在前面我已经分享了关于ebpf入门的文章:
基于ubuntu22.04-深入浅出 eBPF。
这篇文章介绍一个基于ebpf技术的强大工具--bpftrace。
在现代计算机系统中,了解系统的内部运行情况对于诊断问题、优化性能以及进行安全监控至关重要。bpftrace作为一款强大的跟踪工具,为开发人员和系统管理员提供了一种独特的方式来监视和分析Linux系统的内部运行。本文描述bpftrace的原理和使用。
bpftrace
「bpftrace是基于eBPF和BBC实现了通过探针机制采集内核和程序运行的信息,然后用图表等方式将信息展示出来,帮助开发者找到隐藏较深的Bug、安全问题和性能瓶颈。」「bpftrace是一种高级跟踪,适用于最新的Linux内核(4.x)中提供的Linux增强型Berkeley数据包过滤器(eBPF)。bpftrace使用LLVM作为将脚本编译为BPF码字节语言,并使用BCC与Linux BPF系统交互,以及现有的Linux跟踪功能:内核动态跟踪(kprobes)、用户级动态跟踪(uprobes)、和跟踪点。bpftrace语言的灵感来自awk和C,以及DTrace和SystemTap等前身跟踪」
「bpftrace通过高度抽象的封装来使用eBPF,大多数功能只需要寥寥几笔就可以运行起来,可以很快让我们搞清楚eBPF是什么样的,而暂时不关心eBPF复杂的内部机理。由于bpftrace深受AWK和c的影响,bpftrace使用起来于AWK非常相似,那些内核hook注入点几乎可以按普通字符串匹配来理解,非常容易上手。」
bpftrace安装
在bpftrace的项目中,提供了一些常见系统的安装方法,官方文档:(https://github.com/iovisor/bpftrace/blob/master/INSTALL.md#ubuntu-packages)。支持的系统:Ubuntu,Fedora,Gentoo,Debian,openSUSE,CentOS,Arch,Alpine。
- 作者使用ubuntu22.04系统,安装过程非常简单,步骤如下:
youyeetoo@youyeetoo:~$sudoapt-getinstall-ybpftrace
- 安装完毕,可以确认一下安装情况,如果看到版本号说明安装成功:
youyeetoo@youyeetoo:~$bpftrace-V
bpftracev0.14.0
bpftrace使用
bpftrace是eBPF的高级封装,借助bpftrace可以一窥 eBPF 轮廓。
##列出ebpf支持的探针指令:
$bpftrace-l
##查看ebpf支持的探针个数:
$bpftrace-l|wc-l
##查看不同类型ebpf探针个数:
$bpftrace-l|awk-F":"'{print$1}'|sort|uniq-c
bpftrace执行脚本
bpftrace提供了两种不同的方式执行脚本:
- 单行指令执行:bpftrace -e 'cmds'
- 单行指令模式是即用即弃,执行一些简短的指令非常方便,所有指令都包含在最后一个参数中,需要注意的是,虽然单行指令模式的指令可能很长,但对于 bpftrace 来说,它只接受了 2 个参数:-e 和 一个指令字符串(需要使用单引号包裹,确保所有指令都被识别为一个完整的字符串)。
- 单行指令,官方也提供了一些样例,如下:
#Filesopenedbyprocess
$bpftrace-e'tracepointsys_enter_open{printf("%s%sn",comm,str(args->filename));}'
#Syscallcountbyprogram
$bpftrace-e'tracepointsys_enter{@[comm]=count();}'
#Readbytesbyprocess:
$bpftrace-e'tracepointsys_exit_read/args->ret/{@[comm]=sum(args->ret);}'
#Readsizedistributionbyprocess:
$bpftrace-e'tracepointsys_exit_read{@[comm]=hist(args->ret);}'
#Showper-secondsyscallrates:
$bpftrace-e'tracepointsys_enter{@=count();}interval1{print(@);clear(@);}'
#Tracedisksizebyprocess
$bpftrace-e'tracepointblock_rq_issue{printf("%d%s%dn",pid,comm,args->bytes);}'
#Countpagefaultsbyprocess
$bpftrace-e'software1{@[comm]=count();}'
#CountLLCcachemissesbyprocessnameandPID(usesPMCs):
$bpftrace-e'hardware1000000{@[comm,pid]=count();}'
#Profileuser-levelstacksat99Hertz,forPID189:
$bpftrace-e'profile99/pid==189/{@[ustack]=count();}'
#Filesopened,forprocessesintherootcgroup-v2
