开发一个主动声纳,用于导航、通信或探测(船只)或(潜艇)海面/海水表面下的物体。
声纳的换能器是一个关键部件,它将声音转换为电脉冲,反之亦然。在发射时,它将低电平输入信号(来自信号发生器)转换并放大为#高功率输出信号,以驱动换能器元件。
Apex Microtechnology PA05高功率运算放大器是这项工作的理想选择,具有30A峰值输出电流、高达100V输出电压和100V/µs的高转换速率。
此外,PA05提供400Khz的带宽,允许通过包括换能器和匹配变压器的谐振电路来驱动声纳换能器。负载电路似乎对PA05具有电阻。控制逻辑在关闭期间关闭放大器的输出。最后但同样重要的是,PA05密封PowerDIP封装符合军事/国防要求的标准。
审核编辑:彭菁
举报投诉
运算放大器
215文章
4938浏览量
172945 -
信号
11文章
2791浏览量
76763 -
APEX
38浏览量
9485 -
换能器
8文章
346浏览量
29508
原文标题:开发一个主动声纳用于导航、通信或探测(船只)或(潜艇)海面/水下的物体
文章出处:【微信号:APEX微技术,微信公众号:APEX微技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
运算放大器的输入输出特性 运算放大器的噪声分析与抑制
输入阻抗非常高,通常在兆欧姆级别。 输入偏置电流 :由于制造过程中的不完美,运算放大器的两个输入端存在微小的电流差异,称为输入偏置电流。高质量的运算放大器会尽量减小这一电流。 2. 输出特性
请问功率放大器和运算放大器的主要区别是什么?
对运算放大器比较了解,但是对功率放大器不太了解。最近了解到SuPA,知道了运算放大器的电源电压是可以变化调整的,请教一下。
发表于 09-19 07:28
集成运算放大器对输入级的主要要求是什么
。集成运算放大器对输入级的主要要求包括以下几个方面: 高输入阻抗 输入阻抗是运算放大器对输入信号的电阻,它决定了运算放大器对输入信号的负载能
运算放大器的输入电阻怎么算
运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的模拟集成电路。在许多电子电路中,运算放大器被广泛应用于信号放大、滤波
运算放大器和仪表放大器的区别
在电子工程领域,运算放大器和仪表放大器是两种常见的放大电路,它们在许多电子设备和系统中发挥着关键作用。尽管两者在功能上都涉及到信号的放大,但它们在结构、特性、应用等方面存在着显著的区别
公式+案例 搞定同相运算放大器
同相运算放大器是一种运算放大器,其输出电压和输入电压同相。反馈是通过一个电阻从运算放大器的输出获取到运算放大器的反相输入,另一个电阻接地。
发表于 02-15 11:02
•1.5w次阅读
运算放大器的工作原理 运算放大器的计算公式
运算放大器(Operational Amplifier, 简称 Op Amp)是一种电子放大器,具有高放大倍数、宽带频率响应和低失真度等特点,被广泛应用于模拟电路中。本文将详细介绍运算放大器
