CBB21电容和CBB21X电容器,从名字上来看,仅有一个字母之差,但两者属于两类不同的薄膜电容器,CBB21和CBB21X薄膜电容有什么区别?
什么是CBB21电容?
CBB21电容有很多种名字,比如CBB22电容、MPP电容等,它们都是完全一样的,只只不过不同的生产厂家习惯的命名方式有区别而已,科雅主要叫CBB22电容器。
CBB21电容的全称是:金属化聚丙烯膜电容器,它采用金属化聚丙烯薄膜作为电介质,金属蒸镀层为电极,镀锡铜包钢线引出作为导线进行无感式卷绕,外表用阻燃环氧粉末包封。
CBB21电容器的主要特点:防潮能力强、高绝缘、高频损耗小、可靠性高、自愈性好、介电吸收低、工作温度范围宽。
CBB21电容使用非常广泛,多应用于高频、直流、交流和脉冲电路中,广泛用于大电流场合。
什么是CBB21X电容器?
CBB21X和CBB21电容差不多,内部组成结构是一样的,可以理解成超小型的CBB21电容,它的体积更小,一般脚距P=5mm或P=7.5mm,用于一些要求小体积的应用场合。
CBB21X电容器的特点:体积小、防潮性好、电性能优良、自愈性能好、工作温度范围宽、频率特性优异。
CBB21X电容器的作用:适用于各种交直流脉冲较大电路,多用于各种要求小体积的应用场合。
审核编辑:刘清
电容器
64文章
6266浏览量
100408 -
薄膜电容
1文章
387浏览量
16781 -
CBB电容
127浏览量
5519
原文标题:CBB21和CBB21X薄膜电容有什么区别
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CBB21(MPP)金属化聚丙烯膜电容器
cbb21用什么代替?这些电容能替代CBB21电容
KYET CBB21电容耐温最高能达到多少度?
