bpftrace 通过高度抽象的封装来使用 eBPF,大多数功能只需要寥寥几笔就可以运行起来,可以很快让我们搞清楚 eBPF 是什么样的,而暂时不关心 eBPF 复杂的内部机理。由于 bpftrace 深受 AWK 和 c 的影响,bpftrace 使用起来于 AWK 非常相似,那些内核 hook 注入点几乎可以按普通字符串匹配来理解,非常容易上手。
前面我们介绍了如何部署bpftrace工具,并且介绍了如何运行bpftrace脚本,这篇文章将介绍bpftrace脚本的语法。
基于ubuntu22.04-深入浅出 eBPF
基于ebpf的性能工具-bpftrace
bpftrace脚本语法
脚本格式
- bpftrace脚本基本格式如下:
probe{
actions;
- bpftrace语法深受AWK的影响,{前的部分相当于AWK的condition,{}中的部分相当于AWK的action。只不过bpftrace执行actions的条件是触发probe名称指定的事件。
- probe是探针的名称,我们知道内核中函数非常多,为了方便,内核对probe做了namespace处理,这里的probe通常是以冒号:分割的一组名称,比如:
tracepointtick_stop
kprobe:do_sys_open
显然,最后一部分表示的是函数名称,其他部分则是namespace,这样做有两点好处:①便于查找函数;②便于定位不同模块中的同名函数。
bpftrace除了可以监听指定的probe事件,还有两个特殊的probe:BEGIN,END。这与AWK类似,它们分别在bpftrace程序执行开始、结束时,无条件的执行一些操作,比如完成一些初始化、清理工作等。
BEGIN{
print("helloworld.n");
END{
print("byeworld.n");
- filter是可选的,有时候我们只需要探测特定条件下函数的行为,比如参数为某个值的时候,就可以用到filter,这需要了解bpftrace如何访问probe的变量,我们稍晚再说。
prbbe参数
ebpf支持的probe:hardware,iter,kfunc,kprobe,software,tracepoint,uprobe。
- dynamic tracing
ebpf提供了内核和应用的动态trace,分别用于探测函数入口处和函数返回(ret)处的信息。
- ①面向内核的 kprobe/kretprobe,k = kernel
- ②面向应用的 uprobe/uretprobe,u = user land
kprobe/kretprobe 可以探测内核大部分函数,出于安全考虑,有部分内核函数不允许安装探针,另外也可以配合 offset 探测函数中任意位置的信息。
uprobe/uretprobe 则可以为应用的任意函数安装探针。
动态 trace 技术依赖内核和应用的符号表,对于那些 inline 或者 static 函数则无法直接安装探针,需要自行通过 offset 实现。可以借助 nm 或者 strings 指令查看应用的符号表。
这两种动态 trace 技术的原理与 GDB 类似,当对某段代码安装探针,内核会将目标位置指令复制一份,并替换为 int3 中断, 执行流跳转到用户指定的探针 handler,再执行备份的指令,如果此时也指定了 ret 探针,也会被执行,最后再跳转回原来的指令序列。
kprobe 和 uprobe 可以通过 arg0、arg1... ... 访问所有参数;kretprobe 和 uretprobe 通过 retval 访问函数的返回值。除了基本类型:char、int 等,字符串需通过 str() 函数才能访问。
- static tracing
静态 trace,所谓 “静态” 是指探针的位置、名称都是在代码中硬编码的,编译时就确定了。静态 trace 的实现原理类似 callback,当被激活时执行,关闭时不执行,性能比动态 trace 高一些。
- ① 内核中的静态trace:tracepoint
- ② 应用中的静态trace: usdt = Userland Statically Defined Tracing
静态 trace 已经在内核和应用中饱含了探针参数信息,可以直接通过 args->参数名 访问函数参数。tracepoint 的 参数 format 信息可以通过 bpftrace -v probe 查看:
youyeetoo@youyeetoo:~$bpftrace-lvtracepointsys_exit
tracepointsys_exit
longid
longret
- 或者访问debugfs:
youyeetoo@youyeetoo:~$cat/sys/kernel/debug/tracing/events/raw_syscalls/sys_exit/format
format:
field:unsignedshortcommon_type;offset:0;size:2;signed:0;
field:unsignedcharcommon_flags;offset:2;size:1;signed:0;
field:unsignedcharcommon_preempt_count;offset:3;size:1;signed:0;
field:intcommon_pid;offset:4;size:4;signed:1;
