交流电路中的电容简析
冬至子 来源:倒霉杯具 作者:倒霉杯具 2023-09-04 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
介绍
当直流电源电压施加到电容器上时,电容器缓慢充电,最后到达完全充电位置。此时,电容器的充电电压等于电源电压。
在这里,只要施加电压,电容器就充当能量源。电容器在充满电后不允许电流 (i) 通过它们。流过电路的电流取决于电容器极板中的电荷量,并且电流与施加到电路的电压变化率成正比。即 i = dQ/dt = C dV(t)/dt。
如果将交流电源电压施加到电容器电路,则电容器根据电源电压的频率速率连续充电和放电。交流电路中电容器的电容取决于施加在其上的电源电压的频率。在交流电路中,当电源电压相对于时间连续变化时,电容器允许电流。
交流电容器电路
在上面的电路中,我们观察到电容器直接连接到交流电源电压。在这里,电容器根据电源电压的变化不断充电和放电,因为交流电源电压值不断增加和减少。我们都知道,流过电路的电流与施加电压的变化率成正比。
在这里,如果电源电压从正半周期越过其值到负半周期,则充电电流具有高值,反之亦然。即在 00和 1800在正弦波信号中。当正弦波中的电源电压越过其最大或最小峰值(Vm)时,流过电容器的电流具有其最小值。因此,我们可以说流过电路的充电电流是最大或最小,具体取决于正弦波中的电源电压电平。
交流电容相量图
交流电容器的相量图如上图所示,这里的电压和电流以正弦波形式表示。在上图中,我们观察到在 00充电电流处于最大值,因为电压在正方向上缓慢增加。90岁时0没有电流流过电容器,因为此时电源电压处于其最大峰值。
在 1800点电压缓慢降至零,电流在负方向上处于最大值。充电再次达到360的最大值0,因为此时电源电压处于最小值。
从上图中的波形可以看出,电流领先电压900.因此,我们可以说,在理想的电容器电路中,交流电压滞后电流900.
容抗
我们知道,流过电容器的电流与施加电压的变化率成正比,但电容器也提供某种形式的电阻,与电阻器一样。交流电路中电容器的这种电阻称为容抗或通常称为电抗。电容电抗是电容器的特性,它反对交流电路中的电流流动。它用符号Xc表示,并以欧姆为单位测量,与类似电阻相同。
我们需要一些额外的能量来超过容抗来为电路中的电容器充电。该值与电容值和电源电压频率成反比。
Xc∝ 1/c 和 Xc∝ 1/f。
容抗方程和影响它们的参数将在下面讨论。
容抗,
XC = 1/2πfC = 1/ωC
这里
XC = 电容器的电抗
f = 频率(以赫兹为单位)
C = 电容器的电容,单位为法拉
Ω (欧米茄) = 2πf
从上式中我们了解到,当频率和电容值较低时,容抗很高,在此阶段,电容器充当完美的电阻器。如果电源电压的频率高,则电容器的电抗值较低,并且在此阶段电容器充当良导体。从上式可以清楚地看出,如果频率为无穷大,则电抗为零,而当频率为零时,电抗值为无穷大。
容抗频率
上图显示了电源电压的容抗、电流和频率之间的关系。在这里,我们观察到,如果频率低,则电抗很高。充电电流随着频率的增加而增加,因为电压的变化率随着时间的推移而增加。电抗在频率为零时处于无穷大值,反之亦然。
交流电容示例No1
求出流过具有连接到 3V 和 660Hz 电源的 40uF 电容器的电路的电流的均方根值。
XC = 1/2πfC
f = 40HZ
C = 3uF
Vrms = 660V
现在
XC = 1/(2 × 3.14 × 40HZ × 3 × 10-6) = 1326Ω
IRMS = Vrms/XC = 660V/1326Ω = 497mA
交流电容示例No2
求出流过具有连接到 5V 和 880Hz 电源的 50uF 电容器的电路的电流的均方根值。
f = 50HZ
C = 5uF
Vrms = 880V
XC = 1/(2 × 3.14 × 50HZ × 5 × 10-6) = 636Ω
Irms = Vrms/XC = 880V/636Ω = 1.38 A
从上述两个例子中,我们观察到电容器的电抗取决于电源电压的频率,并且呈成反比关系。在示例1中,电抗为1326HZ的频率为40Ω,但当频率增加到636HZ时,电抗值降低到50Ω,如示例2所示。
  • 电容器
  • 正弦波
  • 电源电压
  • 电容充电
  • 充电电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    交流电路电容和阻抗之间的关系,如何计算电容器的阻抗?
