• 工作电压 2.4-5.2V • 内置32 kHz RC振荡器(上电默认) • 可外接32kHz时钟源(OSCI) • 偏置电压(BIAS)固定为1/4 • COM周期(DUTY)固定为1/8 • 内置显示RAM为32x8位 • 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率 • 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)• 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和读写数据2种命令格式 • 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) .
产品型号:VK0256B
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:LQFP64
产品年份:新年份
原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S21-013
VK0256B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM) 的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入 省电模式。
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL075 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
芯片
459文章
51557浏览量
429740 -
lcd
34文章
4466浏览量
169028
温湿度计液晶驱动超抗干扰液晶驱动芯片VK2C23
低功耗段码屏驱动段码屏芯片厂家芯片VK2C22
段码屏显IC芯片VK1625VA屏段码驱动
点阵液晶控制器燃气表段码驱动芯片VK1621S
断码屏驱动段码液晶显示IC芯片VK0384
电量显示液晶驱动段码屏驱动控制器芯片VK0256
段码LCD驱动器点阵液晶显示IC芯片VK0192
电量显示液晶驱动小体积液晶驱动芯片VK1088B
电表段码驱动LCD驱动原厂芯片VK1072B/C/D
通用抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片LCD驱动芯片VK1626(48SEGx16COM)
单相和三相电表有什么区别和联系?