field:longid;offset:8;size:8;signed:1;
field:longret;offset:16;size:8;signed:1;
printfmt:"NR%ld=%ld",REC->id,REC->ret
内置变量
无论 Dynamic tracing 或者 Static tracing,它们的目的都是监听特定函数调用事件,这些函数即可以在内核中,也可以在用户态的应用或者 lib 中。获知这些函数调用时的参数、返回值就已经实现了开发者大半目标。除此之外,bpfstrace 还内置了一些变量,用户访获得探测对象自身信息。这些变量在 bpftrace 中直接访问即可,如下:
- pid / tid:Bpftrace或者说eBPF工作在内核,因此这些变量都与内核中进程表示有关。先说tid,内核中线程与进程没做作明确区分,它们都是相同的调度对象task_sruct。tid是thread id的缩写,由于历史原因,在task中的成员是task_sruct.pid。所以对于Linux内核,线程=轻量级进程。而pid实际上指的是内核中进程组,由task中的task_sruct.tgid成员表示。也就是说,进程=线程组。
- uid / gid:执行函数的用户ID、组ID。
- nsecs:时间戳,纳秒。
- elapsed:ebpfs 启动后的纳秒数。
- numaid:NUMA = Non-Uniform Memory Access,与多核 CPU 的内存访问相关。
- cpu:当前 cpu 编号,从 0 开始。
- comm:进程名称,通常为进程可执行文件名。
- kstack:内核栈。
- ustack: 用户栈。
- arg0, arg1, ..., argN:函数参数。
- sarg0, sarg1, ..., sargN:函数参数(栈中)。
- retval:返回值。
- func:函数名,可以在可执行文件的符号表中这个函数名。
- probe:探针的完整名称,也就是 bpftrace 中 形如 'kprobe:do_nanosleep'
- curtask:当前 task struct。
- rand:一个无符号 32 位随机数。
- cgroup:当前进程的 Cgroup,内核资源组,类似 namespace,docker 等虚拟化技术即基于内核提供的这一基础设施。
- cpid:子进程 pid,bpftrace 允许通过 -c 指定一个 cmd 运行,然后在该进程上安装 probe。
- 2, ..., #:bpftrace 程序自身的位置参数
全局变量
全局变量@name,所谓的全局变量:①对所有的probe actions可见,②bpftrace生命周期内可见。
bpftrace支持两种变量形式:
测试例子:
kprobe:do_nanosleep{
@start[tid]=nsecs;
kretprobe:do_nanosleep/@start[tid]!=0/{
printf("sleptfor%dmsn",(nsecs-@start[tid])/1000000);
delete(@start[tid]);
- 运行效果:
youyeetoo@youyeetoo:~$bpftracebpf_test.bt
Attaching2probes...
sleptfor0ms
sleptfor0ms
sleptfor0ms
sleptfor0ms
sleptfor0ms
sleptfor0ms
sleptfor0ms
临时变量
$name, 只在当前action中有效,超出action的{}不具备记忆能力。
内置函数
bpftrace无法自定义函数,但提供了约36个内置函数,可以在bpftrace脚本的任意位置调用它们。完整的列表可以参考官方文档:(https://github.com/iovisor/bpftrace/blob/master/docs/reference_guide.md)。
bpftrace的函数非常有限,原因是bpftrace脚本会编译为bytecode,交由内核中的eBPF VM执行,出于安全和效率考虑,eBPF VM不能允许用户执行任意函数,仅允许执行限定的函数,或缺有限的数据。
- printf -- printf(fmt, ...)bpftrace的printf函数行为与C语言基本一致,区别在于它只支持有限的格式化字符,不如C语言支持的那么多。
BEGIN{
END{
- time -- time(fmt)time函数用于打印当前时间,可以通过参数中的格式化字符串指定,如果没有指定格式化字符串,那么默认格式是%H:%M:%Sn。time函数完全兼容strftime的格式化字符,下面列出一些常用项:
- %S 秒,00-60;
- %M 分钟,00-59;
- %I 小时,01-12;%H 小时,00-23;
- %d 每月的第几天,01-31;
- %w 星期,0-6, 0 指 星期日;
- %m 月份,01-12;
- %y 年份,00-99;%Y 完整的年份;
「注意:格式化字符结尾不要忘记换行,否则不会自动清空缓冲区到标准输出,就看不到输出了。」
youyeetoo@youyeetoo:~$bpftrace-e'interval1{time("%Y%H:%M:%Sn");}'
Attaching1probe...