$bpftrace-e'tracepointsys_enter_openat/cgroup==cgroupid("/sys/fs/cgroup/unified/mycg")/{printf("%sn",str(args->filename));}'
- 脚本文件执行:bpftrace
- 通过bpftrace就可以执行c style的代码,通过这类的代码,bpftrace可以实现相对复杂的逻辑。比如通过bpftrace获取当前所有shell的输入,代码如下:
BEGIN
printf("Tracingbashcommands...HitCtrl-Ctoend.n");
printf("%-9st%st%st%sn","TIME","UID","PID","COMMAND");
uretprobe:/bin/bash:readline
time("%H:%M:%St");
printf("%dt%dt%sn",uid,pid,str(retval));
END
printf("end-test");
- 官方提供了很多工具可直接调用,链接:https://github.com/iovisor/bpftrace/tree/master/tools
工具 | 说明 |
tools/bashreadline.bt | 在系统范围内打印输入的bash命令 |
tools/biolatency.bt | 以直方图形式显示块I/O延迟 |
tools/biosnoop.bt | 块I/O跟踪工具,显示每个I/O延迟 |
tools/biostacks.bt | 使用初始化堆栈显示磁盘 I/O 延迟 |
tools/bitesize.bt | 以直方图形式显示磁盘 I/O 大小 |
tools/capable.bt | 跟踪安全能力检查 |
tools/cpuwalk.bt | 采样哪些 CPU 正在执行进程 |
tools/dcsnoop.bt | 跟踪目录条目缓存 (dcache) 查找 |
tools/execsnoop.bt | 通过 exec() 系统调用跟踪新进程 |
tools/gethostlatency.bt | 显示 getaddrinfo/gethostbyname[2] 调用的延迟 |
tools/killsnoop.bt | 由kill()系统调用发出的跟踪信号 |
tools/loads.bt | 打印负载平均值 |
tools/mdflush.bt | 跟踪 md 刷新事件 |
tools/naptime.bt | 显示自愿睡眠呼叫 |
tools/opensnoop.bt | 跟踪显示文件名的 open() 系统调用 |
tools/oomkill.bt | 跟踪 OOM 杀手 |
tools/pidpersec.bt | 计算新进程(通过 fork) |
tools/runqlat.bt | CPU 调度程序运行队列延迟作为直方图 |
tools/runqlen.bt | CPU 调度程序运行队列长度作为直方图 |
tools/setuids.bt | 跟踪 setuid 系统调用:权限提升 |
tools/ssllatency.bt | 将 SSL/TLS 握手延迟总结为直方图 |
tools/sslsnoop.bt | 跟踪 SSL/TLS 握手,显示延迟和返回值 |
tools/statsnoop.bt | 跟踪 stat() 系统调用以进行一般调试 |
tools/swapin.bt | 按进程显示交换 |
tools/syncsnoop.bt | 跟踪sync()各种系统调用 |
tools/syscount.bt | 统计系统调用 |
tools/tcpaccept.bt | 跟踪 TCP 被动连接 (accept()) |
tools/tcpconnect.bt | 跟踪 TCP 活动连接 (connect()) |
tools/tcpdrop.bt | 跟踪基于内核的 TCP 数据包丢失的详细信息 |
tools/tcplife.bt | 使用连接详细信息跟踪 TCP 会话生命周期 |
tools/tcpretrans.bt | 跟踪 TCP 重传 |
tools/ tcpsynbl.bt | 以直方图形式显示 TCP SYN 积压 |
tools/threadsnoop.bt | 列出新线程创建 |
tools/undump.bt | 捕获 UNIX 域套接字包 |
tools/vfscount.bt | 统计 VFS 调用 |
tools/vfsstat.bt | 对一些 VFS 调用进行计数,并提供每秒摘要 |
tools/writeback.bt | 跟踪文件系统写回事件的详细信息 |
tools/xfsdist.bt | 将 XFS 操作延迟分布总结为直方图 |
嵌入式
5114文章
19355浏览量
311522 -
Linux
87文章
11392浏览量
211785 -
Ubuntu
5文章
575浏览量
30471
解构内核源码eBPF样例编译过程
openEuler 倡议建立 eBPF 软件发布标准
强劲的Linux Trace工具 bpftrace for Linux 2018
eBPF是什么以及eBPF能干什么
介绍eBPF针对可观测场景的应用
openEuler倡议建立eBPF软件发布标准
Linux 内核:eBPF优势和eBPF潜力总结
什么是eBPF,eBPF为何备受追捧?
eBPF的前世今生?eBPF在使用中遇到的问题有哪些?
基于ebpf的性能工具应用
eBPF动手实践系列三:基于原生libbpf库的eBPF编程改进方案简析
