浅析常用防反接保护电路及功耗计算
20010125LZW3 来源:上海雷卯电磁兼容 2023-09-04 14:41 次阅读
防反接保护电路及功耗计算
采用电池是最方便干净的电源,为电子电路提供电压。还有许多其他方法,为电子设备供电,如适配器,太阳能电池等,但最常见的直流电源是电池。通常,所有设备都带有防反接保护电路,但是如果您有任何电池供电的设备没有防反接保护,那么在更换电池时始终必须小心,否则它可能会炸毁设备。
因此,在这种情况下,防反接保护电路将是电路的有用补充。有一些简单的方法可以保护电路免受反极性连接的影响,例如使用二极管或二极管桥,或者将P沟道MOSFET用作HIGH侧的开关。
使用二极管的极性反接保护
使用二极管是极性反接保护最简单、最便宜的方法,但它存在漏电问题。当输入电源电压很高时,小的压降可能没关系,特别是当电流较低时。但在低压操作系统的情况下,即使是少量的压降也是不可接受的。
众所周知,通用二极管上的压降为0.7V,因此我们可以通过使用肖特基二极管来限制此压降,因为它的压降约为0.3V至0.4V,并且还可以承受高电流负载。选择肖特基二极管时要注意,因为许多肖特基二极管都具有高反向电流泄漏,因此请确保选择具有低反向电流(小于100uA)的二极管。
雷卯电子有专门开发的超低Vf肖特基二极管和超低漏流的肖特基二极管,适合防反接使用。
在4安培时,电路中肖特基二极管的功率损耗为:
4x 0.4V= 1.6W
在普通二极管中:
4x 0.7 V=2.8W
所以肖特基在电路中的节能效果明显,如果电路电流较大,也可以选用DO-277封装的肖特基二极管,比如雷卯电子SS10U60。
整流桥堆防反接保护
我们也可以使用全桥整流器进行防反接保护,因为它与极性无关。但是桥式整流器由四个二极管组成,因此在单二极管的上述电路中,功率浪费量将是功率浪费的两倍。
使用P 沟道MOSFET 的防反接保护
使用P沟道MOSFET进行反接极性保护比其他方法更可靠,因为它具有低压降和高电流能力。该电路由一个P沟道MOSFET、齐纳二极管和一个下拉电阻组成。如果电源电压低于P沟道MOSFET的栅极至源电压(Vgs),则只需要不带二极管或电阻的MOSFET。您只需要将MOSFET的栅极端子连接到接地即可。
现在,如果电源电压大于Vgs,则必须降低栅极端子和源极之间的电压。下面提到了制造电路硬件所需的组件。
P 沟道场效应管 型号根据电流电压选择
电阻器 (100k)
9.1V 齐纳二极管
电路图
采用P沟道MOSFET的极性反接保护电路的工作原理
现在,当您按照电路图连接电池时,具有正确的极性,它会导致晶体管打开并允许电流流过它。如果电池向后或以反极性连接,则晶体管关闭,我们的电路将受到保护。
该保护电路比其他保护电路更有效。让我们分析一下当电池以正确的方式连接时,P沟道MOSFET将导通,因为栅极和源极之间的电压为负。查找栅极和源极之间电压的公式为:
Vgs= (Vg- Vs)
当电池连接不正确时,栅极端子的电压将为正极,我们知道P沟道MOSFET仅在栅极端子的电压为负时(此MOSFET的最低-2.0V或更低)导通。因此,每当电池以相反方向连接时,电路都将受到MOSFET的保护。
现在,让我们来谈谈电路中的功率损耗,当晶体管导通时,漏极和源极之间的电阻几乎可以忽略不计,但为了更准确,您可以浏览P沟道MOSFET的数据表。对于LMAK30P06P 沟道MOSFET,静态漏源导通电阻(RDS(ON))为0.020Ω(典型值)。因此,我们可以计算电路中的功率损耗,如下所示:
功率损耗=I*I*R
假设流经晶体管的电流为1A。所以功率损耗将是
功率损耗=I2R= (1A)2*0.02Ω= 0.02W
因此,功率损耗比使用单二极管的电路小约27倍。这就是为什么使用P沟道MOSFET进行防反接保护比其他方法要好得多的原因。它比二极管贵一点,但它使保护电路更安全,更高效。
我们还在电路中使用了齐纳二极管和电阻器,以防止超过栅极到源电压。通过添加电阻和9.1V的齐纳二极管,我们可以将栅源电压箝位到最大负9.1V,因此晶体管保持安全。
当然MOS的防反接电路也可以采用Nmos来截断电路,截断的就是负极电路,我们一般的理念还是开关正极,就像家里电灯开关一样,是装在火线上,而不是零线上。
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • 整流器
  • 电源电压
  • 肖特基二极管
  • 反接保护电路
原文标题:常用防反接保护电路及功耗计算
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅析mos管防反接保护电路安全措施
    通常情况下直流电源输入防反接保护电路是运用二极管的单向导电性来完结防反接保护
    的头像 发表于 02-13 16:50 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b>mos管<b class='flag-5'>防反接</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>安全措施
    6种常用防反接电路介绍
    电源反接,会给电路造成损坏,电源反接是不可避免的。所以我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接
    发表于 11-16 09:19 3.5w次阅读
    防反接保护电路防反接保护电路设计
    通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护
    发表于 09-21 14:23 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>防反接</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>图 <b class='flag-5'>防反接</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    【转帖】防反接保护电路
    1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下
    发表于 12-15 13:25
    MOS管型防反接保护电路设计
    1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下
    发表于 12-10 15:10
    设计防反接保护电路的相关资料分享
    ,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反接保护电路,这里就主要讲解下通过二极管防反接保护
    发表于 10-29 06:27
    MOS管型防反接保护电路
    电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。 极性反接保护保护用场效应管与被保护
    发表于 10-29 08:31
    电源防反接保护电路分享
    电源防反接保护电路
    发表于 12-29 06:58
    如何设计防反接保护电路
    利用MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,解决了现有采用二极管电源防反接方案存在的压降和
    发表于 11-10 01:42 5484次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>防反接</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>?
    如何设计防反接保护电路
    的头像 发表于 10-24 17:33 3.5w次阅读
    几种常用防反接保护电路
    发表于 06-18 11:23 94次下载
    常用电源防反接电路
    常用的电源防反接电路有:二极管防反接电源端直接串入二极管。常用1N4007,使用时需注意正向额定电流1A。保险管防反接电路中串入保险管,电源
    发表于 01-10 09:59 37次下载
    <b class='flag-5'>常用</b>电源<b class='flag-5'>防反接电路</b>
    常用防反接保护电路功耗计算
    防反接保护电路功耗计算采用电池是最方便干净的电源,为电子电路提供电压。还有许多其他方法,为电子
    的头像 发表于 04-16 15:42 1692次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>防反接</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>及<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>计算</b>
    常用防反接保护电路功耗计算
    采用电池是最方便干净的电源 ,为电子电路提供电压。还有许多其他方法,为电子设备供电,如适配器,太阳能电池等,但最常见的直流电源是电池。通常,所有设备都带有防反接保护电路,但是如果您有任
    的头像 发表于 10-05 17:07 1241次阅读
    电源防反接保护电路如何检测
    电源防反接保护电路是一种用于保护电子设备的重要电路,它可以防止用户错误地连接电源时出现的反向接线问题。在本文中,将详细介绍电源
    的头像 发表于 12-22 17:24 2161次阅读
