什么是电容?为什么电容器很重要?
冬至子 来源:倒霉杯具 作者:倒霉杯具 2023-09-04 14:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电容器又称电容器。这是 电阻器等无源元件之一 。电容器一般用于储存电荷。在电容器中,电荷以“电场”的形式存储。电容器在许多电气和电子电路中起着重要作用。
通常,电容器有两个相互不连接的平行金属板。电容器中的两个极板由非导电介质(绝缘介质)隔开,这种介质通常称为电介质。
有不同类型和不同形状的电容器可用,从用于谐振电路的非常小的电容器到用于稳定 HVDC 线路的大电容器。但是所有的电容器都在做同样的工作,即储存电荷。
电容器的形状有长方形、正方形、圆形、圆柱形或球形。与电阻器不同,理想电容器不会耗散能量。由于可以使用不同类型的电容器,因此可以使用不同的符号来表示它们,如下所示。
为什么电容器很重要?
电容器具有许多特性,例如
  • 它们可以存储能量,并且可以在需要时将能量耗散到电路中。
  • 它们可以阻断直流电并允许交流电通过,这可以将电路的一部分与另一部分耦合
  • 带有电容器的电路取决于频率,因此可用于放大某些频率。
  • 由于电容器在应用交流输入时,电流领先于电压,因此在电源应用中它增加了有效负载功率并使其更经济。
  • 它允许高频,因此它可以用作滤波器来过滤低频或收集高频。
  • 由于电容器的电抗与频率成反比,因此可以用来增加或减少电路在一定频率下的阻抗,并可用作滤波器。
同样,电容器在交流或直流电路中使用时表现出许多特性,因此它们在电气和电子电路中起着重要作用。
电容器的构造
如前所述,有不同类型的电容器。这些不同的类型将具有不同类型的构造。平行板电容器是最简单的电容器。让我们了解一下这个电容器的结构。
它由两块相隔一定距离的金属板组成。这两块板之间的空间填充有介电材料。电容器的两条引线取自这两个板。
电容器的电容取决于极板之间的距离和极板的面积。可以通过改变这些参数中的任何一个来改变电容值。
可变电容器可以通过使这些板中的一个固定而另一个移动来构造。
电容器的电介质
电介质充当板之间的绝缘材料。电介质可以是任何非导电材料,例如陶瓷、蜡纸、云母、塑料或某种形式的液体凝胶。
电介质在决定电容值方面也起着重要作用。随着电介质引入电容器的极板之间,其值增加。
不同的介电材料会有不同的介电常数,但这个值>1。
下表给出了每种介电材料的介电常数值
电介质可以有两种类型
  • 极性电介质:这些电介质将具有永久性电介质运动
  • 非极性电介质:这些将具有暂时的介电矩。通过将它们置于中,可以用偶极矩感应它们。
复介电常数
介电材料的相对介电常数 (εr) 与自由空间介电常数 (εo) 的乘积称为介电材料的“复介电常数”或“实际介电常数”。复介电常数的表达式如下,
ε = ε0 * εr
复介电常数的值将始终等于相对介电常数,因为自由空间的介电常数等于“1”。介电常数或复介电常数的值因一种介电材料而异。
常见介电材料的复介电常数 (ε) 的一些标准值是空气 = 1.0005、纯真空 = 1.0000、云母 = 5 至 7、纸 = 2.5 至 3.5、木材 = 3 至 8、玻璃 = 3 至 10 和金属氧化物粉末= 6 到 20 等等
电容器可以根据其绝缘或介电材料的特性和特性进行分类,如下所示
  1. 高稳定性和低损耗电容器——云母、低 K 陶瓷和聚苯乙烯电容器是此类电容器的示例。
  2. 中等稳定性和中等损耗电容器——纸质、塑料薄膜和高 K 陶瓷电容器是这种类型的示例。
  3. 极化电容器——此类电容器的示例是电解电容器、钽电容器。
如前所述,电容器由两个被电介质隔开的导体组成,当两个导体之间存在任何电位差时,就会产生电势。这会导致电容器充电和放电。
让我们以实际的方式理解这一点。当电容器连接到电池(直流电源)时,电流开始流过电路。
因此负电荷积聚在一个板上,正电荷积聚在另一板上。这个过程一直持续到电容器电压达到电源电压为止。
当充电电压等于电源电压时,即使连接了电池,电容器也会停止进一步充电。当电池被移除时,两个极板将积累正电荷和负电荷。因此,电荷存储在电容器中。
但是当电源电压来自交流电源时,它会连续充电和放电。充电和放电的速率取决于电源的频率。
例子
可以使用此处的简单示例来理解工作。下面的电路显示了两个开关A 和 B。当开关 1 闭合时,电流开始从电池流向电容器。当电容器电压达到电源电压时,它停止进一步充电。
现在将开关连接到位置 B。现在您可以观察到 LED 开始发光,并随着电容器放电而慢慢熄灭。
电容器的电容由下式给出
C=KεA/d
或者
C=εA/4πd
或者
C = εo * εr (A/d)
在哪里,
C – 电容器的电容
A – 板之间的面积
D – 两块板之间的距离
εo – 自由空间的介电常数
εr – 相对介电常数。
K-介电常数
电容器的电容
电容是电容器的特性,它定义了电容器中存储的最大电荷量。它在自然界中无处不在。
电容可能会因电容器的形状而异。可以使用导体的几何形状和介电材料属性来计算电容。让我们看看平行板电容器的电容。
电容定义为任一板上的电荷 (Q) 与它们之间的电位差 (V) 之比,
C=Q/V,
因此电流可以得到为
I(t)=C[d(v)/d(t)]
这可以用法拉(F)来表示,它是以英国物理学家迈克尔·法拉第的名字命名的。
从上面的定义我们可以看出,电容与电荷(Q)成正比,与电压(V)成反比。
可以通过增加极板数量来增加电容器的电容,这有助于保持电容器的相同尺寸。这里,板的面积增加了。
电容的标准单位
通常法拉是一个很高的值,因此,电容实时表示为电容器的子单位,例如微法拉(uF),纳法拉(nF)和皮法拉(PF)。
大多数电气和电子应用都包含以下标准单位 (SI) 前缀,以便于计算,
