当代大学生对于PC的需求变得更高了,平时接收老师给的学习资料和作业以及自己处理学业、日常娱乐都离不开它。笔记本电脑、手机、Windows掌机、数码相机,各式各样,但都离不开电源适配器、充电器的支持。友恩充电器ic U6217,供电稳定,性能卓越,是一颗理想的电源适配器、充电器管理ic!
在恒压输出模式中,充电器ic U6217采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6217可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U6217
充电器ic U6217主要特征:
▲集成 650V MOSFET
▲±4% 恒流、恒压精度
▲待机功耗<70mW
▲多模式原边控制方式
▲工作无异音
▲优化的动态响应
▲可调式线损补偿
▲集成线电压和负载电压的恒流补偿
▲集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
▲封装形式 SOP-8
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在充电器ic U6217内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
充电器ic U6217典型功率推荐:
U6217SL——175-265VAC:18W 85-265VAC:15W
U6217SM——175-265VAC:24W 85-265VAC:18W
引脚功能如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
充电器ic U6217还可以替换昂宝OB2530、OB2576,性价比高。更多充电器ic、适配器电源ic好物推荐和选购攻略,尽可搜索友恩半导体!
审核编辑:刘清
MOSFET
147文章
7544浏览量
215380 -
充电器
100文章
4169浏览量
116248 -
电源适配器
14文章
668浏览量
43485 -
OTP
4文章
218浏览量
47440
原文标题:简单才是硬道理——充电器ic U6217
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