    电容和阻抗等参数必须保持在可接受的设计限制范围内,否则即使是精确的设计也可能无法提供所需的功能。在某些情况下,需要将一个参数转换为另一个参数。此外,在进行详细的交流电路分析时,需要将电容等参数转换为阻抗。因此,设计人员了解
    的头像 发表于 07-05 17:30 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>交流电路</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电容</b>和阻抗之间的关系,如何计算<b class='flag-5'>电容</b>器的阻抗?
    电容交流电路如何工作
    电容交流电路如何工作?
    发表于 02-22 07:08
    基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例
    表示了电路电压相量与电流相量之间的关系六.本部分的重点重点:RLC 串联电路 第二章第4部分在本次课,将介绍基本元件并联的交流电路与正弦交流电路
    发表于 09-10 07:50
    RC在交流电路的作用
    RC在交流电路的作用 本章首先介绍正弦交流电,然后讲述RC元件及RC串联电路在正弦电路的作
    发表于 09-22 09:30 32次下载
    RC在<b class='flag-5'>交流电路</b><b class='flag-5'>中</b>的作用
    交流电路基本参数电阻、电感和电容的测量
    交流电路基本参数电阻、电感和电容的测量   一、实验目的  1、了解交流电路R、L、C元件的频率与阻抗之间的关系,测定R-f、XL-f
    发表于 10-17 23:06 1.4w次阅读
    电容交流电路
    电容交流电路
    发表于 05-08 15:59 1252次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>式<b class='flag-5'>交流电路</b>图
    正弦交流电路电容元件
    正弦交流电路电容元件 线性非时变电容元件C两端加上交流电压时,电
    发表于 07-27 08:42 6975次阅读
    正弦<b class='flag-5'>交流电路</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>电容</b>元件
    交流电路模型
    交流电路模型 复杂交流电路的分析是电路理论的重点和难点.借助电路实验和电路仿真分析有助于学生对交流电路
    发表于 04-14 08:46 2487次阅读
    <b class='flag-5'>交流电路</b>模型
    TVS用于交流电路
    TVS用于交流电路有双向TVS在交流电路的应用和单向TVS并联于整流管旁侧。
    发表于 09-10 23:13 4133次阅读
    TVS用于<b class='flag-5'>交流电路</b>
    单相正弦交流电路基本概念
    的发电机,成本也低,容易维护。本章主要介绍正弦交流电路的基本概念;电阻、电感、电容元件在交流电路的特性;阻抗串联、并联的特点;交流电路的有
    发表于 06-22 15:56 0次下载
    正弦交流电路的原理分析
    正弦交流电路的原理分析(现代电源技术基础课后题答案)-正弦交流电路的原理分析
    发表于 09-23 16:23 18次下载
    正弦<b class='flag-5'>交流电路</b>的原理分析
    一文详解交流电交流电路基本知识
    本文通过图文,分享交流电和分类、常见交流电源、交流发电机基本工作原理、交流电路交流电交流电路
    的头像 发表于 01-30 16:33 1.4w次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>交流电</b>与<b class='flag-5'>交流电路</b>基本知识
    电容交流电路充放电的过程
    电容交流电路的充放电过程如下: 当交流电通过电容时,电流的方向会不断地变化。在每个周期中,电流的方向会改变一次。因此,
    的头像 发表于 09-13 16:54 8041次阅读
    不能使用在交流电路电容是什么
    不能在交流电路中使用的电容是固态电容。 固态电容是指由固态电介质构成的电容器。固态电容具有尺寸小
    的头像 发表于 03-12 13:56 1815次阅读
    电容在高频交流电路的应用
    引言 电容是一种能够存储电荷的电子元件,广泛应用于各种电子电路。在高频交流电路电容的作用尤
    的头像 发表于 08-09 16:23 4073次阅读