202316:35:30
202316:35:31
202316:35:32
^C
- system该函数可以调用 shell,用于 probe 触发其他用户态可执行程序非常有用。下面是一个简单的例子,定时调用 `ps. 查看当前进程:
youyeetoo@youyeetoo:~$bpftrace--unsafe-e'kprobe:do_nanosleep{system("ps-p%dn",pid);}'
Attaching1probe...
PIDTTYTIMECMD
933?00:00:00cron
^C
- ustack当使用 uprobe 时,很可能需要关注用户进程的 stack 情况,ustack 函数接受 2 个参数,这两个参数可以同时使用,或者只用 1 个。
- mode,stack 模式,可选 bpftrace、perf;
- limit,一个整数,获取 stack 的最大深度;
youyeetoo@youyeetoo:~$bpftrace-e'uprobereadline{printf("%sn",ustack(perf,3));}'
stdin:1:1-21:WARNING:attachingtouprobetargetfile'/usr/bin/bash'butmatched2binaries
Attaching1probe...
56440bb42690readline+0(/usr/bin/bash)
控制语句
bpftrace 也提供了常见的流程控制语句:① 条件语句 ② 循环语句
- 条件语句
- bpftrace的条件语句用法与C语言完全一样:
if(condition){
statements;//A
}else{
statements;//B
- 当满足条件时执行 A 处语句,否则执行 B 处语句。当然也可能有以下更简单的形式,没有 else 部分,条件满足时执行 A 处语句,然后执行 B 处语句,否则跳过 A 处语句:
if(condition){
statements;//A
statements;//B
- 多个 if-else 也可能连接在一起:
if(condition){
statements;//A
}elseif(condition){
statements;//B
}elseif(condition){
statements;//C
}else{
statements;//D
- 测试样例:
BEGIN{
$num=$1;
if($num>=10){
$result="A";
}elseif($num>=5){
$result="B";
}else{
$result="C"
printf("result:%sn",$result);
exit();
- 测试样例结果:
youyeetoo@youyeetoo:~$bpftracebpf_test.bt15
Attaching1probe...
result:A
youyeetoo@youyeetoo:~$bpftracebpf_test.bt8
Attaching1probe...
result:B
youyeetoo@youyeetoo:~$bpftracebpf_test.bt3
Attaching1probe...
result:C
- 循环语句
- bpftrace 支持一种最常见的循环形式:
while(condition){
//dosomething
- 测试样例:
BEGIN{
$i=0;
while($i< 10){
printf("i=%dn",$i);
$i++
exit();
- 测试样例结果:
Attaching1probe...
i=0
i=1
i=2
i=3
i=4
i=5
i=6
i=7
i=8
i=9
嵌入式
5209文章
20655浏览量
336964 -
函数
3文章
4422浏览量
67834 -
语法
45浏览量
10685 -
脚本
1文章
411浏览量
29274
解构内核源码eBPF样例编译过程
如何在 Shell 脚本中执行语法检查调试模式
openEuler 倡议建立 eBPF 软件发布标准
服务器端脚本与动态网页设计,下载
强劲的Linux Trace工具 bpftrace for Linux 2018
eBPF是什么以及eBPF能干什么
基于ebpf的性能工具应用
基于ebpf的性能工具-bpftrace脚本语法
