整。 焊膏 :用于焊接的焊膏,通常含有金属焊料(如锡)和助焊剂。 贴装胶 :用于固定BGA芯片,防止在焊接过程中移动。 焊接设备 :包括焊接炉、热风枪、显微镜等。 1.2 设备校准 焊接炉 :设定合适的温度曲线,确保焊接过程中温
    的头像 发表于 11-23 11:43 1073次阅读
    如何进行BGA封装的焊接工艺
    BGA芯片 :确保BGA芯片无损伤,表面清洁。 焊膏 :选择合适的焊膏,通常为锡银铜(SAC)合金。 助焊剂 :使用免洗助焊剂,以减少焊接后的清洁工作。 PCB板 :检查PCB板的焊盘是否有氧化、污染或损伤。 1.2 设备准备 焊接设备 :包括回流焊炉、
    的头像 发表于 11-20 09:37 984次阅读
    BGA封装技术的发展 BGA封装的优势与应用
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装技术是一种集成电路封装技术,它通过在芯片的底部形成一个球形焊点阵列来实现芯片与电路板之间的电气连接。BGA封装技术自20世纪90年代初开始商业化
    的头像 发表于 11-20 09:15 1509次阅读
    PCM2707在WINDOWS 7中不识别是哪里的问题?
    前几天曾经在社区中发过一个帖子询问PCM2707在USB供电中的引脚问题,制作好的设备连接电脑之后无法识别,在检查电路发现没有问题后,我就利用热风枪换了一块PCM2707,连接电脑之后发现还是不能
    发表于 11-07 06:09
    TPA3251容易损坏的原因是什么?
    是3.256V,AVDD是7.66V,VGB是1.2V,rest是2.8V),另一路输出是0.545V,功放不起震,两个故障指示脚为均低电平。 当我用热风枪拆掉这个故障芯片再使用热风枪更换一个新的IC,这个IC
    发表于 10-22 06:27
    INA129热风焊后损坏怎么解决?
    近日调试电路,SOIC封装INA129U损坏了10多片。一开始百思不得其解,因电路电压低,不可能过压等原因损坏。奇怪的是本来正常工作的IC用热风枪(380℃)拆下来后,再焊接上去就都损坏了。IC
    发表于 09-11 08:24
    贴片电容与贴片电阻的本质差异在哪里
    贴片电容与贴片电阻的本质差异在哪里
    的头像 发表于 08-27 15:51 438次阅读
    贴片电容与贴片电阻的本质差异<b class='flag-5'>在哪里</b>?
    BGA芯片拆装返修的方法和技巧
    与传统芯片不同。 SMT贴片加工中BGA芯片的拆卸方法: 步骤: 1. 准备工作: - 确保工作环境干燥、静电防护,使用防静电设备。 - 准备必要的工具,如热风枪、助焊剂、吸锡器、焊锡线等。 2. 加热BGA芯片: - 使用
    的头像 发表于 07-29 09:53 703次阅读
    ESP32-C3-MINI-1手工焊接是使用热风枪吗?用无铅高温锡膏应该开到多少度呢?
    请问 ESP32-C3-MINI-1 手工焊接是使用热风枪吗,如果是的话,用无铅高温锡膏应该开到多少度呢? 焊接完成之后怎么判断引脚有没有连锡或者虚焊呢?
    发表于 07-01 06:02
    BGA焊接的工作原理、焊点检查和返工程序
    当发现BGA 元件有缺陷时,需要进行返工过程来移除和更换它。焊点必须小心熔化,不要干扰邻近的元件。这是通过 BGA 返修站实现的,该返修站利用目标热量和气流。
    发表于 04-18 11:45 6514次阅读
    <b class='flag-5'>BGA</b>焊接的工作原理、焊点检查和返工程序
    光纤技术的进步方向在哪里?19芯光纤是世界上最快的吗?
    光纤技术的进步方向在哪里?高速光通讯牵引力度大。
    的头像 发表于 02-22 10:43 784次阅读