  1. 1 mF(毫法拉)= 10−3 F = 1000 μF = 1000000 nF
  2. 1 μF(微法拉)=10−6 F = 1000 nF = 1000000 pF
  3. 1 nF(纳法拉)= 10−9 F = 1000 pF
  4. 1 pF(皮法拉)= 10−12 F
要将 µF 转换为 nF 或 pF 或转换为各种其他单位,反之亦然,我们需要使用电容单位转换器
电容器的额定电压
这不是电容器充电之前的电压,而是电容器可以安全运行的最大电压。该电压称为工作电压(WV)或直流工作电压(DC-WV)。下图显示了电容器的额定电压。
如果电容器被施加大于该电压的电压,则可能由于介电击穿而在极板之间产生电弧而损坏电容器。
在设计带有电容器的电路时,应注意电容器的额定电压大于电路中使用的电压。例如电路工作电压为12V,则需要选用额定电压为12V或以上的电容。
电容器的工作电压取决于电容器极板之间使用的介电材料、介电厚度以及所使用的电路类型等因素。
  • 电容器
  • 滤波器
  • 电阻器
  • 电源电压
  • 可变电容器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是电容器额定电压和电容器异常电压
      电容器额定电压(Nominal voltage)就是可向电容器连续加载的最大电压,也称耐压。即用电器正常工作时的电压。   电容器额定电压 高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机
    发表于 11-17 14:30
    如何正确测量电力电容器电容和tanδ
    电力电容器电容和tan5是表征电力电容器质量的重要参数。通过正确测量电力电容器电容和tan8
    发表于 11-17 15:19
    电容器电路—电容器充电电路
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:22 编辑 1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
    发表于 11-18 13:07
    超级电容器概述(重要)
    `超级电容器概述(重要)`
    发表于 08-17 15:54
    输出电容器的选定
    继电感选择之后,接着进入电容器的选择相关话题。降压型DC/DC转换器所必须的电容器有输出电容器和输入电容器。首先说明输出电容器
    发表于 11-30 14:17
    新薄膜电容器
    了中国电网的实际情况,是不同于其他同类产品的重要特征。GMKPd电容器系列在结构上增加每个电容器组的安装密度,从而降低了用户使用元件成本并缩短了安装及连接时间,圆柱状铝壳设计则改善了热效应并简化了安装,气体干式技术的运用还适应了
    发表于 02-04 15:44
    电容器的绝缘电容
    电容器的绝缘电容 电容器的绝缘电阻的大小等于加在电容器上的直流电压与所产生的漏电流的比值,即
    发表于 08-21 16:45 2497次阅读
    电容器什么是电容器电容器的作用
    电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
    发表于 04-14 11:19 42次下载
    如何保护电容器的安全
    市场中常使用的电力电容器是电力系统无功补偿的重要设备,现在市场上充满着多元且质量良莠不齐的电容器,无论为立方体、圆筒型、长方体或圆柱形等外观,乃至有声称智能型的电容器。各种产品虽然百花
    发表于 05-07 16:26 1698次阅读
    为什么旁路电容器的选择很重要
    电容器被广泛视为解决噪声相关问题的灵丹妙药,值得更多尊重。设计人员通常认为增加几个电容器可以解决大多数噪声问题,但很少考虑电容和额定电压以外的参数。然而,像所有电子元件一样,电容器并不
    的头像 发表于 01-30 16:28 2663次阅读
    为什么旁路<b class='flag-5'>电容器</b>的选择<b class='flag-5'>很重要</b>
    并联电容器和串联电容器的作用
    并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器电容
    的头像 发表于 09-04 14:21 1.4w次阅读
    如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?
    如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?  电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等
    的头像 发表于 09-14 16:41 1.1w次阅读
    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种
    的头像 发表于 02-02 10:28 6907次阅读
    串联电容器和并联电容器的区别
    电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联电容器
    的头像 发表于 05-16 14:14 1.3w次阅读
    超级电容器和普通电容器的区别
    电容器扮演着至关重要的角色。它们在电路中用于能量存储、滤波、耦合和去耦等。随着技术的发展,超级电容器作为一种新型的电容器,因其独特的性能而受到广泛关注。本文将详细介绍超级
    的头像 发表于 09-27 10:27 4364次阅读
